楼主: XXldhXX
关天使用AICube初始化时钟串口输出乱码的问题
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2025-07-22 08:27:07
发表于 2025-5-30 11:40:24 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2025-5-30 11:28
AiCube配置以及代码本身都没有问题
您提出的这个说法我感觉有可能,但是我是用AICube生成的,这个软件自动选用了27MHZ.按照您的说法,我试试44.2368MHZ,这个频率又太高,按照数据手册说明,STC芯片虽然支持到45MHZ,但是个体差别,不适合用到35MHZ以上。如果使用ISP下载来设定频率,那就是STC无法动态调整工作频率,以降低待机时的功耗。
  • 打卡总天数:483
  • 最近打卡:2026-03-23 08:55:58
发表于 2025-5-30 11:42:08 | 显示全部楼层
XXld*** 发表于 2025-5-30 11:34
和您的选项一致的也有,但是问题依旧。,我感觉即然使用了程序中的时钟设置,那么ISP中的时钟就该不用。 ...
就上面上传这个工程,放开 CLK初始化,重新编译,按这个下载模式下载重新试下。
这边正常的。
另外检查下串口工具和连接线
  • 打卡总天数:483
发表于 2025-5-30 11:45:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:12
发表于 2025-5-30 13:28:08 | 显示全部楼层
这边正常的。
另外检查下 ...
首先谢谢您,也谢谢所有回复的兄弟们,这个问题得到了解决。9楼的兄弟说的对,我更改了改个频率,改为36.864MHZ,就正常了,这个采用的是44MHZ的基频。所以调整率低成功率高。使用STC8H1K08时,其基频是35MHZ,所以试用33.176和36.864时都正常。
  • 打卡总天数:12
发表于 2025-5-30 13:42:44 | 显示全部楼层
经过测试STC8H8K64U使用36.864MHZ这个频率是最好的,因这个频率可以发挥芯片的最大效率,并且可以稳定运行。当然也可以使用44.2368MHZ但是这个速度超出数据手删的说明要求太多,可能会有不稳定因素。所以对于基频是35MHZ的选用33.1776MHZ较好,对于44MHZ的选用36.864MHZ比较好。这样在程序中可以设置频率而不会受到ISP软件的限制。
GMT+8, 2026-3-23 16:36 , Processed in 0.119520 second(s), 62 queries .
