查看: 1317|回复: 4
什么方案可以做到语音识别
  • 打卡总天数:50
  • 最近打卡:2026-06-24 16:03:07
发表于 2025-4-27 18:22:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想给自己的车做一个类似蔚来汽车的nomi,不用太复杂,就是希望在喊  车机的你好银河的时候,小屏幕也有表情出来就行。
想用stc32g驱动一个圆形屏幕,但是语音识别没有搞过,或者说是离线语音,只识别到  你好银河  就行。
有没有最简单的离线语音芯片,或直接用stc实现
QT上位机小佬,努力学习嵌入式中,感谢各位大佬指导
发表于 2025-4-27 18:23:00 | 显示全部楼层
方案概述
为了实现您所描述的语音识别功能,即通过离线方式识别“你好银河”并驱动圆形屏幕显示表情,我们可以采用以下方案:
1. 语音识别模块:选择一款适合离线语音识别的芯片或模块。
2. 主控芯片:使用STC32G作为主控芯片,负责处理语音识别模块的输出并驱动圆形屏幕。
3. 圆形屏幕驱动:选择合适的圆形屏幕,并通过STC32G进行驱动。
4. 系统集成:将语音识别模块、主控芯片和圆形屏幕集成到车机系统中。
详细方案
1. 语音识别模块
为了实现离线语音识别,我们可以选择以下几种方案:
专用离线语音识别芯片:市面上有许多专为离线语音识别设计的芯片,如启英泰伦的CI1006、云知声的UniOne等。这些芯片通常具有低功耗、高识别率的特点,适合嵌入式应用。
  推荐芯片:启英泰伦CI1006
特点:
支持离线语音识别
低功耗设计
高识别率
支持自定义唤醒词
使用方法:
将CI1006与STC32G通过UART或I2C接口连接。
在CI1006中设置唤醒词为“你好银河”。
当CI1006识别到唤醒词后,通过接口向STC32G发送信号。
基于MCU的语音识别方案:如果希望简化系统,可以考虑使用STC32G直接实现简单的语音识别。这种方法需要编写特定的语音识别算法,通常适用于简单的唤醒词识别。
  实现步骤:
  1. 音频采集:通过麦克风采集音频信号,并使用ADC将模拟信号转换为数字信号。
  2. 特征提取:对采集到的音频信号进行特征提取,如MFCC(梅尔频率倒谱系数)。
  3. 模式匹配:将提取的特征与预先存储的“你好银河”特征进行匹配。
  4. 唤醒判断:如果匹配成功,则触发STC32G驱动屏幕显示表情。
2. 主控芯片
STC32G是一款高性能的8位单片机,具有丰富的外设资源,适合用于驱动圆形屏幕和处理语音识别模块的输出。
主要功能:
接收语音识别模块的唤醒信号。
控制圆形屏幕显示表情。
处理其他车机系统的交互逻辑。
3. 圆形屏幕驱动
屏幕选择:选择一款适合的圆形屏幕,如OLED或LCD屏幕,确保其分辨率和尺寸符合需求。
驱动方式:
通过SPI或I2C接口与STC32G连接。
编写屏幕驱动代码,实现表情的显示。
4. 系统集成
硬件连接:
将语音识别模块与STC32G通过UART或I2C接口连接。
将圆形屏幕与STC32G通过SPI或I2C接口连接。
确保电源和地线连接正确。
软件实现:
1. 初始化:初始化STC32G、语音识别模块和圆形屏幕。
2. 语音识别:等待语音识别模块发送唤醒信号。
3. 屏幕控制:当接收到唤醒信号后,控制圆形屏幕显示预设的表情。
4. 循环处理:进入主循环,持续监听语音识别模块的输出。
代码示例
以下是一个简单的代码示例,展示如何使用STC32G驱动圆形屏幕并处理语音识别模块的输出。
  2. include
  3. include
  4. // 假设语音识别模块通过UART与STC32G通信
  5. define UARTBAUDRATE 9600
  6. // 屏幕驱动函数
  7. void displayexpression(uint8t expression) {
  8.     // 根据expression的值,控制屏幕显示不同的表情
  9.     // 这里假设expression为0表示默认状态,1表示“你好银河”表情
  10.     if (expression == 1) {
  11.         // 显示“你好银河”表情
  12.         // 具体实现取决于屏幕驱动库
  13.     } else {
  14.         // 显示默认表情
  15.     }
  16. }
  17. void main() {
  18.     // 初始化UART
  19.     UARTInit(UARTBAUDRATE);
  20.     // 初始化屏幕
  21.     ScreenInit();
  22.     while (1) {
  23.         // 等待语音识别模块发送数据
  24.         if (UARTAvailable()) {
  25.             uint8t data = UARTRead();
  26.             // 假设语音识别模块发送0x01表示识别到“你好银河”
  27.             if (data == 0x01) {
  28.                 displayexpression(1); // 显示“你好银河”表情
  29.             }
  30.         }
  31.     }
  32. }
总结
通过选择合适的离线语音识别芯片(如启英泰伦CI1006)或基于STC32G的简单语音识别方案,结合STC32G的强大控制能力,您可以轻松实现车机系统中的语音唤醒和表情显示功能。该方案具有低功耗、高识别率和易于集成的特点,适合您的需求。
  • 打卡总天数:605
  • 最近打卡:2026-07-23 08:52:53
发表于 2025-4-27 19:09:36 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:614
  • 最近打卡:2026-07-23 10:39:14
发表于 2025-4-27 20:59:26 | 显示全部楼层
天问ASRPRO
  • 打卡总天数:729
  • 最近打卡:2026-07-10 16:55:21
发表于 2025-4-27 23:41:02 | 显示全部楼层
LD3320A
GMT+8, 2026-7-23 17:27 , Processed in 0.076159 second(s), 67 queries .
