楼主: 梁工
BLDC三相无刷直流电机驱动-8H系列/32G系列-无HALL, 12万转, 视频讲解,改进启动算法
 火... [复制链接]
发表于 2024-9-18 00:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
test_tmp 发表于 2024-3-10 10:46
梁工,请教一下,这个无刷电调可以支持到多高的转速。我参考您的方案,做了一款无刷电调,各方面都挺正常。 ...
您好,找到原因了吗,查了好几天了,还是这个问题卡住了
发表于 2024-9-19 10:55:37 | 显示全部楼层
梁工您好!
     我在调高压的电机,电阻是100K100K100K,分压3K,电容103,102都试了波形这样的,一直起不来[图片] [图片],麻烦你指导下
这是V相对地波型
这是V相对地波型
这是V相对地波型
这是V相对地波型
这是V相对地波型
这是V相对地波型
一相MOS管G脚波形
一相MOS管G脚波形
对应PWM高低边控制信号
对应PWM高低边控制信号
没看到图片,再高级模式里贴图。  详情 回复 发表于 2024-9-19 11:06
 楼主| 发表于 2024-9-19 11:06:26 | 显示全部楼层
leer*** 发表于 2024-9-19 10:55
梁工您好!
     我在调高压的电机,电阻是100K100K100K,分压3K,电容103,102都试了波形这样的,一直起不 ...
没看到图片,再高级模式里贴图。
发表于 2024-9-19 11:19:56 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-9-19 11:06
没看到图片,再高级模式里贴图。
已重发
完全看不出是驱动电机的波形。  详情 回复 发表于 2024-9-19 14:24
 楼主| 发表于 2024-9-19 14:24:19 | 显示全部楼层
完全看不出是驱动电机的波形。
发表于 2024-9-20 07:48:42 | 显示全部楼层
梁工这个案例移植到TSSOP20的8H1K08上可以么,是不是只要改pin号就可以了?如:原ADC8移到ADC10,原ADC9移到ADC12,原ADC0移到ADC13。
改了一个电路,请参考: [attachimg]57587[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-20 10:15
 楼主| 发表于 2024-9-20 10:15:36 | 显示全部楼层
转角*** 发表于 2024-9-20 07:48
梁工这个案例移植到TSSOP20的8H1K08上可以么,是不是只要改pin号就可以了?如:原ADC8移到ADC10,原ADC9移 ...
改了一个电路,请参考:
无刷电机STC8H1K08-20P.pdf (74.22 KB, 下载次数: 273)
发表于 2024-9-21 15:20:29 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-9-20 10:15
改了一个电路,请参考:
梁工,是否可以提供此项目的程序?,程序只更换AD口,但板子装好后,电机不会转。
程序差不多,只需要改下PWM的通道和ADC通道即可。程序还是主楼的程序。  详情 回复 发表于 2024-9-21 18:34
 楼主| 发表于 2024-9-21 18:34:00 | 显示全部楼层
转角*** 发表于 2024-9-21 15:20
梁工,是否可以提供此项目的程序?,程序只更换AD口,但板子装好后,电机不会转。 ...
程序差不多,只需要改下PWM的通道和ADC通道即可。程序还是主楼的程序,我没有改程序,只是改了个电路。
发表于 2024-9-25 14:32:29 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-9-19 14:24
完全看不出是驱动电机的波形。
梁工你好,310V的我网上下的最初的程序烧进去,启动不了,后来我凭感觉改了些参数些能启动,但是很大概率会卡,这个后续得关注哪些参数。然后我想观测波形,我测量CMP-和ADC8\9\10端的波形,只要我示波器负端一夹到CMP-,电机就启动不了去掉又能启动。很奇怪,分析不出原因,求指导。电机是12WRPM那种小的风筒电机。
“示波器负端一夹到CMP-”,这样就会将CMP-加入严重干扰或将CMP-短路到地了,肯定不正常的,除非使用差分探头。CMP-是信号,接示波器输入端。  详情 回复 发表于 2024-9-25 14:45
GMT+8, 2026-11-10 09:01 , Processed in 0.078686 second(s), 93 queries .
