楼主: 梁工
BLDC三相无刷直流电机驱动-8H系列/32G系列-无HALL, 12万转, 视频讲解,改进启动算法
 火... [复制链接]
发表于 2024-2-28 14:33:56 | 显示全部楼层
什么时候出无感FOC的方案呢?
来了来了,参考这个贴 FOC-车规, 24万转@STC32G12K128-24A车规,最便宜的 车规-FOC,STC-FOC 算法库已提供 https://www.stcaimcu.com/thread-19545-1-1.html (出处: 国芯人工智能技术交流网站)   发表于 2025-8-26 09:22
发表于 2024-3-2 11:17:28 | 显示全部楼层
梁工您好,您有空能做个高压的板子吗?310V的,这样可以在实际生活中应用到,做个付费的群也可以啊!想学学这个,别的品牌MCU他们都有在高压电机的应用案例
高压的要用驱动IC,用高压MOSFET,220V AC直接整流滤波输出310V直流电。调试时为了避免触电,建议使用220V转220V的隔离变压器供电。  详情 回复 发表于 2024-3-2 18:39
 楼主| 发表于 2024-3-2 18:39:15 | 显示全部楼层
40898*** 发表于 2024-3-2 11:17
梁工您好,您有空能做个高压的板子吗?310V的,这样可以在实际生活中应用到,做个付费的群也可以啊!想学学 ...
发表于 2024-3-6 13:42:28 | 显示全部楼层
梁工,您好,请问一下如果用6颗NMOS管,要改哪些地方,麻烦您能给个截图指示一下吗?
只是改一下PWM输出驱动,别的都吧徐亚改动,程序通用。 [attachimg]37204[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-3-6 16:23
发表于 2024-3-6 16:08:46 | 显示全部楼层
三相无刷直流电机驱动
 楼主| 发表于 2024-3-6 16:23:15 | 显示全部楼层
40898*** 发表于 2024-3-6 13:42
梁工,您好,请问一下如果用6颗NMOS管,要改哪些地方,麻烦您能给个截图指示一下吗? ...
只是改一下PWM输出驱动,别的都不用改动,程序通用。
发表于 2024-3-7 15:56:00 | 显示全部楼层
XT25F08FSSIGT
发表于 2024-3-10 10:46:08 | 显示全部楼层
梁工,请教一下,这个无刷电调可以支持到多高的转速。我参考您的方案,做了一款无刷电调,各方面都挺正常。但有一个问题,驱动网上的网红暴力风扇时,当油门变大,转速升高到一定程度后,程序就跑飞了,查了很久了,也没有查到原因。
三相无刷电机最高转速跟转一圈要换相多少次有关(即跟线圈数、磁极对有关)。 我的程序最快换相速度12KHz,对于转一圈换相6次的电机,对应就是12万转。 你用示波器看一下电枢波形,看高速时波形是否异常。只要供电  详情 回复 发表于 2024-3-10 16:49
 楼主| 发表于 2024-3-10 16:49:47 | 显示全部楼层
test*** 发表于 2024-3-10 10:46
梁工,请教一下,这个无刷电调可以支持到多高的转速。我参考您的方案,做了一款无刷电调,各方面都挺正常。 ...
只要供电够,程序不会跑飞,最多因为换相时刻不对导致效率变低或停机重启。
发表于 2024-3-20 10:47:59 | 显示全部楼层
感谢分享,正想找这方面资料
GMT+8, 2026-11-11 12:42 , Processed in 0.079301 second(s), 98 queries .
