非常便宜的STC小电调,成本不到3元,长宽1cm*1cm,
可以用在小飞机上,支持oneshot125协议,开启了PWM互补输出,
响应速度很快,适合用在四轴小飞机上,固定翼也能用,
但是开互补PWM会更费电一点。
我接3元老王电机测试过2S 5042三叶桨满油门发热很小,
主要是因为这个电机电流小,具体能承受多大电流我没测过,
没找到合适的电机测试,我拿它做了个小四轴没什么问题。
这个是参考梁工的BLDC方案修改来的,原帖传送门。
硬件和软件
相比梁工原方案,硬件软件上做了一些修改,把原来的三极管反向换成了mos反向,mos用了集成P+Nmos,体积很小,一个半桥才3*3mm。
反馈电阻上并联的10nf滤波电容去掉了,这个本来是设计用来过滤PWM干扰,如果没有的话PWM会干扰过零检测,尤其是低速状态下非常明显,
我在程序上做了一些处理,启动的时候让过零检测和PWM同步,这样可以避开PWM干扰,具体说起来可能有点复杂,有空我再详细介绍一下。
启动部分的程序也重写了一遍,在启动时也检测过零信号,根据过零信号换向,转速到一定阈值后结束启动。
输入信号用PWM捕获检测oneshot125信号的高电平时间,转换成8位油门信号。
测试视频
源码和keil工程
stc8h1k电调 1cm.rar
(2.01 MB, 下载次数: 583)
- #include "STC8Hxxx.h"
- #include "intrins.h"
- #define MAIN_Fosc 37000000UL //定义主时钟
- #define BRT (65536UL - (MAIN_Fosc / 115200UL + 2) / 4) //串口波特率
- #define STARTUP_INTERVAL 12000UL //启动时两次换向的最大间隔时间 us为单位
- #define STARTUP_POWER 20 //启动时的功率
- #define STARTUP_THROTTLE 10 //启动油门, 输入高于此值就启动电机
- #define STOP_THROTTLE 10
- sbit PWM1 = P1 ^ 0;
- sbit PWM1_L = P1 ^ 1;
- sbit PWM2 = P1 ^ 2;
- sbit PWM2_L = P1 ^ 3;
- sbit PWM3 = P1 ^ 4;
- sbit PWM3_L = P1 ^ 5;
- #define ADC_START (1 << 6) /* 自动清0 */
- #define ADC_FLAG (1 << 5) /* 软件清0 */
- #define ADC_SPEED 1 /* 0~15, ADC时钟 = SYSclk/2/(n+1) */
- #define RES_FMT (1 << 5) /* ADC结果格式 0: 左对齐, ADC_RES: D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2, ADC_RESL: D1 D0 0 0 0 0 0 0 */
- #define CSSETUP (0 << 7) /* 0~1, ADC通道选择时间 0: 1个ADC时钟, 1: 2个ADC时钟, 默认0(默认1个ADC时钟) */
- #define CSHOLD (1 << 5) /* 0~3, ADC通道选择保持时间 (n+1)个ADC时钟, 默认1(默认2个ADC时钟) */
- #define SMPDUTY 20 /* 10~31, ADC模拟信号采样时间 (n+1)个ADC时钟, 默认10(默认11个ADC时钟) */
- /* ADC转换时间: 10位ADC固定为10个ADC时钟, 12位ADC固定为12个ADC时钟. */
- bit B_Timer2_OverFlow, flag_4ms, B_RUN, B_start;
- char step;
- u8 p16cnt, p17cnt, PWM_Value, PWM_Set, TimeOut, TimeIndex, Demagnetize, gpio_state, edgeState, inputSigCnt, delayCnt, startDone;
- u16 SIG_IN, PhaseTimeTmp[4], PWM_input, commutation_time[6], commutation_num, restart_delay, stallCnt, PhaseTime, commutate_interval;
- u32 commutation_time_sum;
- u16 ADC_Value; //电位器ADC值
- typedef enum {
- MOTOR_IDLE = 0,
- MOTOR_PRE_POSITION,
- MOTOR_STARTING,
- MOTOR_STOP_STALL,
- MOTOR_RESTART,
- BYTE_LOW_VOLTAGE,
- } runFlagType;
- runFlagType run_flag;
- // 函数: u16 Get_ADC10bitResult(u8 channel)) //channel = 0~15
- u16 Get_ADC10bitResult(u8 channel) //channel = 0~15
- u8 i;
- ADC_RES = 0;
- ADC_RESL = 0;
- ADC_CONTR = 0x80 | ADC_START | channel;
- NOP(5); //
- // while((ADC_CONTR & ADC_FLAG) == 0) ; //等待ADC结束
- i = 255;
- while (i != 0) {
- i--;
- if ((ADC_CONTR & ADC_FLAG) != 0) break; //等待ADC结束
- ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
- return ((u16)ADC_RES * 256 + (u16)ADC_RESL);
- void ADC_config(void) //ADC初始化函数(为了使用ADC输入端做比较器信号, 实际没有启动ADC转换)
- // P1n_pure_input(0xc0); //设置为高阻输入
- // P0n_pure_input(0x0f); //设置为高阻输入
- // ADC_CONTR = 0x80 + 6; //ADC on + channel
- ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
- ADCTIM = CSSETUP + CSHOLD + SMPDUTY;
- void delay_us(u8 us) //N us延时函数
- do {
- NOP(20); //@24MHz
- } while (--us);
- void Delay_500ns(void) {
- NOP(6);
- #define USE_CONTEMPRATY_PWM 1 //互补PWM
- void commutate(void) {
- EA = 0;
- if (++step >= 6) step = 0;
- switch (step) {
- case 0: // AB PWM1, PWM2_L=1
- PWMA_ENO = 0x00;
- PWM1_L = 0;
- PWM3_L = 0;
- // Delay_500ns();
- PWMA_ENO = 0x01 + 0x02 * USE_CONTEMPRATY_PWM;
- PWM2_L = 1;
- ADC_CONTR = 0x80 + 11;
- if (!B_start) CMPCR1 = 0x8c + 0x10;
- break;
- case 1: // AC PWM1, PWM3_L=1
- PWM1_L = 0;
- PWM2_L = 0;
- // Delay_500ns();
- PWM3_L = 1;
- ADC_CONTR = 0x80 + 12;
- if (!B_start) CMPCR1 = 0x8c + 0x20;
- break;
- case 2: // BC PWM2, PWM3_L=1
- PWMA_ENO = 0x00;
- PWM1_L = 0;
- PWM2_L = 0;
- // Delay_500ns();
- PWMA_ENO = 0x04 + 0x08 * USE_CONTEMPRATY_PWM;
- PWM3_L = 1;
- ADC_CONTR = 0x80 + 13;
- break;
- case 3: // BA PWM2, PWM1_L=1
- PWM2_L = 0;
- PWM3_L = 0;
- // Delay_500ns();
- PWM1_L = 1;
- break;
- case 4: // CA PWM3, PWM1_L=1
- PWMA_ENO = 0x00;
- PWM2_L = 0;
- PWM3_L = 0;
- // Delay_500ns();
- PWMA_ENO = 0x10 + 0x20 * USE_CONTEMPRATY_PWM;
- PWM1_L = 1;
- // ADC_Value = ((ADC_Value * 7) >> 3) + Get_ADC10bitResult(8);
- break;
- case 5: // CB PWM3, PWM2_L=1
- PWM1_L = 0;
- PWM3_L = 0;
- // Delay_500ns();
- PWM2_L = 1;
- break;
- default:
- break;
- EA = 1;
- void PWMA_init(void) {
- PWM1 = PWM1_L = PWM2 = PWM2_L = PWM3 = PWM3_L = 0;
- P1n_push_pull(0x3f); // 0011 1111
- PWMA_PSCR = 7; // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
- PWMA_DTR = 64; // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T, 0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
- PWMA_ARR = 255; // 自动重装载寄存器, 控制PWM周期
- PWMA_CCER1 = 0;
- PWMA_CCER2 = 0;
- PWMA_SR1 = 0;
- PWMA_SR2 = 0;
- PWMA_ENO = 0;
- PWMA_PS = 0;
- PWMA_IER = 0;
- PWMA_CCMR1 = 0x68; // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
- PWMA_CCR1 = 0; // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
- PWMA_CCER1 |= 0x05; // 开启比较输出, 高电平有效
- PWMA_PS |= 0; // 选择IO, 0:选择P1.0 P1.1, 1:选择P2.0 P2.1, 2:选择P6.0 P6.1,
- PWMA_CCMR2 = 0x68; // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
- PWMA_CCR2 = 0; // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
- PWMA_CCER1 |= 0x50; // 开启比较输出, 高电平有效
- PWMA_PS |= (0 << 2); // 选择IO, 0:选择P1.2 P1.3, 1:选择P2.2 P2.3, 2:选择P6.2 P6.3,
- PWMA_CCMR3 = 0x68; // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
- PWMA_CCR3 = 0; // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
- PWMA_CCER2 |= 0x05; // 开启比较输出, 高电平有效
- PWMA_PS |= (0 << 4); // 选择IO, 0:选择P1.4 P1.5, 1:选择P2.4 P2.5, 2:选择P6.4 P6.5,
- PWMA_CCMR4 = 0x68; // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
- PWMA_CCER2 |= 0x50; // 开启比较输出, 高电平有效
- PWMA_CCR4 = 0xF0; //PWM4触发中断, 同步采样, 在PWM周期快结束时对比较器采样,这时候没有PWM干扰
- PWMA_BKR = 0x80; // 主输出使能 相当于总开关
- PWMA_CR1 = 0x81; // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数, bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
- PWMA_EGR = 0x01; //产生一次更新事件, 清除计数器和与分频计数器, 装载预分频寄存器的值
- void UART_init() {
- SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
- AUXR = 0x40; //定时器时钟1T模式
- TMOD = 0x00; //设置定时器模式
- TL1 = BRT; //设置定时初始值
- TH1 = BRT >> 8; //设置定时初始值
- TR1 = 1; //定时器1开始计时
- void CMP_init(void) { //比较器初始化程序
- CMPCR1 = 0x8C; // 1000 1100 打开比较器,P3.6作为比较器的反相输入端,ADC引脚作为正输入端
- CMPCR2 = 60; //60个时钟滤波 比较结果变化延时周期数, 0~63
- u8 PhaseTimeTMP2;
- void CMP_ISR(void) interrupt 21 { //比较器中断函数, 检测到反电动势过0事件
- u8 i;
- CMPCR1 &= ~0x40; // 需软件清除中断标志位
- CMPCR1 = 0x8C; // 关中断
- if (Demagnetize == 0) //消磁后才检测过0事件, Demagnetize=1:需要消磁, =2:正在消磁, =0已经消磁
- // P17=(++p17cnt)&1;
- AUXR &= ~0x10; //停止定时器
- if (B_Timer2_OverFlow) //切换时间间隔(Timer3)有溢出
- B_Timer2_OverFlow = 0;
- PhaseTime = 18000; //换相时间最大8ms, 2212电机12V空转最高速130us切换一相(200RPS 12000RPM), 480mA
- } else {
- PhaseTime = (((u16)T2H << 8) + T2L); //单位为1us
- if (PhaseTime >= 8000) PhaseTime = 8000; //换相时间最大8ms, 2212电机12V空转最高速130us切换一相(200RPS 12000RPM), 480mA
- T2H = 0;
- T2L = 0;
- AUXR |= 0x10; //开定时器
- commutation_time[TimeIndex] = PhaseTime; //保存一次换相时间
- if (++TimeIndex >= 4) TimeIndex = 0; //累加8次
- for (PhaseTime = 0, i = 0; i <= 3; i++) PhaseTime += commutation_time[i]; //求换相时间累加和
- PhaseTime = PhaseTime >> 3; //换相时间的平均值的一半, 即30度电角度
- if ((PhaseTime >= 30) && (PhaseTime <= 15000)) TimeOut = 2; //堵转超时
- else PhaseTime = 30;
- PhaseTime = 0 - PhaseTime * 3; //T0是1/3us每个计数
- TR0 = 0;
- TH0 = (u8)(PhaseTime >> 8); //装载30度角延时
- TL0 = (u8)PhaseTime;
- TR0 = ET0 = Demagnetize = 1; //1:需要消磁, 2:正在消磁, 0已经消磁
- void Timer0_init(void) { //Timer0初始化函数
- Timer0_16bit();
- Timer0_12T();
- TH0 = 0;
- TL0 = 0;
- ET0 = 1; // 允许T0中断
- void Timer0_ISR(void) interrupt TIMER0_VECTOR {
- TR0 = 0;
- if (Demagnetize == 1) //标记需要消磁. 每次检测到过0事件后第一次中断为30度角延时, 设置消磁延时.
- TH0 = (u8)((65536UL - 60) >> 8); //装载消磁延时20us左右
- TL0 = (u8)(65536UL - 60);
- TR0 = 1;
- Demagnetize = 2; //1:需要消磁, 2:正在消磁, 0已经消磁
- if (B_RUN) //电机正在运行
- commutate();
- } else if (Demagnetize == 2) {
- Demagnetize = 0; //1:需要消磁, 2:正在消磁, 0已经消磁
- if (step & 1) CMPCR1 = 0xAC; //上升沿中断
- else CMPCR1 = 0x9C; //下降沿中断
- void Timer2_init(void) {
- TM2PS = 2;
- AUXR &= ~0x1c; //0001 1100 //停止计数, 定时模式, 12T模式
- T2H = 0;
- T2L = 0;
- INTCLKO &= ~0x04; // 不输出时钟
- // IE2 = ET2; //允许中断
- AUXR |= 0x10; //定时器2开始运行
- void Timer2_Isr(void) interrupt TIMER2_VECTOR {
- B_Timer2_OverFlow = 1; //溢出标志
- void PWMB_init(void) { //检测输入PWM用
- PWMB_PS = 4; //输出选择PWM6_2
- PWMB_PSCR = 1; //分频
- //CC5捕获TI6上升沿,CC6捕获TI6下降沿, 读取油门信号脉宽
- PWMB_CCER1 = 0x00; //先复位
- PWMB_CCMR1 = 0x02; //CC5为输入模式,且映射到TI6FP5上
- PWMB_CCMR2 = 0x01; //CC6为输入模式,且映射到TI6FP6上
- PWMB_CCER1 = 0x11; //使能CC5/CC6上的捕获功能
- PWMB_CCER1 |= 0x00; //设置捕获极性为CC5的上升沿
- PWMB_CCER1 |= 0x20; //设置捕获极性为CC6的下降沿
- PWMB_CCER2 = 0x00; //写CCMRx前必须先清零CCERx关闭通道
- PWMB_CCMR3 = 0x60; //设置CC7为PWM输出模式
- PWMB_CCER2 = 0x01; //使能CC7通道
- PWMB_CCR3 = 0xEFFF; //设置占空比时间
- // PWMB_IER = 1<<2; //使能捕获中断
- // PWMB_IER = 8; //任务定时器中断
- PWMB_CR1 = 0x01; //使能计数器
- void startMotor() {
- u16 temp_commutation_time = (u16)(T2H << 8) | T2L;
- u8 zcFound = 0; //反电势过零信号
- u8 pin_state = 0; //比较器状态计数, 连续8次相同状态才认为是有效比较器信号
- switch (run_flag) {
- case MOTOR_PRE_POSITION:
- CMPCR1 = 0x8C; // 关比较器中断
- ET0 = IE2 = 0; // 关闭定时器3 定时器4中断
- // 设置启动占空比
- PWM_Value = STARTUP_POWER;
- PWMA_CCR1L = STARTUP_POWER;
- PWMA_CCR2L = STARTUP_POWER;
- PWMA_CCR3L = STARTUP_POWER;
- if (((T2H << 8) | T2L) >= STARTUP_INTERVAL) {
- commutation_time[0] = 6000;
- commutation_time[1] = 6000;
- commutation_time[2] = 6000;
- commutation_time[3] = 6000;
- commutation_time[4] = 6000;
- commutation_time[5] = 6000;
- commutation_time_sum = commutation_time[0] + commutation_time[1] + commutation_time[2] + commutation_time[3];
- // 清空定时器计数器值
- AUXR &= ~0x10; // 停止定时器
- T2L = 0;
- T2H = 0;
- AUXR |= 0x10; // 开启定时器
- commutate();
- run_flag = MOTOR_STARTING;
- stallCnt = 0;
- commutation_num = 0;
- // SBUF=(T2H<<8)|T2L;
- break;
- case MOTOR_STARTING:
- // 通过位移的方式, 将电平数据存入变量中, 连续8次检测到相同电平才认为有效
- gpio_state = (gpio_state << 1) | edgeState;
- if (step & 1) {
- // 上升沿
- if (gpio_state == 0xFF) //(gpio_state == 0xFF)
- zcFound = 1;
- gpio_state = 0xFF;
- } else {
- //下降沿
- if (gpio_state == 0) //gpio_state == 0
- zcFound = 1;
- gpio_state = 0x00;
- if (zcFound) {
- // P17=(p17cnt++)&1;
- T2L = 0;
- T2H = 0;
- // 堵转计数清空
- stallCnt = 0;
- commutation_num++;
- commutation_time[step] = temp_commutation_time;
- //滤波
- commutation_time_sum = commutation_time[0] + commutation_time[1] + commutation_time[2] + commutation_time[3] + commutation_time[4] + commutation_time[5];
- // 等待30度
- commutate_interval = commutation_time_sum / 15; //这里应该是/12才对, 但是发现15好像好一点
- while (((u16)(T2H << 8) | T2L) <= commutate_interval - 450)
- ; //-450补偿检测换向的时间
- commutate();
- // P16=1;
- if ((commutation_num >= 11) && (commutation_time_sum <= 10000)) {
- // P16=0;
- commutation_time[0] = commutation_time[1] = commutation_time[2] = commutation_time[3] = commutation_time_sum / 6;
- startDone = 1;
- B_start = 0;
- B_RUN = 1;
- Demagnetize = 0;
- TimeOut = 200;
- // PWMA_CCR1L = 0;
- // PWMA_CCR2L = 0;
- // PWMA_CCR3L = 0;
- delay_us(50);
- CMPCR1 &= ~0x40; // 清除中断标志位
- IE2 |= (1 << 5); //允许T2中断
- return;
- } else if (((u16)(T2H << 8) | T2L) >= STARTUP_INTERVAL) {
- T2L = 0;
- T2H = 0;
- commutate(); //P17=(p17cnt++)&1;
- run_flag = MOTOR_PRE_POSITION; //MOTOR_PRE_POSITION
- break;
- case MOTOR_IDLE: //MOTOR_IDLE
- B_RUN = 0;
- PWMA_CCR1L = 0;
- PWMA_CCR2L = 0;
- PWMA_CCR3L = 0;
- break;
- void PWMA_Isr() interrupt PWMA_VECTOR // CMP sample, read CMP state
- edgeState = CMPCR1 & 1;
- PWMA_SR1 = 0; //clear INT flag
- PWMA_IER &= ~(1 << 4); //disable PWMA 4 INT
- startMotor();
- if (B_RUN) PWMA_IER = 0; //disable PWMA 4 INT
- else PWMA_IER = 1 << 4; //enable PWMA 4 INT
- void delay_ms(u8 dly) {
- u16 j;
- do {
- j = MAIN_Fosc / 10000;
- while (--j)
- } while (--dly);
- /********************* main *************************/
- void main(void) {
- P_SW2 |= 0x80; //SFR enable
- PWMA_init();
- PWMB_init();
- CMP_init();
- Timer0_init(); // Timer0初始化函数
- Timer2_init(); // Timer2初始化函数
- UART_init();
- ADC_config();
- PWM_Set = 0;
- TimeOut = 0;
- EA = 1; // 打开总中断
- PWMB_SR1 = 0;
- ADC_Value = 0;
- delay_ms(250);
- PWMB_SR1 &= ~0x04;
- while (1) {
- if (PWMB_SR1 & 0x04) {
- SIG_IN = PWMB_CCR2 - PWMB_CCR1; //PWM输入捕获, 差值即为输入信号高电平宽度
- // SBUF=SIG_IN;
- if (SIG_IN < 0x08EC) SIG_IN = 0x08EC;
- if (SIG_IN > 0x1146) SIG_IN = 0x1146;
- SIG_IN = (((SIG_IN - 0x8EC) << 3) / 0x43); //换算为8位整数
- PWM_Set = SIG_IN;
- // SBUF=SIG_IN;
- if (B_RUN && (startDone == 0) && (B_start == 0)) {
- PWMA_CCR1L = PWM_Set;
- PWMA_CCR2L = PWM_Set;
- PWMA_CCR3L = PWM_Set;
- if (RI == 1) {
- RI = 0;
- if (SBUF == 0x7f) IAP_CONTR = 0X60;
- } //自动下载
- if (PWMB_SR1 & 8) // 4ms时
- PWMB_SR1 &= ~8;
- if (TimeOut != 0) {
- if (--TimeOut == 0) //堵转超时
- B_start = B_RUN = PWM_Value = 0;
- run_flag = MOTOR_IDLE;
- if (!B_RUN && (PWM_Set >= STARTUP_THROTTLE)) // 占空比大于设定值, 并且电机未运行, 则启动电机
- PWMA_IER = 1 << 4; //使能PWMA 4 中断, 让过零采样与PWM同步, 避开PWM干扰
- B_start = 1; //启动模式
- if (run_flag == MOTOR_IDLE) {
- AUXR |= 0x10; // 开启定时器2
- } else if (PWM_Set == 0) run_flag = MOTOR_IDLE;
- if (B_RUN && startDone) //启动完成后让油门缓慢变化
- if (PWM_Value < PWM_Set) PWM_Value++; //油门跟随电位器
- if (PWM_Value > PWM_Set) PWM_Value--;
- if (++startDone >= 150) startDone = 0;
- PWMA_CCR1L = PWM_Value;
- PWMA_CCR2L = PWM_Value;
- PWMA_CCR3L = PWM_Value;
- } else startDone = 0;
