楼主: interrupt
8C2K16S2-LQFP32芯片,设备运行了一段时间,芯片爆了,明显的有个裂口
  • 打卡总天数:247
  • 最近打卡:2026-03-19 00:31:20
发表于 2025-5-31 19:44:30 | 显示全部楼层
正常使用散热跟得上,不会爆
散热?MCU又不是功率芯片,无需散热,芯片热到需要散热的时候那说明电路设计有大问题了。  详情 回复 发表于 2025-5-31 20:00
  • 打卡总天数:691
  • 最近打卡:2026-03-18 11:41:10
发表于 2025-5-31 20:00:11 | 显示全部楼层
灰太*** 发表于 2025-5-31 19:44
正常使用散热跟得上,不会爆
  • 打卡总天数:247
发表于 2025-5-31 21:44:20 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-5-31 20:00
散热?MCU又不是功率芯片,无需散热,芯片热到需要散热的时候那说明电路设计有大问题了。 ...
裂开不就是过热导致的吗
芯片正常工作一点点温升根本不需要散热,能烧到裂开肯定是有问题产生的,要么过压过流,要么高压击穿,这种级别的发热散热也无用。  详情 回复 发表于 2025-6-1 14:04
  • 打卡总天数:691
发表于 2025-6-1 14:04:08 | 显示全部楼层
灰太*** 发表于 2025-5-31 21:44
裂开不就是过热导致的吗
肯定是出现了非正常的状态了  发表于 2025-6-1 16:56
所以说,正常使用散热(是)跟得上(的),不会爆  发表于 2025-6-1 16:55
  • 打卡总天数:668
  • 最近打卡:2026-03-19 08:34:12
发表于 2025-6-4 15:34:06 | 显示全部楼层
电压过高,
看视频里面很多故意损坏MCU就是用高压
一下爆一个
  • 打卡总天数:456
  • 最近打卡:2026-03-18 00:39:02
发表于 2025-6-5 14:24:06 | 显示全部楼层
加个稳压管看看,我用的XL1509有时候也会烧芯片,偶发现象,加个稳压管 保险很多
不抛弃,不放弃
GMT+8, 2026-3-19 13:25 , Processed in 0.107717 second(s), 73 queries .
