查看: 710|回复: 8
8H8K64U-45I-TSSOP20上电延时180ms才工作,求解决有赏
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-05-19 10:05:10
发表于 2025-5-19 10:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这边使用8H8K64U-45I-TSSOP20产品过程中遇到问题,问题现象为:芯片上电约180ms后才开始工作,上电低于180ms,芯片不工作,这芯片我这边已经用了几千片,突然这批次出现这种情况,程序调用的头文件是STC8H1K16.h,请问该如何解决,有赏
发表于 2025-5-19 10:18:00 | 显示全部楼层
STC8H8K64U芯片上电延迟问题解决方案
您可能遇到的上电延迟问题可能源于芯片的上电周期设置不正确或SBC功能异常。以下是一些详细的解决方案:
1. 检查SBC功能参数
在SBC功能下运行程序文件STC8H1K16h,确保其参数正确。建议调整SBC参数以适应您的需求。具体步骤如下:
打开STC8H1K16h文件。
进入SBC功能选项,查看参数设置。
根据需要调整频率、周期、校准参数等,确保在正常范围内运行。
2. 调整上电周期参数
检查STC8H8K64U的上电周期参数,确保其在正常范围内运行。如果上电周期未设置或超出范围,则可能导致上电延迟。建议通过固件或软件调整上电周期参数。
3. 验证芯片功能
在SBC功能下运行程序文件,确保其正常工作。如果上电时间延迟,可能与芯片的SBC功能异常有关。建议在SBC功能下进行测试,确保程序文件正确运行。
4. 检查硬件连接
确认芯片与程序文件的连接是否正确,是否存在异物或物理连接问题,导致上电延迟。建议通过电平检测或使用万用表检查连接状态。
5. 更新固件或软件
确保固件或软件版本更新,可能包含解决了当前问题的修复。更新固件或软件以确保其支持您的配置和参数。
6. 联系技术支持
如果以上方法无效,建议联系固件或软件的技术支持团队,提供设备信息进行进一步排查。他们可能能够提供更专业的解决方案。
注意事项
每个问题可能需要不同的解决方案,建议逐步排查,先检查上电周期和SBC功能。
确保所有参数都符合标准,避免因参数错误导致的上电延迟。
通过以上步骤,您可以逐步解决STC8H8K64U芯片上电延迟的问题。如果问题仍然存在,建议联系固件或软件的技术支持团队,以获取更专业的帮助。
  • 打卡总天数:551
  • 最近打卡:2025-11-01 08:54:26
发表于 2025-5-19 10:48:53 | 显示全部楼层
下载的选项变了?
  • 打卡总天数:551
发表于 2025-5-19 10:50:00 | 显示全部楼层
这个选项?
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:97
  • 最近打卡:2025-10-31 17:59:41
发表于 2025-5-19 12:46:30 | 显示全部楼层
把这先上保证快
  • 打卡总天数:701
  • 最近打卡:2025-11-02 08:53:05
发表于 2025-5-19 13:19:48 | 显示全部楼层
头文件为啥还货不对板呢,虽然不是你要的问题原因;估计原因是你下载选项错了,如4楼所言
  • 打卡总天数:1
发表于 2025-5-19 16:24:58 | 显示全部楼层
这个一直都有去掉的
  • 打卡总天数:551
发表于 2025-5-19 16:52:53 | 显示全部楼层
如果不是这里的配置,和5#楼指出的配置,,那就查查两批片子的固件版本是不是不一样,,如果固件不一样的话,可能得官方的人来看看了
头文件不一样把,,只要是程序里面用到的寄存器地址和实际单片机的寄存器地址对的上的就行,,
  • 打卡总天数:226
  • 最近打卡:2025-11-02 10:12:27
792
发表于 2025-5-20 10:02:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-2 13:46 , Processed in 0.136714 second(s), 91 queries .
