查看: 2390|回复: 10
AI8051U与32G参考电源的疑惑
发表于 2025-5-4 17:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
32系列一般有专门的参考电源引脚Vref+,可接VCC,也可接外部高精度参考电源431。灵活方便易懂。刚接触AI8051U芯片,没有专门的Vref+引脚,而是Vref+/ADC_AVCC/VCC是同一个引脚,我的理解是参考电源只能VCC了?但是AI8051手册上的ADC参考线路图是可以外接2.5V参考电源的,而且是接在P10口的,不太明白其中的奥妙,请大佬科普一下嘛,谢谢!
另外,AI8051的P30/P31的两个22Ω电阻可以不接吗?
发表于 2025-5-4 20:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 20:21:07 | 显示全部楼层
只是作为计算的参考。
准确的2.5V接P1.0--ADC0,读出ADC值为adc0。
待测电压接P1.1--ADC1,读到ADC值为adc1。
ADC转换过程中,始终使用VCC做参考:
adc1 = 4096*Vx/Vcc。
adc0 = 4096*2.5/VCC。
两式相除,得到:
adc1/adc0 = Vx/2.5。
则待测电压 Vx= 2.5*adc1/adc0。
上述原理,明白了吗?
 楼主| 发表于 2025-5-4 21:17:26 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-5-4 20:21
只是作为计算的参考。
待测电压接P1.1--ADC1,读到ADC值为adc1 ...
这样啊!那不是2.5V参考电压占用一个有效IO口(ADC0通道)/(IO口P10)?
这样计算看起来间接用到了外部2.5V参考源,就是废掉了一个ADC0,是不是呢?
是的,要占用一个ADC输入。  详情 回复 发表于 2025-5-5 23:49
 楼主| 发表于 2025-5-4 21:20:23 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-5-4 20:12
利用ADC15通道在内部固定接的1.19V辅助固定信号源,反推其他通道的输入电压或VCC - ADC/比较器,DMA支持 ...
就是占用了一个ADCx通道给外部参考源。当然有专门的Vref+芯片相当于也需要一个IO口。
发表于 2025-5-5 23:49:07 | 显示全部楼层
这样计算看起来间接用到了外部2 ...
是的,要占用一个ADC输入。
发表于 2025-5-6 02:45:11 | 显示全部楼层
同问:楼主帖子第一张图中AI8051的P30/P31的两个22Ω电阻可以不接吗?
如果是接USB,要接上。 如果是串口,可以改为300欧姆,用于热插拔限流保护,直接短路也可以,缺乏限流保护而已。  详情 回复 发表于 2025-5-6 09:34
学习MCU
发表于 2025-5-6 09:34:57 | 显示全部楼层
如果是接USB,要接上。
 楼主| 发表于 2025-5-6 10:57:33 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-5-5 23:49
是的,要占用一个ADC输入。
 楼主| 发表于 2025-5-6 10:59:56 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-5-6 09:34
如果是接USB,要接上。
如果是串口,可以改为300欧姆,用于热插拔限流保护,直接短路也可以,缺乏限流保 ...
明白了,谢谢!
GMT+8, 2026-11-8 01:53 , Processed in 0.075608 second(s), 87 queries .
