楼主: 王昱顺
FOC-有感@Ai8051U,7万5千转的电机!系统成本6元, 5/26更新,磁编码器,低速重载启动
 火... [复制链接]
发表于 2025-4-26 16:08:28 | 显示全部楼层
强
发表于 2025-4-26 21:57:22 | 显示全部楼层
厉害了,
发表于 2025-4-28 21:03:48 | 显示全部楼层
楼主您好, 这两天一直在研究这个工程, 能出个这个板子的入门或者安装教程吗? 新人入门有些不得要领, 还有代码里P25开始设置为PWM7 IN, 然后又设置为PWM3 OUT, 这样设置不会把P25功能覆盖了吗?
PWM3的输出用的是P20,安装和入门教程过两天会发,因为目前这个程序还未完全完善,有些功能还没写,所以会先出使用教程。原理讲解需要再等功能完善一些  详情 回复 发表于 2025-4-28 21:12
STC32G配置包:https://gitee.com/main.c/SxPackages.STC32G
STC8配置包:https://gitee.com/main.c/SxPackages.STC8
 楼主| 发表于 2025-4-28 21:12:03 | 显示全部楼层
xinxi*** 发表于 2025-4-28 21:03
楼主您好, 这两天一直在研究这个工程, 能出个这个板子的入门或者安装教程吗? 新人入门有些不得要领, 还有代 ...
发表于 2025-4-28 21:12:58 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-4-28 21:12
PWM3的输出用的是P20,安装和入门教程过两天会发,因为目前这个程序还未完全完善,有些功能还没写,所以 ...
好的, 期待中!~!~
发表于 2025-4-29 09:17:13 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-4-25 09:56
这个问题不大,可以改改板子孔位,适配其他电机,例如大疆的那个2312A,7块钱。
反正都是粘个磁铁和之家 ...
帮选个好买,性价比高的电机,改下PCB开源大家 DIY
发表于 2025-4-29 10:57:37 | 显示全部楼层
666,先打一版试试
接各种嵌入式兼职,传感器,电机驱动等软硬件
发表于 2025-4-29 14:17:43 | 显示全部楼层
xinxi*** 发表于 2025-4-25 09:21
是的, 我刚在淘宝搜了一家反螺纹的39
为啥我搜到的反螺纹的只要2.66
发表于 2025-4-29 14:39:51 | 显示全部楼层
王工你好,
首先非常期待这个V3版本,因为我学习过您的V2版本,电机转得非常丝滑。
但是我本身基础较弱,关于V2程序中的SVPWM有一些疑问,麻烦您解答一下:
我不太理解最终输出的三相PWM和电机旋转的电角度之间的关系,
也就是说,比如当电机电角度为A时,为什么我的三相PWM输出要这样设置。
这部分请参阅中国知网上的svpwm原理相关文章,这里只能粗略的表达为通过三相通入不同占空比就可以实现定向的磁场,本质是产生的磁场拖拽这转子上的磁铁转动  详情 回复 发表于 2025-4-29 15:55
发表于 2025-4-29 15:44:28 | 显示全部楼层
帮问:这个FOC只有磁编码器   不需要回测三个电流吗
不需要,只进行实际角度的读取即可直接参与dq轴电压解算,回读电流是因为要电流解算的。 但是我这个通过更快速的电压解算,用更低的成本(软硬件都简单了)仍然可以实现近似电流解算的效果,是个成本和复杂程度上更  详情 回复 发表于 2025-4-29 15:53
GMT+8, 2026-11-8 01:44 , Processed in 0.078450 second(s), 94 queries .
