楼主: 王昱顺
FOC-有感@Ai8051U,7万5千转的电机!系统成本6元, 5/26更新,磁编码器,低速重载启动
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2026-6-11 13:26:57 | 显示全部楼层
bsdh*** 发表于 2026-6-11 12:12
请问你这里为什么要这里,要加这个电容,你这样每一次上电后不电容充完电就都是下载模式。  难道我每次烧录 ...
进入usb下载的条件是,检测到d+和d-为低电平,不插usb线是不会进入的
这里的功能是,如果连着usb线到电脑,则上电默认为下载模式,如果想要跳过下载,点一下检测单片机就好了。
如果不插usb到电脑,里面已有代码,则上电可以直接用,不受到干扰
发表于 2026-6-17 19:07:53 | 显示全部楼层
电机可以加编码器,可以用这个改310V,1500W的方案吗
发表于 2026-6-28 22:46:11 | 显示全部楼层
玩好电机,玩好电机
学习
发表于 2026-7-26 08:36:00 | 显示全部楼层
楼主可以帮忙开发一下这个FOC电调吗?我是机器人上用的,想体积再小一些
发表于 2026-8-12 01:27:18 | 显示全部楼层
很奇怪 我焊接了两个板子都是eg2133莫名其妙发热  我供电7.4v 刷好固件上电有1.5w 校准时候电机一直左右摇摆  然后幅度变小然后校准对数都是几万  校准失败    eg2133还是不同两家店买的 都发热  我把带电压加到12v  eg2133直接烧冒烟了   不知道啥原因
发表于 2026-8-16 15:51:59 | 显示全部楼层
这个猛,直接复刻一波
发表于 2026-9-23 07:49:09 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2026-10-7 21:33:48 | 显示全部楼层
学习收藏了,感谢版主!!
禁止发言
发表于 2026-10-29 11:12:43 | 显示全部楼层
打卡学习
GMT+8, 2026-11-8 01:51 , Processed in 0.078545 second(s), 86 queries .
