楼主: 梁工
BLDC三相无刷直流电机驱动-8H系列/32G系列-无HALL, 12万转, 视频讲解,改进启动算法
 火... [复制链接]
发表于 2024-6-4 12:11:13 | 显示全部楼层
STC32G12K128 发表于 2024-3-27 10:05
网友根据梁工开源的软件,自己画板做无刷电机的开发板
主控STC8H1K28-36I-LQFP32
引脚合理,不多不少,做其 ...
您好它这个烧录的时候IRC频率为多少
发表于 2024-6-4 16:34:08 | 显示全部楼层
梁工您好,已做出一版。刚开始用恒流源12V,1.5A供电测试,电机正常运行。可以使用电位器调速,电机空载运行,没有安装桨叶。目前遇到的问题是电机发烫,只是运行20S左右,停止后。手触摸电机外壳,有点烫手。我使用的电机是新西达2212  1400KV和2212  2400KV这两款。另外,打板的PCB供电部分已开窗,焊接的时候加厚焊锡。
示波器看电枢的波形,贴出来我看看。  详情 回复 发表于 2024-6-4 16:47
 楼主| 发表于 2024-6-4 16:47:39 | 显示全部楼层
SANG*** 发表于 2024-6-4 16:34
梁工您好,已做出一版。刚开始用恒流源12V,1.5A供电测试,电机正常运行。可以使用电位器调速,电机空载运 ...
示波器看电枢的波形,贴出来我看看。
发表于 2024-6-4 20:00:46 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-6-4 16:47
示波器看电枢的波形,贴出来我看看。
梁工好,测试电机是新西达2212 2450KV,启动电流0.78A。电位器旋转到中间位置电流约1.85A。另外附上UVW波形,分别是启动时低速,和电位器旋转到中间位置对应高速。情况是电机发烫。
发表于 2024-6-4 20:08:35 | 显示全部楼层
示波器看电枢的波形,贴出来我看看。
这个反电动势检测的电容原理图是103(10nf),我焊接的时候没有,暂时用104(100nf)代替。请问原因是出在这里吗?
看波形,低速时还能看到正常一点的电枢波形,转速高一点,就凌乱了,看不出是无刷电机的波形了。 电容用大了也会造成高速时过零检测严重不准,所以要换10nF电容,或者用几nF的代替试试。  详情 回复 发表于 2024-6-4 22:21
 楼主| 发表于 2024-6-4 22:21:24 | 显示全部楼层
SANG*** 发表于 2024-6-4 20:08
这个反电动势检测的电容原理图是103(10nf),我焊接的时候没有,暂时用104(100nf)代替。请问原因是出在 ...
发表于 2024-6-4 22:32:23 | 显示全部楼层
好的,非常感谢。
发表于 2024-6-5 10:56:12 | 显示全部楼层
梁工您好,再次请教
我反复读了您的代码  有两个地方请教下
1.   每次换相后, 都会有个计数器计数,作消磁用,  然后消磁后再开启比较器的中断对么?    这个xiaoci的时间是固定的吧?
2. 我看到代码里有一个是检测30度的时间,这段我没看懂, 这个30度的时间检测出来 补偿是做什么用的?
这个30度脚的时间 和换相时间有关联吗   或者这个30度的时间和消磁的时间有关联?
1、消磁是为了避免误检测过0。当关断一个线圈驱动时,电感反电动势会出现一次假的过0事件,所以要过了这个消磁时间才能开启过零检测中断。消磁时间对于确定的电机来说是固定的,消磁时间最长出现在100%占空比驱动时  详情 回复 发表于 2024-6-5 11:25
 楼主| 发表于 2024-6-5 11:25:16 | 显示全部楼层
ack*** 发表于 2024-6-5 10:56
梁工您好,再次请教
我反复读了您的代码  有两个地方请教下
1.   每次换相后, 都会有个计数器计数,作消磁 ...
1、消磁是为了避免误检测过0。当关断一个线圈驱动时,电感反电动势会出现一次假的过0事件,所以要过了这个消磁时间才能开启过零检测中断。消磁时间对于确定的电机来说是固定的,消磁时间最长出现在100%占空比驱动时(带载、此时电流最大),但不同的电机消磁时间会差别很大,电感越大时间越长(时间常数=L/R,R为电感等效直流电阻)。
2、30度角的问题,你要学习一下电机原理了。比拟来说,两个圆柱磁铁,同名端对着,轴向相同时,此时推力互相抵消,没有产生力矩,此时对应电机就是过0时刻,也就是说,刚过0时,给线圈通电,不能产生力矩,白白耗费电能,效率低,电机、驱动管均发热严重。过了30度再驱动,则能产生有效转矩,有高的效率。
发表于 2024-6-5 13:16:30 | 显示全部楼层
我的板为什么启动不了,试了各种时间。现在只能启动的时候转几圈,然后就是静止短路。启动转的时候也会有声音
你用小一点的油门驱动,启动不了也不会短路吧?  详情 回复 发表于 2024-6-5 13:40
GMT+8, 2026-11-10 10:50 , Processed in 0.074861 second(s), 91 queries .
