查看: 2846|回复: 6
AiCube 试用@STC-ISP V6.95M, ADC 水位监测系统,Ai8051U
  • 打卡总天数:701
  • 最近打卡:2026-06-25 23:52:56
发表于 2025-4-26 18:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
AiCube 试用 - ADC 水位监测系统, Ai8051U
水位检测在水资源管理、城市防洪、农业灌溉、家用电器和工业生产等多领域发挥积极建设作用。利用水位传感器,可以实现水资源的智能管理,提高生产效率。
本文介绍了 Ai8051U-擎天柱开发板 利用 AiCube 工具快速创建 I/O 电压读取,并进一步结合水位传感器,实现水位监测的项目设计。
项目介绍
该项目分为两部分
  • ADC 电压转换和采集;
  • 水位传感器模拟电压信号的读取与水位高度转换。
项目方案
  1. ADC 获取模拟通道 I/O 接口的模拟值;
  2. 电压转换,获取 I/O 电压值;
  3. 连接水位传感器,进行电压-水位校准;
  4. USB 串口打印电压值和水位高度,完成水位的实时监测。
硬件平台
硬件测试平台为基于 AI8051U-34K64 主控的 擎天柱 开发板
I/O 电压采集
使用 AiCube 工具创建 ADC 工程,经过 ADC 转换,计算模拟通道的电压值,并 USB 串口打印电压值。
工程创建
使用 AiCube 工具实现工程的快速创建。
首次安装需添加 Keil 仿真头文件
下载 最新版 AIapp-ISP 软件;
解压并打开该软件,右侧操作界面选择并进入 Keil 仿真设置 标签项;
选择目标单片机型号 - 添加型号和头文件到 Keil - 选择 Keil 安装目录文件夹 - 确定,提示添加成功;
打开最新版 AIapp-ISP 软件,菜单栏点击 AiCube 标签,进入 项目创建助手
选择目标单片机型号 - 填写项目名称 - 设置保存路径 - 点击 下一步 - 进入参数配置界面;
参数配置
勾选 外设 - USB 通用串行总线 项(为了实现 USB 串口打印);
勾选 外设 - ADC,模数转换 项(初始化 ADC 配置);
可根据需求更改参数、模拟通道等。
进入 可视化图形I/O口配置 界面
  • 点击 P1.0 管脚,选择 ADC0 项 ;
  • 点击 P3.0 和 P3.1 分别配置为 D- 和 D+ ;
设置完成后,点击右下角的 创建项目 ,此时初始化完成,自动打开项目。
编译直接生成的工程,确保无误。
代码添加
AiCube 生成项目后,仅需添加 7 行代码,即可实现电压值的计算和 USB 串口输出
u16 Bandgap;
    u16 vol;
    SYS_Init();
        USBLIB_OUT_Done();              //查询方式处理USB接收的数据
        vol = ADC_Convert(0); // 调用自动生成的 ADC 转换函数
        Bandgap = ADC_Convert(15); // 读取内部基准 ADC(15通道)
        vol = (u16)((u32)vol * 119 / Bandgap); // 相对电压值计算
        printf_usb("Analog Voltage: %0.2fV\r\n",(float)vol/100); // 打印电压值
        delay_ms(500);
这里的电压转换公式参考 Ai8051U 官方示例工程:
18-P1.3做ADC3-使用ADC15测量内部1.19V信号源,计算外部电压VCC
此外,通过多次采集取平均值的方法,可以提高数据精度,详情参考上述官方 Demo 例程。
编译上传
编译代码后生成固件,通过 AIapp-ISP 软件烧录至芯片。
生成的 HEX 烧录固件位于 Objects 文件夹下,
使用 Type-C 数据线连接开发板和电脑,按住 P32 按键的同时,短按 POWER 按键,
此时 Aiapp-ISP 软件自动识别 HID 设备
点击 下载/编程 按钮,待烧录结束,程序自动运行。
此时软件识别出 USB 串口,进入 CDC/HID-串口助手 标签, 打开相应的串口 (波特率 115200 bps )即可接收芯片打印的数据。
效果演示
ADC 采集 I/O 电压并 USB 打印
Channel 0 (P1.0) 引脚悬空
P1.0 接地
P1.0 接 VCC(5V)
此时完成了 I/O 电压采集和 USB 串口打印电压值的流程。
水位传感器
水位传感器(Water Sensor)可以检测水位高度(检测高度:0 - 40 mm),亦可用作雨滴传感器,用于各种天气状况的监测,检测是否下雨及雨量的大小,广泛应用于汽车自动刮水系统、智能灯光系统和智能天窗系统等。
模块简介
  • 当模块上电,电源指示 LED 点亮;
  • 工作电压:DC 3.3V - 5V
  • 输出类型:模拟信号;
传感器具有 10 条裸露的铜线,其中 5 条是电源铜线,另外 5 条是感测铜线。
走线隔行平行排列,每两条电源铜线间有一条感测铜线。
模块原理图
参考:水位检测 - Telesky .
引脚定义
  • S(信号)为模拟输出;
  • +(VCC)为传感器供电;
  • –(GND)为接地。
参考:水位传感器 .
运行原理
当水位上升时,更多的电子可以在正负极之间运动,因此电阻减小,ADC 采集的电压值随之增大;
参考:水位传感器如何工作 .
因此根据 ADC 测量传感器输出的电压,便可以确定水位。
硬件连接
Water-Sensor_Signal -> P1.0
硬件连接完成后,终端打印测试,此时输出的电压值应为 0 .
水位校准
由于各地的水质差异,导电性能不同,因此需要根据实际情况进行校准。
  • 多次校准,取平均值;
  • 每次校正前,需将 PCB 表面的平行铜线擦干,待测得电压为 0 时再置入水中,记录水位值和电压值。
校准数据采集
水位 21 毫米,相应的串口输出电压为 2.65 伏特
增加水位高度,采集多组电压-水位数据。
假设 ADC 读取电压(V)与水位高度(mm)为线性相关关系,使用 Excel 软件对上述数据进行拟合
获得拟合表达式 y = 20.674 x - 32.727 .
代码
代码包括两部分:
  1. ADC 采集水位传感器模拟信号的电压;
  2. 水位高度转换和 USB 串口打印数值
    u16 vol,wl;
    SYS_Init();
        vol = (u16)((u32)vol * 119 / Bandgap); // voltage
        wl = (u16)((u32)vol * 20.674 - 3272.7); // water level
        printf_usb("Analog Voltage: %0.2fV, Water Level: %0.2fmm\r\n",(float)vol/100,(float)wl/100); // USB print
        delay_ms(500);
注意代码中公式参数的变化,保留两位小数,因此将方程乘以100
完整代码及工程见附件。
效果
编译工程并烧录固件,打开 USB 串口,获得打印数据。
上下移动水位传感器,使探测的水位高度发生变化
相应的 USB 串口打印如下
结果分析
经过多次测量,可以获得较为理想的检测结果。
此外,校准和测量过程中发现 ADC 采集的电压值会随时间逐渐减小,可能原因是
  • PCB 板被液体浸润,液体表面张力导致初始时刻覆盖更大面积的铜板,电阻较小,输出电压较大;
  • 随着时间推移,表面张力被克服,PCB板液面覆盖面积逐渐平稳下降,此时电压也逐渐减小,最后趋于稳定。
类似“海水退潮”
因此采样和校准时需要等待示数稳定,再记录数值,以提高精度。
总结
本文介绍了 Aiapp-ISP 仿真调试平台软件的 AiCube 工具实现 ADC 电压采集,并以此为基础结合水位传感器实现水位监测系统的项目设计,为 STC 系列单片机的快速开发和应用提供了参考。
upload 附件:main.c
upload 附件:ADC_print_voltage.zip
2 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
MCU开发者和爱好者
发表于 2025-4-26 19:03:00 | 显示全部楼层
水位监测技术在水资源管理、城市防洪、农业灌溉、家用电器及工业生产等领域中具有重要应用价值。通过水位传感器与智能处理系统的结合,可以实现水资源的精准管理,提升生产效率,降低人工成本。本文将介绍基于擎天柱开发板与 AiCube 工具的水位监测系统设计,重点阐述 ADC 电压转换与采集、水位传感器信号处理及水位高度转换的实现过程。
项目概述
本项目旨在通过 ADC(模数转换)技术,实现对水位传感器模拟信号的采集与处理,并将采集到的电压值转换为实际水位高度,最终通过 USB 串口实时输出监测结果。
项目分为两个主要部分:
1. ADC 电压转换与采集:通过 ADC 模块获取模拟通道的电压值,并进行电压转换与计算。
2. 水位信号处理与转换:将水位传感器的模拟电压信号转换为水位高度,并进行实时监测与数据输出。
项目方案
1. ADC 采集与电压转换
使用 ADC 模块获取模拟通道的电压值。
通过计算将 ADC 原始值转换为实际电压值。
2. 水位传感器校准与转换
连接水位传感器,获取其输出的模拟电压信号。
通过电压-水位校准,将电压值转换为水位高度。
3. 数据输出与监测
通过 USB 串口实时打印电压值和水位高度,实现水位的持续监测。
硬件平台
本项目基于 擎天柱开发板,其主控芯片为 AI8051U-34K64。该开发板具备丰富的 I/O 接口与 ADC 模块,适合用于传感器数据采集与处理任务。
I/O 电压采集
1. ADC 工程创建
使用 AiCube 工具快速创建 ADC 工程,配置 ADC 模块以实现模拟信号的采集与转换。
通过计算将 ADC 原始值转换为实际电压值,并通过 USB 串口打印输出。
2. 工程创建步骤
安装并打开最新版 AIapp-ISP 软件。
在右侧操作界面中选择 Keil 仿真设置 标签项,添加目标单片机型号及头文件到 Keil 开发环境。
在菜单栏中点击 AiCube 标签,进入 项目创建助手。
选择目标单片机型号,填写项目名称并设置保存路径,点击 下一步 进入参数配置界面。
3. 参数配置
勾选 外设 - USB 通用串行总线 项,以实现 USB 串口打印功能。
勾选 外设 - ADC,模数转换 项,初始化 ADC 模块配置。
水位传感器信号处理
1. 传感器连接与校准
将水位传感器连接到开发板的模拟输入通道。
通过实验数据建立电压-水位对应关系,完成传感器校准。
2. 水位高度转换
根据校准数据,将采集到的电压值转换为实际水位高度。
通过 USB 串口实时输出水位高度信息。
总结
本项目通过 AiCube 工具与擎天柱开发板,实现了水位监测系统的快速开发与部署。系统利用 ADC 模块采集水位传感器的模拟信号,并通过电压-水位转换实现水位的实时监测。该方案具有开发效率高、硬件成本低、应用场景广泛等特点,适用于水资源管理、工业控制及智能家居等领域。
未来,可进一步优化系统算法,提升测量精度,并扩展无线通信功能,实现远程监测与数据管理,为智能化水位监测提供更全面的解决方案。
  • 打卡总天数:453
  • 最近打卡:2026-07-03 08:57:36
830
发表于 2025-4-26 19:50:24 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:379
  • 最近打卡:2026-06-06 08:23:35
发表于 2025-4-28 09:37:15 | 显示全部楼层
学习
  • 打卡总天数:401
  • 最近打卡:2026-07-05 03:00:59
发表于 2025-6-22 22:06:39 | 显示全部楼层
厉害👍
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:96
  • 最近打卡:2026-03-02 09:08:15
发表于 2025-11-23 23:50:46 | 显示全部楼层
正好需要研究ADC
  • 打卡总天数:243
  • 最近打卡:2026-06-11 00:10:34
禁止发言
发表于 2026-6-4 15:40:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-5 07:54 , Processed in 0.078063 second(s), 76 queries .
