楼主: zhrxxhuy
利用普中A2开发板学习AI8051U的心得
  • 打卡总天数:155
  • 最近打卡:2026-01-26 12:26:00
发表于 2025-4-27 23:56:41 | 显示全部楼层
第十二期(第12集《复位系统》)
这集视频比较全面地介绍了复位系统。注意到:
89C52的复位脚是高电平复位,而AI8051U是低电平复位,所以普中开发板上的复位按键不起作用,但好在擎天柱上的复位按键是可以用的。
另外,USB复位代码很重要,不然按复位之后,串口通讯将失效,printf打印不出东西来!
  1. //复位USB 很重要
  2.         P3M0 &=~0x03;
  3.         P3M1 |=0x03;
  4.
  5.         USBCON=0x00;
  6.         USBCLK=0x00;
  7.         IRC48MCR=0x00;
  8.         delay_ms(10);
  • 打卡总天数:155
发表于 2025-4-28 20:08:54 | 显示全部楼层
第十三期(第13集《外部中断》)
本来外部中断的难点是不记得哪些引脚支持,以及对应的中断向量号。不过幸好有ISP工具自动生成代码,所以用起来还比较顺。
  • 打卡总天数:155
发表于 2025-4-28 20:51:53 | 显示全部楼层
第十四期(第14集《IO中断》)
由于Keil的中断向量号最高只能支持到31,所以需要下载插件来进一步拓展,或者通过保留的13号中断来路由。由于后者需要用到汇编语言(完全不懂),所以貌似还是前者更方便。
  1. ;P3的13号中断
  2.         ;CSEG AT 0143H
  3.         ;JMP P3INT_SR
  4. ;P3INT_SR:
  5.         ;JMP 006BH
  6.         ;END
  • 打卡总天数:155
发表于 2025-4-29 00:08:09 | 显示全部楼层
第十五期(第15集《定时器做计数器》)
定时器如果切换为计数器,就可以利用特定引脚计量输入的脉冲数,实现编码器测速等功能。
  1. #define COUNTER 10
  2. void Timer1_Init(void)                //计数器
  3. {
  4.         AUXR |= 0x40;                        //定时器时钟1T模式
  5.         TMOD &= 0x0F;                        //设置定时器模式为计数器
  6.         TMOD |= 0x40;
  7.         TL1 = (65536-COUNTER);                                //设置定时初始值
  8.         TH1 = (65536-COUNTER)>>8;                                //设置定时初始值
  9.         TF1 = 0;                                //清除TF1标志
  10.
  11.         P3PU |=0x20;           //打开P3.5上拉电阻
  12.
  13.         TR1 = 1;                                //定时器1开始计时
  14.         ET1 = 1;                                //使能定时器1中断
  15. }
  • 打卡总天数:155
发表于 2025-4-29 23:49:00 | 显示全部楼层
第十六期(第16集《DS18B20测温》)
这节课温习了一下单总线协议的写法。视频讲得很细,挺好的。
  1. #include "18B20.h"
  2. #include "io.h"
  3. u32 DS18B20_Temp=0;
  4. u8 minus=0;
  5. void Delay480us(void)        //@40.000MHz
  6. {
  7.         unsigned long edata i;
  8.         _nop_();
  9.         _nop_();
  10.         _nop_();
  11.         i = 4798UL;
  12.         while (i) i--;
  13. }
  14. void Delay60us(void)        //@40.000MHz
  15. {
  16.         unsigned long edata i;
  17.         _nop_();
  18.         _nop_();
  19.         _nop_();
  20.         i = 598UL;
  21.         while (i) i--;
  22. }
  23. void Delay1us(void)        //@40.000MHz
  24. {
  25.         unsigned long edata i;
  26.         _nop_();
  27.         _nop_();
  28.         _nop_();
  29.         i = 8UL;
  30.         while (i) i--;
  31. }
  32. void DS18B20_reset(void)
  33. {
  34.         u8 flag=1;
  35.         while(flag)
  36.         {
  37.                 DQ=0;
  38.                 Delay480us();
  39.                 DQ=1;
  40.                 Delay60us();
  41.                 flag=DQ;
  42.                 Delay480us();
  43.         }
  44. }
  45. void DS18B20_write_0(void)
  46. {
  47.         DQ=0;
  48.         Delay60us();
  49.         DQ=1;
  50.         Delay1us();
  51.         Delay1us();
  52. }
  53. void DS18B20_write_1(void)
  54. {
  55.         DQ=0;
  56.         Delay1us();
  57.         Delay1us();
  58.         DQ=1;
  59.         Delay60us();
  60. }
  61. bit DS18B20_read(void)
  62. {
  63.         bit b=0;
  64.         DQ=0;
  65.         Delay1us();
  66.         Delay1us();
  67.         DQ=1;
  68.         Delay1us();
  69.         Delay1us();
  70.         b=DQ;
  71.         Delay60us();
  72.         return b;
  73. }
  74. void DS18B20_write_byte(u8 dat)
  75. {
  76.         u8 i;
  77.         for(i=0;i<8;i++)
  78.         {
  79.                 if((dat>>i) & 0x01)
  80.                         DS18B20_write_1();
  81.                 else
  82.                         DS18B20_write_0();
  83.         }
  84. }
  85. u8 DS18B20_read_byte(void)
  86. {
  87.         u8 dat=0;
  88.         u8 i;
  89.         for(i=0;i<8;i++)
  90.         {
  91.                 dat >>= 1;
  92.                 if(DS18B20_read())
  93.                         dat |= 0x80;
  94.         }
  95.         return dat;
  96. }
  97. void DS18B20_ReadTemp(void)
  98. {
  99.         u8 datH=0, datL=0;
  100.         u16 temp=0;
  101. /* 发送检测命令 */
  102.         DS18B20_reset();
  103.         DS18B20_write_byte(0xCC); //跳过ROM命令
  104.         DS18B20_write_byte(0x44); //开始转化
  105.         while(!DQ);
  106. /* 发送读取命令 */
  107.         DS18B20_reset();
  108.         DS18B20_write_byte(0xCC); //跳过ROM命令
  109.         DS18B20_write_byte(0xBE); //开始读取
  110.         datL=DS18B20_read_byte();
  111.         datH=DS18B20_read_byte();
  112.
  113.         if(datH & 0x80)
  114.         {
  115.                 minus=1;
  116.                 temp=((u16)datH<<8)|(u16)datL;
  117.                 temp =~temp+1; //负数取补码
  118.                 DS18B20_Temp=(u32)temp*625; //放大1万倍
  119.         }
  120.         else
  121.         {
  122.                 minus=0;
  123.                 temp=((u16)datH<<8)|(u16)datL;
  124.                 DS18B20_Temp=(u32)temp*625; //放大1万倍
  125.         }
  126. }
  127. void DS18B20_ShowTemp(u8 digit)
  128. {
  129.         u8 i;
  130.         u32 new_temp;
  131.         if(digit>4) digit=4;  //最多4为小数
  132.         new_temp=DS18B20_Temp/(u32)pow(10,4-digit);
  133.         for(i=0;i<digit+2;i++)
  134.         {
  135.                 if(i==digit)
  136.                         digit_show((u8)(new_temp/(u32)pow(10,i)%10),(u8)(i+1),1);
  137.                 else
  138.                         digit_show((u8)(new_temp/(u32)pow(10,i)%10),(u8)(i+1),0);
  139.         }
  140. }
  • 打卡总天数:155
发表于 2025-5-1 10:07:24 | 显示全部楼层
第十七期(第17集《串口的简单应用》)
第十八期(第18集《串口高级应用》)
利用串口超时中断接收不定长数据非常实用。不过因为计算合适的超时时长还是比较复杂,所以干脆可以把时长设长一点。我一开始用AiCube自动配置的10个串口波特率时长会触发两次超时中断,延长到255个就好了。
  1. //<<AICUBE_USER_HEADER_REMARK_BEGIN>>
  2. ////////////////////////////////////////
  3. // 在此添加用户文件头说明信息
  4. // 文件名称: uart.c
  5. // 文件描述:
  6. // 文件版本: V1.0
  7. // 修改记录:
  8. //   1. (2025-04-30) 创建文件
  9. ////////////////////////////////////////
  10. //<<AICUBE_USER_HEADER_REMARK_END>>
  11. #include "config.h"
  12. //<<AICUBE_USER_INCLUDE_BEGIN>>
  13. // 在此添加用户头文件包含
  14. //<<AICUBE_USER_INCLUDE_END>>
  15. //<<AICUBE_USER_GLOBAL_DEFINE_BEGIN>>
  16. u8 Rec_Dat[50];
  17. u8 Rec_Num=0;
  18. bit B_TX2_Busy=0;
  19. bit B_TX2_OK=0;
  20. //<<AICUBE_USER_GLOBAL_DEFINE_END>>
  21. ////////////////////////////////////////
  22. // 串口2中断服务程序
  23. // 入口参数: 无
  24. // 函数返回: 无
  25. ////////////////////////////////////////
  26. void UART2_ISR(void) interrupt UART2_VECTOR
  27. {
  28.     //<<AICUBE_USER_UART2_ISR_CODE1_BEGIN>>
  29.     // 在此添加中断函数用户代码
  30.     if (UART2_CheckTxFlag())            //判断串口发送中断
  31.     {
  32.         UART2_ClearTxFlag();            //清除串口发送中断标志
  33.                 B_TX2_Busy=0;
  34.     }
  35.     if (UART2_CheckRxFlag())            //判断串口接收中断
  36.     {
  37.         UART2_ClearRxFlag();            //清除串口接收中断标志
  38.
  39.                 UR2TOCR = 0xe0;
  40.
  41.                 Rec_Dat[Rec_Num++]=S2BUF;
  42.     }
  43.
  44.         if(UR2TOSR & 0x01)
  45.         {
  46.                 B_TX2_OK = 1;
  47.                 UR2TOSR = 0;
  48.                 UR2TOCR = 0x00;
  49.         }
  50.     //<<AICUBE_USER_UART2_ISR_CODE1_END>>
  51. }
  52. ////////////////////////////////////////
  53. // 串口2初始化函数
  54. // 入口参数: 无
  55. // 函数返回: 无
  56. ////////////////////////////////////////
  57. void UART2_Init(void)
  58. {
  59. #ifdef BAUDRATE
  60. #undef BAUDRATE
  61. #endif
  62. #define BAUDRATE        (115200)
  63. #define T2_RELOAD       (65536 - (SYSCLK / BAUDRATE + 2) / 4)
  64.     UART2_SwitchP4243();                //设置串口数据端口: RxD2 (P4.2), TxD2 (P4.3)
  65. //  UART2_Timer2BRT();                  //串口2固定选择定时器2作为波特率发生器
  66.     TIMER2_TimerMode();                 //设置定时器2为定时模式
  67.     TIMER2_1TMode();                    //设置定时器2为1T模式
  68.     TIMER2_SetPrescale(0);              //设置定时器2的8位预分频
  69.     TIMER2_SetReload16(T2_RELOAD);      //设置定时器2的16位重载值
  70.     TIMER2_Run();                       //定时器2开始运行
  71.     UART2_EnableRx();                   //使能串口2接收数据
  72.     UART2_Mode3();                      //设置串口2为模式3 (9位数据可变波特率)
  73.     UART2_OddParity();                  //串口2硬件自动奇校验
  74.     UART2_SetIntPriority(0);            //设置中断为最低优先级
  75.     UART2_EnableInt();                  //使能串口2中断
  76.     UART2_TimeoutScale_BRT();           //设置串口波特率为接收超时时间基准
  77.     UART2_SetTimeoutInterval(0x0000ff); //设置接收超时时间长度
  78.     UART2_EnableTimeoutInt();           //使能串口接收超时中断
  79.     UART2_EnableTimeout();              //使能串口接收超时功能
  80.     //<<AICUBE_USER_UART2_INITIAL_BEGIN>>
  81.     // 在此添加用户初始化代码
  82.     //<<AICUBE_USER_UART2_INITIAL_END>>
  83. }
  84. //<<AICUBE_USER_FUNCTION_IMPLEMENT_BEGIN>>
  85. void uart_receive(void)
  86. {
  87.         if(B_TX2_OK)
  88.         {
  89.                 B_TX2_OK=0;
  90.                 uart_send("receive finish\r\n");
  91.         }
  92.         if(Rec_Num>=6)
  93.         {
  94.                 if(Rec_Dat[Rec_Num-1]=='\n' && Rec_Dat[Rec_Num-2]=='\r')
  95.                 {
  96.                         if(Rec_Dat[Rec_Num-6]=='o' && Rec_Dat[Rec_Num-5]=='p'&& Rec_Dat[Rec_Num-4]=='e' && Rec_Dat[Rec_Num-3]=='n')
  97.                         {
  98.                                 P00=0;
  99.                                 uart_send("open\r\n");
  100.                         }
  101.                         if(Rec_Dat[Rec_Num-7]=='c' && Rec_Dat[Rec_Num-6]=='l' && Rec_Dat[Rec_Num-5]=='o'&& Rec_Dat[Rec_Num-4]=='s' && Rec_Dat[Rec_Num-3]=='e')
  102.                         {
  103.                                 P00=1;
  104.                                 uart_send("closed\r\n");
  105.                         }
  106.                         Rec_Num=0;
  107.                 }
  108.         }
  109. }
  110. void uart_send(u8 *dat)
  111. {
  112.         for(;*dat !=0; dat++)
  113.         {
  114.                 S2BUF=*dat;
  115.                 B_TX2_Busy=1;
  116.                 while(B_TX2_Busy);
  117.         }
  118. }
  119. //<<AICUBE_USER_FUNCTION_IMPLEMENT_END>>
  • 打卡总天数:155
发表于 2025-5-2 15:19:38 | 显示全部楼层
第十九期(第19集《ADC》)
让人兴奋的是:
1.申请的Ai8951U实验箱收到了,我的设备又一次更新了
2.ISP6.95N更新了AiCube,现在可以在用户自定义区编写代码且刷新工程后不会被擦除了,越来越接近CubeMX了。(不过好像还有bug,例如刷新工程后,原来添加到keil的自定义文件会被移除,需要重新添加到目录中)
这个五一可以好好研究一下了。
今天学习了ADC章节。发现自己写的ADC按键代码有问题,虽然按下按键后能够正常显示按键值,但是一旦松开,按键值便归零。理解是之前的值无法存在全局/静态变量中。研究了一晚上发现,如果将ADC转换函数加入到定时器中断,使其间隔100ms运行一次就好了(至少要间隔50ms)。猜想是ADC转换需要一定的时间,如果两次转换函数间隔时间太近,会对全局变量存储结果产生影响,导致其无法存储上一次按下的值。(但仅仅是猜想,不知道准确的原因如何描述)
  • 打卡总天数:155
发表于 2025-5-2 15:42:43 | 显示全部楼层
第二十期(第20集《ADC_NTC测温》)
之前普中A2的板子因为用的是89C52,不带ADC,所以开发板上是通过一颗ET2046芯片实现ADC功能的。这次给板子插上了擎天柱,顺便也向客服问到了普中上板载的热敏电阻和光敏电阻型号,在普中和实验箱上同时做了实验。
普中上的电阻参数记录如下:
1.NTC:MF52/10K/3950/1%
2.光敏:5549/5MM/50K-100K
  1. void show_temperature(void)
  2. {
  3.         u16 adc_val=Adc_read(0x00);
  4.         double ntc_val;
  5.         double temperature;
  6.         u16 tempX10;
  7.
  8.         ntc_val=4096.0*10000/adc_val-10000;
  9.         temperature=1/(log(ntc_val/10000)/3950+1/(273.15+25))-273.15;
  10.         tempX10=(u16)(temperature*10);
  11.         digit_show((u8)(tempX10/100%10),3,0);
  12.         delay_ms(5);
  13.         digit_show((u8)(tempX10/10%10),2,1);
  14.         delay_ms(5);
  15.         digit_show((u8)(tempX10%10),1,0);
  16.         delay_ms(5);
  17. }
  • 打卡总天数:155
发表于 2025-5-2 16:53:54 | 显示全部楼层
第二十一期(第21集《Flash模拟EEPROM》)
这集貌似跟着移植代码就好了,比较顺利。
  1. #include "eeprom.h"
  2. //========================================================================
  3. // 函数: void DisableEEPROM(void)
  4. // 描述: 禁止EEPROM.
  5. // 参数: none.
  6. // 返回: none.
  7. // 版本: V1.0, 2014-6-30
  8. //========================================================================
  9. void DisableEEPROM(void)        //禁止访问EEPROM
  10. {
  11.     IAP_CONTR = 0;          //关闭 IAP 功能
  12.     IAP_CMD = 0;            //清除命令寄存器
  13.     IAP_TRIG = 0;           //清除触发寄存器
  14.     IAP_ADDRE = 0xff;       //将地址设置到非 IAP 区域
  15.     IAP_ADDRH = 0xff;       //将地址设置到非 IAP 区域
  16.     IAP_ADDRL = 0xff;
  17. }
  18. //========================================================================
  19. // 函数: void EEPROM_Trig(void)
  20. // 描述: 触发EEPROM操作.
  21. // 参数: none.
  22. // 返回: none.
  23. // 版本: V1.0, 2014-6-30
  24. //========================================================================
  25. void EEPROM_Trig(void)
  26. {
  27.     F0 = EA;    //保存全局中断
  28.     EA = 0;     //禁止中断, 避免触发命令无效
  29.     IAP_TRIG = 0x5A;
  30.     IAP_TRIG = 0xA5;    //先送5AH,再送A5H到IAP触发寄存器,每次都需要如此
  31.                         //送完A5H后,IAP命令立即被触发启动
  32.                         //CPU等待IAP完成后,才会继续执行程序。
  33.     _nop_();   //多级流水线的指令系统,触发命令后建议加4个NOP,保证IAP_DATA的数据完成准备
  34.     _nop_();
  35.     _nop_();
  36.     _nop_();
  37.     EA = F0;    //恢复全局中断
  38. }
  39. //========================================================================
  40. // 函数: void EEPROM_SectorErase(u32 EE_address)
  41. // 描述: 擦除一个扇区.
  42. // 参数: EE_address:  要擦除的EEPROM的扇区中的一个字节地址.
  43. // 返回: none.
  44. // 版本: V1.0, 2014-6-30
  45. //========================================================================
  46. void EEPROM_SectorErase(u32 EE_address)
  47. {
  48.     IAP_ENABLE();                       //设置等待时间,允许IAP操作,送一次就够
  49.     IAP_ERASE();                        //宏调用, 送扇区擦除命令,命令不需改变时,不需重新送命令
  50.                                         //只有扇区擦除,没有字节擦除,512字节/扇区。
  51.                                         //扇区中任意一个字节地址都是扇区地址。
  52.     IAP_ADDRE = (u8)(EE_address >> 16); //送扇区地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  53.     IAP_ADDRH = (u8)(EE_address >> 8);  //送扇区地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  54.     IAP_ADDRL = (u8)EE_address;         //送扇区地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  55.     EEPROM_Trig();                      //触发EEPROM操作
  56.     DisableEEPROM();                    //禁止EEPROM操作
  57. }
  58. //========================================================================
  59. // 函数: void EEPROM_read_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u8 lenth)
  60. // 描述: 读N个字节函数.
  61. // 参数: EE_address:  要读出的EEPROM的首地址.
  62. //       DataAddress: 要读出数据的指针.
  63. //       length:      要读出的长度
  64. // 返回: 0: 写入正确.  1: 写入长度为0错误.  2: 写入数据错误.
  65. // 版本: V1.0, 2014-6-30
  66. //========================================================================
  67. void EEPROM_read_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u8 length)
  68. {
  69.     IAP_ENABLE();                           //设置等待时间,允许IAP操作,送一次就够
  70.     IAP_READ();                             //送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令
  71.     do
  72.     {
  73.         IAP_ADDRE = (u8)(EE_address >> 16); //送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  74.         IAP_ADDRH = (u8)(EE_address >> 8);  //送地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  75.         IAP_ADDRL = (u8)EE_address;         //送地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  76.         EEPROM_Trig();                      //触发EEPROM操作
  77.         *DataAddress = IAP_DATA;            //读出的数据送往
  78.         EE_address++;
  79.         DataAddress++;
  80.     }while(--length);
  81.     DisableEEPROM();
  82. }
  83. //========================================================================
  84. // 函数: u8 EEPROM_write_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u8 length)
  85. // 描述: 写N个字节函数.
  86. // 参数: EE_address:  要写入的EEPROM的首地址.
  87. //       DataAddress: 要写入数据的指针.
  88. //       length:      要写入的长度
  89. // 返回: 0: 写入正确.  1: 写入长度为0错误.  2: 写入数据错误.
  90. // 版本: V1.0, 2014-6-30
  91. //========================================================================
  92. u8 EEPROM_write_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u8 length)
  93. {
  94.     u8  i;
  95.     u16 j;
  96.     u8  *p;
  97.
  98.     if(length == 0) return 1;   //长度为0错误
  99.     IAP_ENABLE();                       //设置等待时间,允许IAP操作,送一次就够
  100.     i = length;
  101.     j = EE_address;
  102.     p = DataAddress;
  103.     IAP_WRITE();                            //宏调用, 送字节写命令
  104.     do
  105.     {
  106.         IAP_ADDRE = (u8)(EE_address >> 16); //送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  107.         IAP_ADDRH = (u8)(EE_address >> 8);  //送地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  108.         IAP_ADDRL = (u8)EE_address;         //送地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  109.         IAP_DATA  = *DataAddress;           //送数据到IAP_DATA,只有数据改变时才需重新送
  110.         EEPROM_Trig();                      //触发EEPROM操作
  111.         EE_address++;                       //下一个地址
  112.         DataAddress++;                      //下一个数据
  113.     }while(--length);                       //直到结束
  114.     EE_address = j;
  115.     length = i;
  116.     DataAddress = p;
  117.     i = 0;
  118.     IAP_READ();                             //读N个字节并比较
  119.     do
  120.     {
  121.         IAP_ADDRE = (u8)(EE_address >> 16); //送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  122.         IAP_ADDRH = (u8)(EE_address >> 8);  //送地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  123.         IAP_ADDRL = (u8)EE_address;         //送地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  124.         EEPROM_Trig();                      //触发EEPROM操作
  125.         if(*DataAddress != IAP_DATA)        //读出的数据与源数据比较
  126.         {
  127.             i = 2;
  128.             break;
  129.         }
  130.         EE_address++;
  131.         DataAddress++;
  132.     }while(--length);
  133.     DisableEEPROM();
  134.     return i;
  135. }
  136. #define START_ADDR 0
  137. #define PWD 0xfe
  138. u8 SYS_RUNTIME=0;
  139. void EEPROM_Init(void)
  140. {
  141.         u8 dat[3]; //0:操作码 1:开机次数 2:校验码
  142.         EEPROM_read_n(START_ADDR,dat,3);
  143.         if(dat[0]!=PWD)
  144.         {
  145.                 EEPROM_SectorErase(START_ADDR);
  146.                 dat[0]=PWD;
  147.                 dat[1]=0;
  148.                 dat[2]=dat[0]+dat[1];
  149.                 EEPROM_write_n(START_ADDR,dat,3);
  150.                 SYS_RUNTIME=0;
  151.         }
  152.         else{
  153.                 if(dat[2]==(u8)(dat[0]+dat[1])){
  154.                         SYS_RUNTIME=dat[1];
  155.                         SYS_RUNTIME++;
  156.                         EEPROM_SectorErase(START_ADDR);
  157.                         dat[0]=PWD;
  158.                         dat[1]=SYS_RUNTIME;
  159.                         dat[2]=dat[0]+dat[1];
  160.                         EEPROM_write_n(START_ADDR,dat,3);
  161.                 }
  162.         }
  163. }
  • 打卡总天数:155
发表于 2025-5-3 11:17:47 | 显示全部楼层
第二十二期(第22集《比较器》)
比较器清除中断标志位函数为
  1. CMP_ClearFlag();                //清除比较器中断标志
但从函数定义来看CMP_ClearFlag()是将CMPCR1的BIT6置位,而非清除。
  1. #define CMPCR1_CMPIF_MSK                BIT6
  2. #define CMP_CheckFlag()                 READ_REG_BIT(CMPCR1, CMPCR1_CMPIF_MSK)
  3. #define CMP_ClearFlag()                 SET_REG_BIT(CMPCR1, CMPCR1_CMPIF_MSK)
AiCube自动生成的中断函数如下,这会导致一旦进入中断后就跳不出来了。
  2. // 比较器中断服务程序
  3. // 入口参数: 无
  4. // 函数返回: 无
  6. void CMP_ISR(void) interrupt CMP_VECTOR
  7. {
  8.     //<<AICUBE_USER_CMP_ISR_CODE1_BEGIN>>
  9.     // 在此添加中断函数用户代码
  10.     if (CMP_CheckFlag())                //判断比较器中断
  11.     {
  12.         CMP_ClearFlag();                //清除比较器中断标志
  13.     }
  14.     //<<AICUBE_USER_CMP_ISR_CODE1_END>>
  15. }
GMT+8, 2026-4-1 02:36 , Processed in 0.124002 second(s), 79 queries .
