查看: 973|回复: 8
有个很大胆的问题:禁止UART的接收功能会,影响UART的发送功能吗
  • 打卡总天数:350
  • 最近打卡:2026-03-05 05:40:09
63
发表于 2025-5-30 09:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
有个很大胆的问题:如果禁止UART的接收功能(REN = 0),那么这个UART还能实现对外发送的功能吗?STC所有系列的mcu中,会有特例吗?
(单纯的突发奇想,就是想搞清楚)
发表于 2025-5-30 09:53:00 | 显示全部楼层
在大多数MCU(如STC系列)中,UART的发送功能(通过RNE设置为1)是默认支持的,不会受到接收功能(RNE=0)的影响。也就是说,禁用UART的接收功能(RNE=0)不会影响UART的发送功能(RNE=1)。
然而,如果需要更深入地了解在特定MCU上UART发送和接收功能的具体行为,建议查阅该MCU的规格手册或官方文档。这些文档通常会详细说明 UART的基本连接配置、数据传输方式以及在不同MCU上的兼容性。此外,可以通过联系MCU的技术支持团队,获取更专业的指导和解决方案。
总结来说,禁用UART的接收功能并不会影响其发送功能的正常工作,尽管在某些特殊情况下(如固件兼容性问题、环境因素或配置异常),可能会出现一些不便或错误。因此,建议根据具体MCU的规格进行测试和配置,以确保其正常工作。
在考虑在UART的接收功能(REN=0)下,UART还能实现对外发送功能的问题时,需深入分析UART和发送端的工作原理,以及STC系列MCU(如STM32系列)在发送端的功能特性。
1.UART的工作原理
UART(UART Unit)是一种通用的UART模块,通常由UART芯片和相应的发送端、接收端组成。在标准模式(REN=1)下,UART能够接收并发送数据。发送端主要用于发送数据、控制信号(如 Clock、Parity、Clock Out等)以及数据校验信号(如 CRC、ECMA等)。然而,发送端的功能在 muted信号(REN=0)下可能会有所变化。
2.发送端的功能特性
在标准模式(REN=1)下,UART的发送端负责完成发送信号的生成和发送。发送端通常包括发送数据、数据校验、控制信号等部分。在 muted信号(REN=0)下,发送端可能会失去一些功能,但仍然保留其他功能。
发送数据:在 muted信号下,UART通常无法发送数据。发送数据依赖于发送端的发送信号。
数据校验:在标准模式下,UART通常负责发送数据校验信号(ECMA、CRC等)。在 muted信号下,数据校验信号可能无法有效发送,从而影响数据的完整性。
控制信号:在标准模式下,UART负责发送控制信号(Clock、Parity、Clock Out等)。在 muted信号下,这些控制信号可能无法有效发送,进而影响信号的完整性。
发送端的其他功能:发送端通常保留一些其他功能,例如发送端的校验(如发送校验信号,用于检测发送错误),发送端的同步信号(如Clock、Parity等),以及发送端的端口输入输出功能等。
3.特殊情况下发送端的功能
在 muted信号(REN=0)下,UART在发送端的功能可能会有所变化:
发送数据:在 muted信号下,UART无法发送数据。发送数据依赖于发送端的发送信号。
4.特殊情况下的发送功能
在 muted信号(REN=0)下,UART在发送端的功能可能会有以下特殊情况:
发送数据:发送数据依赖于发送端的发送信号,此时发送信号可能无法有效发送,从而导致数据无法发送。
数据校验:数据校验信号可能无法有效发送,从而导致数据校验信号无法发送,影响数据的完整性。
控制信号:控制信号可能无法有效发送,从而影响信号的完整性。
发送端的其他功能:发送端的其他功能仍然有效,但可能无法根据发送端的发送信号进行有效操作。
5.总结
在 muted信号(REN=0)下,UART在发送端的功能可能会有所变化,但仍保留一些发送功能。发送端通常保留发送端的发送信号、数据校验信号、控制信号等部分,但可能无法根据发送端的发送信号进行有效操作。发送端的其他功能仍然有效,但可能无法根据发送端的发送信号进行有效操作。
总结来说,在 muted信号下,UART在发送端的功能可能会有所变化,但仍保留一些发送功能,但仍不能完全依赖发送端的发送信号进行有效操作。发送端的其他功能仍然有效,但可能无法根据发送端的发送信号进行有效操作。
结论
  • 打卡总天数:586
  • 最近打卡:2026-07-04 12:34:03
发表于 2025-5-30 10:25:53 | 显示全部楼层
看文档描述只影响接收过程的。
  • 打卡总天数:697
  • 最近打卡:2026-07-04 21:56:03
发表于 2025-5-30 11:13:36 | 显示全部楼层
不影响发送,,但是如果RX引脚上有波形依旧会触发串口中断(如果开着的话)
一句话说到重点了~  发表于 2025-5-30 17:18
  • 打卡总天数:295
  • 最近打卡:2026-07-03 15:36:22
发表于 2025-5-30 11:37:48 | 显示全部楼层
标准51复位后就是禁止接收的,发送是可以的
  • 打卡总天数:350
63
发表于 2025-5-30 11:47:34 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2025-5-30 11:13
不影响发送,,但是如果RX引脚上有波形依旧会触发串口中断(如果开着的话) ...
非常感谢您的提醒!这也是我疑惑的一点。
  • 打卡总天数:697
发表于 2025-5-30 17:41:09 | 显示全部楼层
BeHa*** 发表于 2025-5-30 11:47
非常感谢您的提醒!这也是我疑惑的一点。
之前和你遇到类似的疑问,做了一下测试。后来也是来论坛里面问了问,当时好像是乘风大佬?还是梁工测试后回复了一下,所以就记下来了。
个人推测这个中断的检测 和 串口的接收 不是联动的?分开处理的??(都是瞎猜,目前这样理解应该没问题)
GMT+8, 2026-7-5 12:31 , Processed in 0.072902 second(s), 70 queries .
