查看: 1264|回复: 3
能不能实现两个通道互补移相180度输出
发表于 2025-4-23 12:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下,
我想让8H3K64S2单片机的PWM1P和PWM1N互补输出,
PWM4P和PWM4N互补输出,
让4通道在1通道的基础上移相180度输出,
如何能够实现,谢谢了!
发表于 2025-4-23 12:08:00 | 显示全部楼层
要实现STC8H3K64S2单片机的PWM1P和PWM1N互补输出,以及PWM4P和PWM4N互补输出,并且让PWM4通道在PWM1通道的基础上移相180度输出,可以通过以下步骤进行配置和实现。
1. 配置PWM模块
首先,需要配置PWM模块的基本参数,包括时钟源、计数模式、周期和占空比等。
1.1 选择时钟源
STC8H3K64S2的PWM模块可以使用内部时钟或外部时钟。通常情况下,使用内部时钟即可。可以通过设置相关寄存器来选择时钟源。
1.2 设置计数模式
PWM模块支持多种计数模式,如向上计数、向下计数、中心对齐等。为了实现互补输出,通常选择中心对齐模式。
1.3 设置周期和占空比
PWM的周期和占空比可以通过设置相关寄存器来配置。周期决定了PWM信号的频率,占空比决定了PWM信号的高电平时间。
2. 配置互补输出
STC8H3K64S2的PWM模块支持互补输出功能。可以通过设置相关寄存器来使能互补输出,并配置死区时间以防止上下桥臂同时导通。
2.1 使能互补输出
通过设置PWM控制寄存器,使能PWM1P和PWM1N的互补输出,以及PWM4P和PWM4N的互补输出。
2.2 配置死区时间
死区时间是为了防止上下桥臂同时导通而设置的。可以通过设置死区时间寄存器来配置死区时间。
3. 实现移相180度输出
为了实现PWM4通道在PWM1通道的基础上移相180度输出,可以通过以下步骤进行配置。
3.1 设置相位偏移
STC8H3K64S2的PWM模块支持相位偏移功能。可以通过设置相位偏移寄存器来实现PWM4通道相对于PWM1通道的180度移相。
3.2 配置相位偏移寄存器
通过设置相位偏移寄存器,将PWM4通道的相位偏移设置为180度。具体设置方法可以参考芯片手册。
4. 示例代码
以下是一个简单的示例代码,展示了如何配置STC8H3K64S2的PWM模块实现上述功能。
  2. include "stc8h.h"
  3. void PWMInit(void) {
  4.     // 选择内部时钟作为PWM时钟源
  5.     PWMCKSEL = 0x00;
  6.     // 设置PWM计数模式为中心对齐模式
  7.     PWMCMOD = 0x02;
  8.     // 设置PWM周期
  9.     PWMPERIOD = 1000; // 假设周期为1000
  10.     // 设置PWM1和PWM4的占空比
  11.     PWM1DUTY = 500; // 占空比为50%
  12.     PWM4DUTY = 500; // 占空比为50%
  13.     // 使能PWM1和PWM4的互补输出
  14.     PWM1EN = 1;
  15.     PWM4EN = 1;
  16.     // 配置死区时间
  17.     PWMDT = 10; // 假设死区时间为10
  18.     // 设置PWM4相对于PWM1的相位偏移为180度
  19.     PWM4PHASE = 180;
  20.     // 启动PWM模块
  21.     PWMCR = 0x80;
  22. }
  23. void main(void) {
  24.     PWMInit();
  25.     while (1) {
  26.         // 主循环
  27.     }
  28. }
5. 总结
通过以上步骤,可以实现STC8H3K64S2单片机的PWM1P和PWM1N互补输出,以及PWM4P和PWM4N互补输出,并且让PWM4通道在PWM1通道的基础上移相180度输出。具体实现时,需要根据实际应用需求调整PWM周期、占空比和死区时间等参数。
发表于 2025-4-23 18:34:46 | 显示全部楼层
这个帖子里有例子:
STC8H系列-高级PWM范例程序下载,2024/1/3 更新
https://www.stcaimcu.com/thread-1779-1-1.html
(出处: 国芯技术交流网站)
发表于 2025-4-23 21:59:34 | 显示全部楼层
另外支持PWM硬件移相的有:
GMT+8, 2026-9-22 05:06 , Processed in 0.066809 second(s), 56 queries .
