查看: 1433|回复: 4
CAN接收数据有问题,求教排查思路
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-05-06 16:06:35
发表于 2025-5-4 15:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人测试两部MCU是32G12K64的板子,硬件看原理图应该没问题,但是没用CAN转USB测试过。
代码是官网上给的例程,PSW_1寄存器接口没问题,波特率是一致的,滤波器全通。
现象应该是2发送数据则P20LED开关,1接收数据则P27LED开关,但是并没有看到STC1LED的现象。
如果我代码写两台都发的话,就会出现两台STC同时发的LED闪烁,说明根本没有管CAN总线空不空闲。
第一台机收STC1,其代码如下
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
//CAN总线波特率=Fclk/((1+(TSG1+1)+(TSG2+1))*(BRP+1)*2)
#define TSG1    15                //0~15
#define TSG2    6                //1~7 (TSG2 不能设置为0)
#define BRP     1                //0~63                                        250khz
//24000000/((1+3+2)*4*2)=500KHz
#define SJW     0                //重新同步跳跃宽度
//总线波特率100KHz以上设置为 0; 100KHz以下设置为 1
#define SAM     0                //总线电平采样次数: 0:采样1次; 1:采样3次
#define        STANDARD_FRAME   0     //帧格式:标准帧
#define        EXTENDED_FRAME   1     //帧格式:扩展帧
typedef struct
        u8        DLC:4;          //数据长度, bit0~bit3
        u8        :2;             //空数据, bit4~bit5
        u8        RTR:1;          //帧类型, bit6
        u8        FF:1;           //帧格式, bit7
        u32        ID;             //CAN ID
        u8        DataBuffer[8];  //数据缓存
}CAN_DataDef;
CAN_DataDef CAN1_Tx;
CAN_DataDef CAN1_Rx[8];
bit B_CanSend;      //CAN 发送完成标志
bit B_CanRead;      //CAN 收到数据标志
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 msecond;
void CANInit();
u8 CanReadReg(u8 addr);
u8 CanReadMsg(CAN_DataDef *CAN);
void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN);
void  delay_ms(u8 ms);
        u8 sr,i,n;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P1M1 = 0x32;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
   P7M1 = 0x30;   // 假设P7.0对应bit4,P7.1对应bit5(根据数据手册调整)
P7M0 = 0x30;
P40=0;
        TR0 = 1;    //Tiner0 run
        CANInit();
        EA = 1;                 //打开总中断
        CAN1_Tx.FF = STANDARD_FRAME;    //标准帧
        CAN1_Tx.RTR = 0;                //0:数据帧,1:远程帧
        CAN1_Tx.DLC = 0x08;             //数据长度
        CAN1_Tx.ID = 0x0345;            //CAN ID
        CAN1_Tx.DataBuffer[0] = 0x11;   //数据内容
        CAN1_Tx.DataBuffer[1] = 0x12;
        CAN1_Tx.DataBuffer[2] = 0x13;
        CAN1_Tx.DataBuffer[3] = 0x14;
        CAN1_Tx.DataBuffer[4] = 0x15;
        CAN1_Tx.DataBuffer[5] = 0x16;
        CAN1_Tx.DataBuffer[6] = 0x17;
        CAN1_Tx.DataBuffer[7] = 0x18;
    B_CanSend = 0;
//                if(B_1ms)   //1ms到
//                        B_1ms = 0;
//                        if(++msecond >= 1000)   //1秒到
//                                msecond = 0;
//                                sr = CanReadReg(SR);
//                                if(sr & 0x01)                //判断是否有 BS:BUS-OFF状态
//                                        CANAR = MR;
//                                        CANDR &= ~0x04;  //清除 Reset Mode, 从BUS-OFF状态退出
//                                else
//                    CanSendMsg(&CAN1_Tx);   //发送一帧数据
//                                        P21=0;
//                                 delay_ms(250);
//                                        P21=1;
                if(B_CanRead)
                        B_CanRead = 0;
            n = CanReadMsg(CAN1_Rx);    //读取接收内容
//                P27=0;
//                                 delay_ms(250);
//                                        P27=1;
                                        P27 = ~P27;
//            if(n>0)
//                for(i=0;i<n;i++)
//                    CanSendMsg(&CAN1_Rx);  //CAN总线原样返回
//        P25=0;
//                                 delay_ms(250);
//                                        P25=1;
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: u8 CanReadReg(u8 addr)
// 描述: CAN功能寄存器读取函数。
// 参数: CAN功能寄存器地址.
// 返回: CAN功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 备注:
        u8 dat;
        CANAR = addr;
        dat = CANDR;
        return dat;
// 函数: void CanWriteReg(u8 addr, u8 dat)
// 描述: CAN功能寄存器配置函数。
// 参数: CAN功能寄存器地址, CAN功能寄存器数据.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 备注:
        CANAR = addr;
        CANDR = dat;
// 函数: void CanReadFifo(CAN_DataDef *CANx)
// 描述: 读取CAN缓冲区数据函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线读取数据.
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 备注:
void CanReadFifo(CAN_DataDef *CAN)
    u8 i;
    u8 pdat[5];
    u8 RX_Index=0;
    pdat[0] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
    if(pdat[0] & 0x80)  //判断是标准帧还是扩展帧
        pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //扩展帧ID占4个字节
        pdat[2] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        pdat[3] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        pdat[4] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        CAN->ID = (((u32)pdat[1] << 24) + ((u32)pdat[2] << 16) + ((u32)pdat[3] << 8) + pdat[4]) >> 3;
        pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //标准帧ID占2个字节
        CAN->ID = ((pdat[1] << 8) + pdat[2]) >> 5;
    CAN->FF = pdat[0] >> 7;     //帧格式
    CAN->RTR = pdat[0] >> 6;    //帧类型
    CAN->DLC = pdat[0];         //数据长度
    for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //读取数据长度为len,最多不超过8
        CAN->DataBuffer = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //读取有效数据
    while(RX_Index&3)   //判断已读数据长度是否4的整数倍
        CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));  //读取填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
// 函数: u8 CanReadMsg(void)
// 描述: CAN接收数据函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线读取数据..
// 返回: 帧个数.
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 备注:
    u8 i;
    u8 n=0;
    do{
        CanReadFifo(&CAN[n++]);  //读取接收缓冲区数据
        i = CanReadReg(SR);
    }while(i&0x80);     //判断接收缓冲区里是否还有数据,有的话继续读取
CanWriteReg(CMR, 0x04); // 新增:释放接收缓冲区命令
    return n;   //返回帧个数
// 函数: void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN)
// 描述: CAN发送标准帧函数。
// 参数: *CANx: 存放CAN总线发送数据..
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
        u32 CanID;
    u8 RX_Index,i;
    i = 200;
    while((--i) && (B_CanSend));  //等待上次发送完成
    if(CAN->FF)     //判断是否扩展帧
        CanID = CAN->ID << 3;
        CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)|0x80);        //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
        CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>24));
        CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)(CanID>>16));
        CanWriteReg(TX_BUF3,(u8)(CanID>>8));
        CanWriteReg(TX_BUF0,(u8)CanID);
        RX_Index = 1;
        for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //数据长度为DLC,最多不超过8
            CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),CAN->DataBuffer);   //写入有效数据
            CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),0x00);  //写入填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
    else    //发送标准帧
        CanID = (u16)(CAN->ID << 5);
        CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6));  //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
        CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>8));
        CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)CanID);
        RX_Index = 3;
        CanWriteReg(CMR ,0x04);                //发起一次帧传输
    B_CanSend = 1;     //设置发送忙标志
// 函数: void CANSetBaudrate()
// 描述: CAN总线波特率设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
        CanWriteReg(BTR0,(SJW << 6) + BRP);
        CanWriteReg(BTR1,(SAM << 7) + (TSG2 << 4) + TSG1);
// 函数: void CANInit()
// 描述: CAN初始化函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
void CANInit()
        CANEN = 1; //CAN1模块使能
    CANSEL = 0; //选择CAN1模块
    /*端口切换(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.0,P0.1 0x10:P5.0,P5.1 0x20:P4.2,P4.5 0x30:P7.0,P7.1*/
    P_SW1 = (P_SW1 & ~(3 << 4)) | (3 << 4);  // 先清零 bit4~bit5,再设置为 3(0x30)
    //CAN2EN = 1; //CAN2模块使能
    //CANSEL = 1; //选择CAN2模块
    //端口切换(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.2,P0.3 0x01:P5.2,P5.3 0x02:P4.6,P4.7 0x03:P7.2,P7.3
    //P_SW3 = (P_SW3 & ~(3)) | (0);
    CanWriteReg(MR, 0x04); //使能Reset Mode
    CANSetBaudrate(); //设置波特率
    //使用单滤波过滤器,只接收ID=0x07fe的报文
    //CanWriteReg(ACR0,0xff); //总线验收代码寄存器
    //CanWriteReg(ACR1,0xc0);
    //CanWriteReg(ACR2,0x00);
    //CanWriteReg(ACR3,0x00);
    //CanWriteReg(AMR0,0x00); //总线验收屏蔽寄存器
    //CanWriteReg(AMR1,0x0F);
    //CanWriteReg(AMR2,0xFF);
    //CanWriteReg(AMR3,0xFF);
    CanWriteReg(ACR0,0x00); //总线验收代码寄存器
    CanWriteReg(ACR1,0x00);
    CanWriteReg(AMR0,0xFF); //总线验收屏蔽寄存器
    CanWriteReg(AMR1,0xFF);
    CanWriteReg(IMR,0xff); //中断寄存器
    CanWriteReg(ISR,0xff); //清中断标志
    /*退出Reset Mode,采用单滤波设置(设置过滤器后注意选择滤波模式)*/
    CanWriteReg(MR,0x01);
    CANICR = 0x02; //CAN中断使能
// 函数: void CANBUS_Interrupt(void) interrupt CAN_VECTOR
// 描述: CAN总线中断函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 备注:
void CANBUS_Interrupt(void) interrupt CAN1_VECTOR
        u8 isr;
        u8 arTemp;
        arTemp = CANAR;     //CANAR现场保存,避免主循环里写完 CANAR 后产生中断,在中断里修改了 CANAR 内容
        isr = CanReadReg(ISR);
        if((isr & 0x04) == 0x04)  //TI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x04;    //CLR FLAG
        B_CanSend = 0;
        if((isr & 0x08) == 0x08)  //RI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x08;    //CLR FLAG
                B_CanRead = 1;
        if((isr & 0x40) == 0x40)  //ALI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x40;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x20) == 0x20)  //EWI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x20;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x10) == 0x10)  //EPI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x10;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x02) == 0x02)  //BEI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x02;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x01) == 0x01)  //DOI
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x01;    //CLR FLAG
        CANAR = arTemp;    //CANAR现场恢复
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 6000;
          while(--i);
     }while(--ms);
STC2其他都一致,主函数如下:
        u8 sr,i,n;
P7M0 = 0x30;
P40=0;
        CANInit();
        EA = 1;                 //打开总中断
        CAN1_Tx.ID = 0x0789;            //CAN ID
    B_CanSend = 0;
                if(B_1ms)   //1ms到
                        B_1ms = 0;
                                msecond = 0;
                                        CANAR = MR;
                                        P20 = ~P20;
发表于 2025-5-4 15:23:00 | 显示全部楼层
针对您描述的STC32G系列MCU CAN通信故障现象,建议按照以下系统性排查思路进行分析:
一、硬件层验证
1. 物理层验证
测量CANH与CANL间差分电阻(应≈60Ω,两终端各接120Ω电阻)
用示波器观察总线波形:发送时应有明显差分电平跳变(显性电平约2V,隐性约0V)
检查收发器供电:VCC电压是否稳定(建议5V±5%),VIO是否与MCU电平匹配
验证收发器使能引脚:TXD电平是否正常(发送时应为显性电平)
2. 拓扑结构验证
双节点系统必须配置两个终端电阻(每个电阻120Ω±1%)
总线长度超过0.5米时需采用双绞线布线
检查接线极性:确保CANH与CANH直连,CANL与CANL直连
二、协议层分析
1. 波特率配置验证
请核对实际配置参数:
波特率 = Fclk / [(1 + TSG1 + TSG2)  (BRP + 1)  2]
按给定参数计算:
24MHz / [(1+15+6)(1+1)2] = 24,000,000 / (224) = 272.727kHz
与注释中250kHz存在偏差,建议使用标准波特率参数组合。
2. 工作模式配置
检查初始化流程是否包含:
CANMOD |= 0x01;    // 进入复位模式
// 配置时序参数...
CANMOD &= ~0x01;   // 退出复位模式
3. 滤波器配置验证
全通滤波器推荐配置:
CANCDR = 0x08;      // 双滤波器模式
CANADR = 0x00;      // 选择验收码寄存器
CANDAT = 0x0000;    // 验收码设为全0
CANADR = 0x02;      // 选择屏蔽码寄存器
CANDAT = 0xFFFF;    // 屏蔽码设为全1
三、软件逻辑诊断
1. 接收中断服务程序检查
需确保以下关键操作:
void CANISR() interrupt 19
    if(CANSTAT & 0x01)  // 接收中断标志
        P27 = ~P27;     // LED翻转
        CANCMR = 0x04;  // 释放接收缓冲区
        CANSTAT &= ~0x01; // 清除中断标志
2. 总线状态监控
添加总线错误检测:
if(CANSTAT & 0x80) {
    // 总线关闭状态处理
    CANCMR = 0x1C;     // 清除错误计数器
3. 发送冲突处理
修改发送函数:
bit CANTransmit(u8 msg)
    if(!(CANSTAT & 0x04)) return 0; // 检测发送缓冲器状态
    // 填充数据到发送缓冲区...
    CANCMR = 0x01;      // 启动发送
    return 1;
四、调试建议
1. 使用回环模式自检
配置CANMOD |= 0x02; 进入自环模式,验证自发自收功能
2. 寄存器级诊断
监控关键寄存器状态:
CANSTAT:查看LEC错误码(Bit5-7)
CANTEC/CANREC:错误计数器值
CANIR:中断请求状态
3. 信号质量测试
在总线空闲时测量:
CANH对地电压:2.5V±0.5V
CANL对地电压:2.5V±0.5V
差分电压:应小于50mV
建议补充测试:将两台设备的CANH与CANL直接短接(无需收发器),通过数字IO模拟标准帧(11位ID),验证最简通信链路是否正常。此方法可隔离收发器故障因素。
通过上述分层排查,通常可定位到硬件连接、时序配置或中断处理等层面的问题。对于缺乏CAN分析仪的情况,建议重点观察总线错误标志位和错误计数器的变化趋势,这对判断物理层故障具有重要参考价值。
  • 打卡总天数:738
  • 最近打卡:2026-07-04 20:08:40
发表于 2025-5-4 16:50:18 | 显示全部楼层
can收发测试需要注意的是,外部的电平转换电路需要焊接,内部仅仅是一个can协议控制,如果直接接上并不能通信。
其次,发送函数中并没有处理两个同时发的情况,这个需要自行结合仲裁状态进行判断
最后,请先使用官方的测试电路和测试程序通过,然后再进行改动比较好,可以省去寻找问题的麻烦
  • 打卡总天数:2
发表于 2025-5-4 20:21:06 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-5-4 16:50
can收发测试需要注意的是,外部的电平转换电路需要焊接,内部仅仅是一个can协议控制,如果直接接上并不能通 ...
首先我是焊接了TJA1050的收发器电路,我觉得没问题
其次,同时发的话应该根据ID号进行自动仲裁吗?同时发说明CAN总线没起作用?
最后,我这个程序是从官网上的例程改编的,基本上变动不大。还有测试电路,你指的是CAN转USB来转到电脑来测试?
嗯,可以先使用CAN转USB来测试 同时发并不一定说明CAN总线没起作用,因为CAN报文发送挺快的,可能一个发送的时候另一个已经发送完成了,所以他们可以同时发送并不能看出来什么。  详情 回复 发表于 2025-5-5 17:12
  • 打卡总天数:738
发表于 2025-5-5 17:12:03 | 显示全部楼层
其次,同时发的话应该根据ID号进行自动仲裁吗?同时发 ...
嗯,可以先使用CAN转USB来测试
GMT+8, 2026-7-5 12:29 , Processed in 0.072867 second(s), 64 queries .
