楼主: 梁工
BLDC三相无刷直流电机驱动-8H系列/32G系列-无HALL, 12万转, 视频讲解,改进启动算法
 火... [复制链接]
发表于 2023-12-1 16:54:13 | 显示全部楼层
梁工,我做了样品,发现带不动,电流还超很多
发表于 2023-12-1 17:23:28 | 显示全部楼层
起步时,抖动得很厉害,正常驱动板空载最高1A的电流,现在做的样品2A~3A都不够。
示波器看一下电枢的波形。  详情 回复 发表于 2023-12-1 17:24
 楼主| 发表于 2023-12-1 17:24:54 | 显示全部楼层
示波器看一下电枢的波形。要看到这种规律对称的波形才是对的。大部分小功率的电机(1000W以下)空载电流一般都会比较小,一般是几百mA。
发表于 2023-12-1 18:23:56 | 显示全部楼层
好的,明天再看看。
发表于 2023-12-4 16:57:08 | 显示全部楼层
梁工:你好, 有个问题请教下:  PWMA 捕获的时候, PWM的  PWMA_CCR1 为计数器的值,    当前的PWMA_CCR1值减去上一次的PWMA_CCR1值就是周期,  但是有个问题是,假如 上一次是65535 ,本次是100 , 那计算出来的周期是否就是有问题的。也就是说芯片内部如何解决计数计到上限后和下一次重新开始计数之间周期的计算。
计算使用16位无符号变量,不会有问题的。 上一次是65535(0xFFFF),本次是100(0x64) , 则 0x64 - 0xFFFF = 0x0065,即十进制的101。  详情 回复 发表于 2023-12-4 23:57
 楼主| 发表于 2023-12-4 23:57:22 | 显示全部楼层
darr*** 发表于 2023-12-4 16:57
梁工:你好, 有个问题请教下:  PWMA 捕获的时候, PWM的  PWMA_CCR1 为计数器的值,    当前的PWMA_CCR1 ...
发表于 2023-12-6 10:00:17 | 显示全部楼层
终于可以跑起来了,但是声音比较硬,空载调到最大档时,会突然烧MOS驱动
无刷电机1.mp4
839.56 KB, 下载次数: 281
发表于 2023-12-6 12:05:02 | 显示全部楼层
两者之间没有大太的区别,不知道是不是哪个寄存器没改对?
梁工。我现在驱动220V的电机,用8H1K28的单片机是没问题的。但是我移值到8H8K64U的单片机上就是不行
8H1K28的PWM、比较器与8H8K64U的是一样的,不应该没动作。  详情 回复 发表于 2023-12-6 23:31
 楼主| 发表于 2023-12-6 23:31:20 | 显示全部楼层
luowup*** 发表于 2023-12-6 12:05
梁工。我现在驱动220V的电机,用8H1K28的单片机是没问题的。但是我移值到8H8K64U的单片机上就是不行 ...
发表于 2023-12-7 16:50:01 | 显示全部楼层
波形有点不对称,用电位器调到500mA时,转2分钟左右,电流会突然加大,停机
波形严重不对称,请详查反电动势过0检测、换相时刻。  详情 回复 发表于 2023-12-7 17:06
GMT+8, 2026-11-10 13:04 , Processed in 0.078114 second(s), 91 queries .
