楼主: 梁工
三相无刷直流电机驱动-STC8H-STC32G-无HALL 改进启动算法,启动可靠
发表于 2025-5-19 15:57:19 | 显示全部楼层
希望早日看到用stc做的FOC控制方案
请参考! FOC@Ai8051U横空出世,可控制7万5千转的电机!系统成本6元 https://www.stcaimcu.com/thread-17266-1-1.html (出处: 国芯技术交流网站)  详情 回复 发表于 2025-5-19 20:03
 楼主| 发表于 2025-5-19 20:03:40 | 显示全部楼层
旧巷*** 发表于 2025-5-19 15:57
希望早日看到用stc做的FOC控制方案
请参考!
(出处: 国芯技术交流网站)
发表于 2025-5-23 11:54:43 | 显示全部楼层
梁工,这个程序能适用电子风扇吗,比之前的好很多,但是还是没有调到能100%启动,调了两天的参数,感觉没有适配的,在纯调速的情况下,启动不是很好,加了PID的情况下,偶尔反转,然后在正过来,或者正转没达到转速,然后就是自己慢慢加大占空比,然后到达临界值、找到过零点之后,进行PID调速,启动时会出现反转的原因可能有哪些,程序中感觉没有反转相关的代码。
只要是无感三相电机都可以,目前我测试手上的各种电机都可以可靠启动。 PID也是在启动之后,进入闭环才有PID,启动都是一样的。你出现反转说明启动参数跟电机性能差别很大。我一般只分高速电机和低速电机就可以了。  详情 回复 发表于 2025-5-23 15:41
 楼主| 发表于 2025-5-23 15:41:00 | 显示全部楼层
月亮*** 发表于 2025-5-23 11:54
梁工,这个程序能适用电子风扇吗,比之前的好很多,但是还是没有调到能100%启动,调了两天的参数,感觉没有 ...
我一般只分高速电机和低速电机就可以了。
不知道你说“电子风扇”是啥,我主楼的视频,其一就是家用直流风扇的三相电机。
发表于 2025-5-23 16:39:40 | 显示全部楼层
就是汽车水箱散热用的风扇,最大速度2200转,应该算是低速吧,参数和电机性能不匹配的话,又有一半的几率是可以正常启动的,这个算是不匹配吗。
匹配的话,基本是100%的启动成功。  详情 回复 发表于 2025-5-23 17:13
 楼主| 发表于 2025-5-23 17:13:40 | 显示全部楼层
月亮*** 发表于 2025-5-23 16:39
就是汽车水箱散热用的风扇,最大速度2200转,应该算是低速吧,参数和电机性能不匹配的话,又有一半的几率是 ...
匹配的话,基本是100%的启动成功。
发表于 2025-5-27 20:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
请问下,phasetime = 0- phasetime,这步是什么意思啊?得个负数
1、phasetime是16位无符号,不会有负数。 2、由于计数器是16位加计数,满溢出,所以要取其补码: 0-phasetime = 65536UL-phasetime。  详情 回复 发表于 2025-5-28 00:13
 楼主| 发表于 2025-5-28 00:13:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-2 12:00:52 | 显示全部楼层
梁工你好~
  程序中有关这段内容不是很理解~能帮忙解释一下为何设置为18为门限吗?
  判断是否进入闭环是为何是PhaseTime<18呢?
        if(PhaseTime >= 18)        Degree30_time = PhaseTime/2 - 8;        //换相时间的一半, 即30度电角度, -8为修正8次采样时间
        else                                Degree30_time = 1;                                        //换相时间的一半, 即30度电角度
这个计算是为了抵消连续8次采样到相同的比较器输出,即,比较器过0信号出现,连续检测到8次,才认为有效,则过0检测滞后了8次采样时间,需要减去。 PhaseTime是换相时间(60度角),延时30度角时间 Degree30_time =  详情 回复 发表于 2025-6-2 13:37
 楼主| 发表于 2025-6-2 13:37:13 | 显示全部楼层
mark*** 发表于 2025-6-2 12:00
梁工你好~
  判断是否进入闭环是为 ...
PhaseTime是换相时间(60度角),延时30度角时间 Degree30_time = PhaseTime /2;
减去8次采样时间就是 Degree30_time = Degree30_time - 8;
合在一起计算就是 Degree30_time = PhaseTime /2 - 8;
假设 Degree30_time <=17,则Degree30_time/2 <=8,
从而 Degree30_time = PhaseTime /2 - 8  <=0,将会导致错误,所以要限制Degree30_time为非0,那么就是要求 Degree30_time = PhaseTime /2 - 8 >= 1;
反过来计算就是  PhaseTime >= (1+8)*2 = 18, 就是程序中 if(PhaseTime >= 18)。
上述解释明白了吗?
GMT+8, 2026-11-19 06:14 , Processed in 0.076761 second(s), 95 queries .
