楼主: 梁工
BLDC三相无刷直流电机驱动-8H系列/32G系列-无HALL, 12万转, 视频讲解,改进启动算法
 火... [复制链接]
发表于 2024-9-25 14:43:40 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-9-19 14:24
完全看不出是驱动电机的波形。
梁工,有几次没有转成功,有几次是乱转,有几次是停止的,但是控制运行没有停止,有没有好的办法辨别没有转动,我想程序上判断出来再重启
 楼主| 发表于 2024-9-25 14:45:48 | 显示全部楼层
leer*** 发表于 2024-9-25 14:32
梁工你好,310V的我网上下的最初的程序烧进去,启动不了,后来我凭感觉改了些参数些能启动,但是很大概率 ...
“示波器负端一夹到CMP-”,这样就会将CMP-加入严重干扰或将CMP-短路到地了,肯定不正常的,除非使用差分探头。CMP-是信号,接示波器输入端。
发表于 2024-9-25 15:34:46 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-9-25 14:45
“示波器负端一夹到CMP-”,这样就会将CMP-加入严重干扰或将CMP-短路到地了,肯定不正常的,除非使用差分 ...
梁工,我测了三个波形跟其他帖子上的对比,感觉不是很好,麻烦你帮我分析分析,特别电枢端,我看正常的是T型的,而我的左侧没有拉到地很奇怪
电枢端电压
电枢端电压
CMP-相对于GND
CMP-相对于GND
ADC8相对于地
ADC8相对于地
发表于 2024-9-25 16:14:49 | 显示全部楼层
leer*** 发表于 2024-9-25 15:34
梁工,我测了三个波形跟其他帖子上的对比,感觉不是很好,麻烦你帮我分析分析,特别电枢端,我看正常的是 ...
梁工:我测了电枢端(紫色),ADC10端(蓝色),PWM3(绿色),PWM3L(黄色)电压。前面虽然图形不对但是吻合的,PWM3和PWM3L按我的理解应该是120°相位差,看图好像是180°,你看哪里出错
绿色应该是PWM3L,黄色是PWM3,但是电枢波形好乱,看不出是电机波形,没法理解。  详情 回复 发表于 2024-9-25 16:18
 楼主| 发表于 2024-9-25 16:18:44 | 显示全部楼层
leer*** 发表于 2024-9-25 16:14
梁工:我测了电枢端(紫色),ADC10端(蓝色),PWM3(绿色),PWM3L(黄色)电压。前面虽然图形不对但是吻合 ...
发表于 2024-9-25 16:29:03 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-9-25 16:18
绿色应该是PWM3L,黄色是PWM3,但是电枢波形好乱,看不出是电机波形,没法理解。 ...
是的,绿色应该是PWM3L,黄色是PWM3,刚刚那个波形是卡顿的,这个是运行起来的
依旧看不懂,你的电枢波形怎么没有被拉低的?反电动势也看不到。  详情 回复 发表于 2024-9-25 18:12
 楼主| 发表于 2024-9-25 18:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 09:11:24 | 显示全部楼层
请问一下,梁工,,无感无刷电机,在强拖启动的时候,有几率会倒退一相,然后就正常启动,,这个现象该怎么理解?我估摸着是不是电机刚好处在相与相之间?
初始定位,启动时,刚开始的第一个脉冲会多延时一下,就是为了转子定位到正确位置。  详情 回复 发表于 2024-9-26 09:47
 楼主| 发表于 2024-9-26 09:47:05 | 显示全部楼层
快乐*** 发表于 2024-9-26 09:11
请问一下,梁工,,无感无刷电机,在强拖启动的时候,有几率会倒退一相,然后就正常启动,,这个现象该怎么 ...
转子定位,启动时,刚开始的第一个脉冲会多延时一下,就是为了转子定位到正确位置,才好顺利启动。
发表于 2024-9-26 09:59:49 | 显示全部楼层
好多,多谢梁工,,是不是这种现象,只能在上一次停转的时候,就要为下一次启动做准备了吗?
GMT+8, 2026-11-10 08:18 , Processed in 0.082495 second(s), 85 queries .
