楼主: 一轮明月
STC8H系列-高级PWM范例程序下载,2024/1/3 更新
发表于 2024-7-20 08:48:34 | 显示全部楼层
有用  收藏
发表于 2024-7-26 15:50:32 | 显示全部楼层
PWMB_CCMR1   = 0x01;        // CC1配置为输入模式, 且映射到TI1FP1上
        PWMB_CCER1  |= 0x01;        // 配置捕获极性为CC1的上升沿, 使能捕获, 0x01:上升沿, 0x03:下降沿
        PWMB_CCMR2   = 0x02;        // CC2配置为输入模式, 且映射到TI1FP2上
        PWMB_CCER1  |= 0x30;        // 配置捕获极性为CC2的下降沿, 使能捕获, 0x10:上升沿, 0x30:下降沿
        PWMB_PS     |= 0;                // 选择IO, 0:选择P2.0, 1:选择P1.7, 2:选择P0.0, 3:选择P7.4,
        PWMB_ISR_En |= 0x02;        // 使能CC1中断
        PWMB_ISR_En |= 0x04;        // 使能CC2中断
        P2n_standard(Pin0);                // P2.0设置为准双向口
        P20 = 1;
        PWMB_CCMR3   = 0x01;        // CC3配置为输入模式, 且映射到TI3FP3上
        PWMB_CCER2  |= 0x01;        // 配置捕获极性为CC3的上升沿, 使能捕获, 0x01:上升沿, 0x03:下降沿
        PWMB_CCMR4   = 0x02;        // CC2配置为输入模式, 且映射到TI3FP4上
        PWMB_CCER2  |= 0x30;        // 配置捕获极性为CC4的下降沿, 使能捕获, 0x10:上升沿, 0x30:下降沿
        PWMB_PS     |= (0<<4);        // 选择IO, 0:选择P2.2, 1:选择P3.3, 2:选择P0.2, 3:选择P7.6,
        PWMB_ISR_En |= 0x08;        // 使能CC3中断
        PWMB_ISR_En |= 0x10;        // 使能CC4中断
        P2n_standard(Pin2);                // P2.2设置为准双向口
都PWMB 了,不是对应的CC5 、CC6  CC7  CC8吗,这么写,让新手很容易误会,会的人怎么都会,不会的怎么都费劲,希望上传的资料能做的完善一些
发表于 2024-7-26 15:52:40 | 显示全部楼层
STC 缺少的就是官方的支持,针对实用的例子,每个功能在实际应用项目上使用,都很费劲。建议官方,做的尽可能详尽且描述准确的参考案例
发表于 2024-7-27 15:17:11 | 显示全部楼层
标记一下,刚开始学习~~
发表于 2024-10-17 19:25:38 | 显示全部楼层
请教一下STC8HD PWM的P 与N是不是可以单独输出PWM信号,是不是可以同时输出9路PWM
发表于 2024-11-20 13:36:40 | 显示全部楼层
这个很好
发表于 2024-12-11 23:39:44 | 显示全部楼层
感谢梁工,下载了,但我为什么打不开,带黄色感叹号
发表于 2025-2-27 10:46:07 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-6-19 16:37
STC8H系列只有STC8H1K08T系列支持PLL 144MHz时钟。
梁工, 请问stc8h2k08u可以独立控制p1.0~p1.3的4路pwm吗?
不能。P1.0、P5.4、P1.4、P1.6是PWM输出,P1.1、P1.3、P1.5、P1.7分别是P1.0、P5.4、P1.4、P1.6的带死区互补输出端,电平上是反相的。 如果只要4路输出,可以使用P1.0、P5.4、P1.4、P1.6,其余IO用作其他功能。  详情 回复 发表于 2025-2-27 11:20
发表于 2025-2-27 11:20:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 11:22:36 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-2-27 11:20
不能。P1.0、P5.4、P1.4、P1.6是PWM输出,P1.1、P1.3、P1.5、P1.7分别是P1.0、P5.4、P1.4、P1.6的带死区 ...
好的, 感谢
GMT+8, 2026-11-7 12:09 , Processed in 0.083061 second(s), 106 queries .
