楼主: 梁工
三相无刷直流电机驱动-8H系列-带HALL 梁工例子
  • 打卡总天数:394
  • 最近打卡:2026-07-05 12:28:34
发表于 2024-12-11 23:54:13 | 显示全部楼层
xxw*** 发表于 2024-12-11 23:19
电机商说给50HZ,1-2MS的PWM信号就可以了,死区50us,中位1500us,每次断电必须回中位,不然不转
看这个控制信号,是标准的PPM信号,1500us是停止(即1500+-50us均停止),偏大、偏小为两个转向。你用好几PWM输出一路PWM(拿我的额例程改下初始化的数值就可以了)。
主频24MHz,PWM分频数23(即24分频),PWM时钟为1MHz(分辨率1us),ARR(即PWM周期)=20000-1,就是20ms周期(50Hz),然后控制占空比=1500为中位(停止),1000~1500一个转向,1500~2000为另一个转向。
  • 打卡总天数:10
  • 最近打卡:2025-06-22 11:27:34
发表于 2024-12-12 00:05:45 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-12-11 23:54
看这个控制信号,是标准的PPM信号,1500us是停止(即1500+-50us均停止),偏大、偏小为两个转向。你用好 ...
谢谢,我去慢慢学习下
  • 打卡总天数:124
  • 最近打卡:2026-04-27 14:26:14
发表于 2024-12-22 15:25:39 | 显示全部楼层
梁工我在制作有感无刷驱动的时候使用了你的代码,但是我发现一个问题,我电机驱动时正反转的电流相差很大正转电流大概是0.3a,反转是0.7a,而且反转时捏停松手后他不会旋转,需要推一下,这个问题应该怎么解决,我通过看三个霍尔发现他反转时电流大但是速度反而还低大概是600hz,正转是1.2khz,我使用的驱动芯片是fq8266,我看控制逻辑是一样的
没有样机测试,我也不知道原因,电机类一定要有样机测试才行。  详情 回复 发表于 2024-12-22 16:06
  • 打卡总天数:394
发表于 2024-12-22 16:06:24 | 显示全部楼层
nkgd*** 发表于 2024-12-22 15:25
梁工我在制作有感无刷驱动的时候使用了你的代码,但是我发现一个问题,我电机驱动时正反转的电流相差很大正 ...
  • 打卡总天数:124
发表于 2024-12-22 16:13:55 | 显示全部楼层
我使用的是1625的有感无刷,我可以寄两个给你看看
  • 打卡总天数:124
发表于 2024-12-22 16:16:19 | 显示全部楼层
我示波器看uvw和霍尔123也没发现问题
我实在找不出问题了哈哈哈
我想用这个电机参加今年的微缩电磁组
可是这个问题卡了好几周了
我单步运行也看过了他霍尔会在1和6的位置出现两次,但是电机运动了情况
  • 打卡总天数:492
  • 最近打卡:2026-07-05 09:21:10
发表于 2025-1-5 16:44:27 | 显示全部楼层
请教梁工,大功率方案中为什么没用采用栅极驱动器降低成本。比如EG2133等。
方案不同而已,一些低压、便宜的产品使用三极管驱动。 使用驱动IC的,请参考: 三相无刷电机驱动-32G系列-无HALL-PID控制-OLED显示-串口绘图 https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7472 (出处: 国  详情 回复 发表于 2025-1-5 23:14
学习
  • 打卡总天数:492
发表于 2025-1-5 17:20:47 | 显示全部楼层
patch*** 发表于 2025-1-5 16:44
请教梁工,大功率方案中为什么没用采用栅极驱动器降低成本。比如EG2133等。 ...
仔细看了看图纸,单片机充当了栅极驱动器的功能,及时加一片eg2133,外部的场效应管还是要有的,成本不降反增
学习
  • 打卡总天数:394
发表于 2025-1-5 23:14:42 | 显示全部楼层
使用驱动IC的,请参考:
(出处: 国芯技术交流网站)
  • 打卡总天数:492
发表于 2025-1-6 20:29:28 | 显示全部楼层
使用驱动IC的,请参考:
三相无刷电机驱动-32G系列 ...
看到栅极驱动器的方案了,谢谢梁工
学习
GMT+8, 2026-7-6 03:27 , Processed in 0.074162 second(s), 90 queries .
