楼主: 梁工
BLDC三相无刷直流电机驱动-8H系列/32G系列-无HALL, 12万转, 视频讲解,改进启动算法
 火... [复制链接]
发表于 2023-4-27 16:39:23 | 显示全部楼层
梁工,您好,有个问题质询一下,没有看到过流检测电路
为了简单,我没有测量电压、电流,这个例子是给初学者学习的,力求越简单越好,测量电压、电流与驱动原理没有直接关系的。2015年用STC15W408AS的版本连30度电角度处理都没有,也没有退磁处理,也是为了最简单,现在  详情 回复 发表于 2023-4-28 11:45
发表于 2023-4-27 20:23:19 | 显示全部楼层
能实现正反转、刹车吗
正反转,步骤反过来就可以了。刹车,3个PWM同时输出,可以有踩刹车踏板的刹车效果,或者将3个下管同时导通,100%刹车。  详情 回复 发表于 2023-4-28 11:47
 楼主| 发表于 2023-4-28 11:43:57 | 显示全部楼层
hf*** 发表于 2023-4-26 12:54
梁工,你好,对于低速重载且负荷不稳定的应用,24V,9对磁钢,1KW的电机。可有好的启动方法?  ...
用带霍尔的电机。
 楼主| 发表于 2023-4-28 11:45:27 | 显示全部楼层
为了简单,我没有测量电压、电流,这个例子是给初学者学习的,力求越简单越好,测量电压、电流与驱动原理没有直接关系的。2015年用STC15W408AS的版本连30度电角度处理都没有,也没有退磁处理,也是为了最简单,现在的例子加上了,好多初学者都觉得程序很复杂!
你可以在程序中增加ADC,电机转动时在换相函数中做ADC(参考读电位器的ADC),转换完成切换回比较器输入。
也可以参考本帖我在14楼的回复。
 楼主| 发表于 2023-4-28 11:47:28 | 显示全部楼层
twtt*** 发表于 2023-4-27 20:23
能实现正反转、刹车吗
 楼主| 发表于 2023-4-28 11:50:19 | 显示全部楼层
hf*** 发表于 2023-4-26 18:47
管子电流用大一点,利用比较器做个硬件过流检测,小电机,过流比较基准设小一点,比较器输出触发刹车关断 ...
对的,完善的过流保护,就是电阻采样、运放放大、比较器比较结果直接送到MCU的PWM失效引脚,一旦过流,直接硬件级关闭PWM,也可以用电路同时关闭驱动部分。
发表于 2023-5-2 16:46:50 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-4-28 11:47
正反转,步骤反过来就可以了。刹车,3个PWM同时输出,可以有踩刹车踏板的刹车效果,或者将3个下管同时导 ...
现在的固件能实现电机运行过程正反转自由切换吗,还是需要自己再改动下程序呢?  如果我要实现电机由正转高速->减速到0->反向转动,现在的程序能达到这个目的吗
例子只是一个方向转动,换相计数step,用倒计数就可以实现翻转,具体的项目使用,自行移植、修改程序。  详情 回复 发表于 2023-5-3 14:04
 楼主| 发表于 2023-5-3 14:04:18 | 显示全部楼层
twtt*** 发表于 2023-5-2 16:46
现在的固件能实现电机运行过程正反转自由切换吗,还是需要自己再改动下程序呢?  如果我要实现电机由正转 ...
发表于 2023-5-6 15:01:46 | 显示全部楼层
void ADC_config(void)        //ADC初始化函数(为了使用ADC输入端做比较器信号, 实际没有启动ADC转换)
        ADC_CONTR = 0x80 + 6;        //ADC on + channel
电位器是ADC11, P0.3 ,应该是ADC_CONTR = 0x80 + 11?
初始化程序,是移植(拷贝)过来的,初始化时,随便选一个通道都可以,因为这时候并没有启动ADC,所以选择哪个输入口都没关系,通常是选择0: ADC_CONTR = 0x80; //ADC on 实际做ADC的时候,请看换相函数或主函数  详情 回复 发表于 2023-5-6 16:29
 楼主| 发表于 2023-5-6 16:29:15 | 显示全部楼层
实际做ADC的时候,请看换相函数或主函数:
启动电机后,在换相函数的case 4中的Get_ADC10bitResult(11)就是读取电位器的:
        case 4:  // CA  PWM3, PWM1_L=1
                        PWMA_ENO = 0x00;        PWM2_L=0;        PWM3_L=0;
                        Delay_500ns();
                        PWMA_ENO = 0x10;                // 打开C相的高端PWM
                        PWM1_L = 1;                                // 打开A相的低端
                        adc11 = ((adc11 *7)>>3) + Get_ADC10bitResult(11);
                        ADC_CONTR = 0x80+9;                // 选择P0.1作为ADC输入 即B相电压
                        CMPCR1 = 0x8c + 0x10;        //比较器下降沿中断
                        break;
电机停转后,在主函数倒数第4行代码读电位器ADC:
                        j = adc11;
                        if(j != adc11)        j = adc11;
                        PWW_Set = (u8)(j >> 5);        //油门是8位的
GMT+8, 2026-11-7 11:27 , Processed in 0.083259 second(s), 94 queries .
