查看: 1952|回复: 9
请教关于AiCube的I2C的两个问题 | 已解决,最新修改在5楼
发表于 2025-5-19 11:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AiCube创建基础工程、串口、USB、ADC 等等工程成功之后,
在尝试添加硬件I2C的程序时,遇到有两个问题。
问题一、
型号选择STC8H和STC32G,创建启用I2C的工程文件之后,在编译的时候都会报出一个错误提示:
Sources\i2c.c(37): error C202: 'I2CPSCR': undefined identifier
错误定位在设置时钟速度的地方
  1. void I2C_Init(void)
  2. {
  3.     I2C_SwitchP1415();                  //选择I2C数据口: SCL(P1.5), SDA(P1.4)
  4.     I2C_MasterMode();                   //设置I2C为主机模式
  5.    (有问题) I2C_SetClockDivider(0);             //设置I2C为主机模式时钟
  6.     I2C_Enable();                       //使能I2C功能
  7.     //<<AICUBE_USER_I2C_INITIAL_BEGIN>>
  8.     // 在此添加用户初始化代码
  9.     //<<AICUBE_USER_I2C_INITIAL_END>>
  10. }
查找发现,在stc8h_def.h和stc32g_def.h里的关于I2C_SetClockDivider的宏定义里,多了一个不存在的寄存器 I2CPSCR
  1. #define I2C_SetClockDivider(n)          MODIFY_REG(I2CCFG, I2CCFG_SPEED_MSK, ((n) << 0)); \
  2.                                               I2CPSCR = ((n) >> 6)
注释掉第二行这句之后,编译就正常通过了。
如果选择AI8051U,生成的工程里同样也有这句,但是因为有这个寄存器所以不会报错。
问题二、
I2C编译通过之后,尝试加入OLED的驱动程序。
看到stc8h_def.h里有关于硬件I2C的驱动函数的宏定义
#define I2C_Idle()                      I2C_SetMasterCommand(I2CCMD_IDLE)
#define I2C_Start()                     I2C_SetMasterCommand(I2CCMD_START)
#define I2C_SendData()                  I2C_SetMasterCommand(I2CCMD_SENDDATA)
#define I2C_RecvACK()                   I2C_SetMasterCommand(I2CCMD_RECVACK)
#define I2C_RecvData()                  I2C_SetMasterCommand(I2CCMD_RECVDATA)
#define I2C_SendACK()                   I2C_SetMasterCommand(I2CCMD_SENDACK)
#define I2C_Stop()                      I2C_SetMasterCommand(I2CCMD_STOP)
#define I2C_StartSendDataRecvACK()      I2C_SetMasterCommand(I2CCMD_START_SENDDATA_RECVACK)
#define I2C_SendDataRecvACK()           I2C_SetMasterCommand(I2CCMD_SENDDATA_RECVACK)
#define I2C_RecvDataSendACK()           I2C_SetMasterCommand(I2CCMD_RECVDATA_SENDACK)
#define I2C_RecvDataSendNAK()           I2C_SetMasterCommand(I2CCMD_RECVDATA_SENDNA)
但是不知道怎么使用,除了初始化函数I2C_Init() 之外,其它函数直接调用都没有效果,
比如发送数据的SendData没有关于数据缓冲区的I2CTXD的赋值部分,手动添加上也没效果。
而使用数据手册和试验箱例程里的硬件I2C的函数
  1. void Wait()
  2. {
  3.   while (!(I2CMSST & 0x40));
  4.   I2CMSST &= ~0x40; //清中断标志
  5. }
  6. void Start()
  7. {
  8.   I2CMSCR = 0x01; //发送 START命令
  9.   Wait();
  10. }
  11. void SendData(char dat)
  12. {
  13.   I2CTXD = dat; //写数据到数据缓冲区
  14.   I2CMSCR = 0x02; //发送SEND命令
  15.   Wait();
  16. }
  17. void RecvACK()
  18. {
  19.   I2CMSCR = 0x03; //发送读ACK命令
  20.   Wait();
  21. }
  22. char RecvData()
  23. {
  24.   I2CMSCR = 0x04; //发送RECV命令
  25.   Wait();
  26.   return I2CRXD;
  27. }
  28. void SendACK()
  29. {
  30.   I2CMSST = 0x00; //设置ACK信号
  31.   I2CMSCR = 0x05; //I发送ACK命令
  32.   Wait();
  33. }
  34. void SendNAK()
  35. {
  36.   I2CMSST = 0x01; //设置NAK信号
  37.   I2CMSCR = 0x05; //发送ACK命令
  38.   Wait();
  39. }
  40. void Stop()
  41. {
  42.   I2CMSCR = 0x06; //I发送STOP命令
  43.   Wait();
  44. }
则可以顺利点亮OLED屏幕。
因为之前没用过I2C库,所以不知道是不是我的操作有什么问题。
以及AiCube生成的工程里有没有直接可以用的I2C函数,而不用自己额外写一份。
发表于 2025-5-19 11:38:07 | 显示全部楼层
收到,多谢反馈!
今天会有新版本发布。
发表于 2025-5-19 11:51:09 | 显示全部楼层
I2C发送数据的方法:
先使用I2C_WriteData宏将数据写入数据缓冲区(实际语句:I2CTXD = dat;)
然后使用I2C_SendData触发发送命令(实际语句:I2CMSCR = 0x02;)
然后再使用I2C_CheckMasterFlag等待命令发送完成(实际语句:while (!(I2CMSST & 0x40));)
最后使用I2C_ClearMasterFlag清除完成标志(实际语句:I2CMSST &= ~0x40;)
后续会在生成代码中添加主要宏的使用示例代码
终于用宏定义的代码驱动OLED成功了 因为I2C_CheckMasterFlag和I2C_ClearMasterFlag这两个宏定义都只是数值 所以需要写成 while( !I2C_CheckMasterFlag() ); I2CMSST = I2C_ClearMasterFlag(); 才起作用 所  详情 回复 发表于 2025-5-19 16:54
试了一下,按照这个过程用宏定义的方式写的还是没有反应, 但是把宏定义的函数都拆成实际语句之后,可以点亮屏幕 期待后续版本的示例代码~~~~~~  详情 回复 发表于 2025-5-19 12:37
 楼主| 发表于 2025-5-19 12:37:27 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2025-5-19 11:51
I2C发送数据的方法:
期待后续版本的示例代码~~~~~~
 楼主| 发表于 2025-5-19 16:54:10 | 显示全部楼层
I2C发送数据的方法:
ISP更新到V6.95P,寄存器问题没有了不过没看到示例代码。。。。。。
不过终于用宏定义的代码驱动OLED成功了
因为I2C_CheckMasterFlag只是数值
所以需要写成
才起作用
所以在 stc8h_def.h 头文件里重新写了一个宏定义
                #define I2C_CheckMasterFlag1()           while(!READ_REG_BIT(I2CMSST, I2CMSST_MSIF_MSK))
而且不想每次都要写这么多,所以又加了一条
                #define I2C_Wait()                I2C_CheckMasterFlag1(); \
这样驱动函数就可以简洁一些了
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command){
        I2C_Start();
        I2C_Wait();
        I2C_WriteData(0x78);                        //OLED从机地址0x78
        I2C_SendData();
        I2C_Wait();
        I2C_RecvACK();
        I2C_Wait();
        I2C_WriteData(0x00);                        //写命令指令
        I2C_SendData();
        I2C_Wait();
        I2C_RecvACK();
        I2C_Wait();
        I2C_WriteData(IIC_Command);        //发送命令
        I2C_SendData();
        I2C_Wait();
        I2C_RecvACK();
        I2C_Wait();
        I2C_Stop();
        I2C_Wait();
另外每次需要先I2C_WriteData赋值,然后再用I2C_SendData发送,试着加了一条宏定义
                #define I2C_SendData1(d)                       I2C_WriteData(d); \
        I2C_SendData();
这样每次发送数据也只需要写一条命令了
        I2C_Start();
        I2C_Wait();
        I2C_SendData1(0x78);                        //OLED从机地址0x78
        I2C_Wait();
        I2C_RecvACK();
        I2C_Wait();
       I2C_SendData1(0x00);                                //写命令指令
        I2C_Wait();
        I2C_RecvACK();
        I2C_Wait();
        I2C_SendData1(IIC_Command);        //发送命令
        I2C_Wait();
        I2C_RecvACK();
        I2C_Wait();
        I2C_Stop();
        I2C_Wait();
不过还是觉得手册里那种封装成函数的更好用一点儿,很少几行就够了
        Start();
        SendData(0x78);                                        //OLED从机地址0x78
        RecvACK();
        SendData(0x00);                                        //写命令指令
        RecvACK();
        SendData(IIC_Command);        //发送命令
        RecvACK();
        Stop();
楼主,6.95Q版本的ISP软件已发布 这个版本的AiCube已添加I2C的示例代码 我使用示例代码可正常读写24C02 请您有空测试看看,望多提宝贵意见  详情 回复 发表于 2025-5-23 16:19
由于特殊需要,今天升级比较匆忙, I2C示例代码还没有来得及添加, 下一个版本会添加  详情 回复 发表于 2025-5-19 20:01
发表于 2025-5-19 20:01:21 | 显示全部楼层
不过终于用宏定义的代码驱动OLED成功 ...
由于特殊需要,今天升级比较匆忙,
I2C示例代码还没有来得及添加,
下一个版本会添加
发表于 2025-5-23 16:19:11 | 显示全部楼层
楼主,6.95Q版本的ISP软件已发布
我使用示例代码可正常读写24C02
请您有空测试看看,望多提宝贵意见
刚刚又重新下载了一遍V6.95Q版的ISP,发现刚才说的用USB自动下载的时候串口号乱跑的情况没有了。 试了下用i2c.c里的几个新函数替换进OLED的驱动程序里,完美点亮屏幕,而且更简洁了  详情 回复 发表于 2025-5-23 22:48
收到。 下载了新版ISP,还没测试I2C,但是ISP的USB自动下载有个问题, 每次下载,都会停在“正在等待HID-ISP”(监控程序区选项卡里的勾勾都已经打上了)。 发现每次点下载按钮之后,“扫描串口”那一栏会从【USB-CD  详情 回复 发表于 2025-5-23 19:33
 楼主| 发表于 2025-5-23 19:33:53 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2025-5-23 16:19
楼主,6.95Q版本的ISP软件已发布
收到。
下载了新版ISP V6.95Q,还没测试I2C,但是ISP的USB自动下载有个问题,
发现每次点下载按钮之后,“扫描串口”那一栏会从【USB-CDC, CDC】,自动变成【(COM1) 通信端口】,需要再次手动选择CDC端口才能下载。
如果手动按住P32重新上电,也不会像以前一样自动切换成【(HID1) USB-Writer 】,也需要手动选择,而且有时候还会自动变回【(COM1) 通信端口】
(V6.95P之前的版本都能正常自动下载)
稍后再试一下新的那些I2C函数
 楼主| 发表于 2025-5-23 22:48:50 | 显示全部楼层
楼主,6.95Q版本的ISP软件已发布
试了下用i2c.c里的几个新函数替换进OLED12864的驱动程序里,完美点亮屏幕,而且更简洁了
  1. void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
  2. {
  3.     I2C_MasterStart();
  4.     I2C_MasterSendByte( 0x78 );
  5.     I2C_MasterSendByte( 0x00 );
  6.     I2C_MasterSendByte( IIC_Command );
  7.     I2C_MasterStop();
  8. }
  9. void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
  10. {
  11.     I2C_MasterStart();
  12.     I2C_MasterSendByte( 0x78 );
  13.     I2C_MasterSendByte( 0x40 );
  14.     I2C_MasterSendByte( IIC_Data );
  15.     I2C_MasterStop();
  16. }
帮用 AiCube 多做些 OLED12864的演示程序给大家交流/学习 AiCube 已优先支持 STC8H8K64U / STC32G12K128 / Ai8051U [attachimg]101294[/attachimg] 深圳国芯人工智能有限公司-工具软件  详情 回复 发表于 2025-5-24 08:29
发表于 2025-5-24 08:29:16 | 显示全部楼层
试了下 ...
深圳国芯人工智能有限公司-工具软件
AiCube最新版发布@AIapp-ISP V6.95Q 版, 支持STC32/STC8H8K64U/Ai8051U - AiCube@AIapp-ISP 最新版本, 强大的32位8051辅助开发工具 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区
GMT+8, 2026-11-7 14:34 , Processed in 0.085744 second(s), 91 queries .
