查看: 616|回复: 5
linux下面的烧录程序网站进不去
  • 打卡总天数:204
  • 最近打卡:2025-10-19 08:04:28
发表于 2025-4-21 08:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个网站如何才能打开
https://github.com/area-8051/stcgal-patched
有没有linux下stc系列mcu烧录相关视频?
发表于 2025-4-21 08:58:00 | 显示全部楼层
问题分析
用户在Linux环境下尝试访问一个GitHub仓库(https://githubcom/area-8051/stcgal-patched),但无法打开该网站。同时,用户询问是否有Linux下STC系列MCU烧录的相关视频。
解决方案
1. GitHub仓库访问问题:
首先,确保输入的URL正确。用户提供的URL中缺少一个点(.),正确的URL应为:https://github.com/area-8051/stcgal-patched。
如果仍然无法访问,可能是网络问题或GitHub服务器暂时不可用。可以尝试以下方法:
检查网络连接是否正常。
使用VPN或代理服务器尝试访问。
清除浏览器缓存或尝试使用不同的浏览器。
如果问题持续,可以稍后再试,或者联系GitHub支持。
2. Linux下STC系列MCU烧录工具:
stcgal 是一个常用的开源工具,用于在Linux环境下烧录STC系列MCU。用户提到的 stcgal-patched 是 stcgal 的一个补丁版本,可能包含了一些额外的功能或修复。
安装 stcgal 的步骤如下:
     1. 确保系统已安装Python 3和pip。
     2. 使用以下命令安装 stcgal:
  1. bash
  2.         pip install stcgal
     3. 如果需要使用 stcgal-patched,可以克隆该仓库并手动安装:
  1. bash
  2.         git clone https://github.com/area-8051/stcgal-patched.git
  3.         cd stcgal-patched
  4.         python setup.py install
3. 相关视频资源:
由于视频资源可能随时间变化,建议在视频平台(如YouTube、Bilibili等)搜索关键词“Linux STC MCU 烧录”或“stcgal 教程”。
以下是一些可能的关键词和搜索建议:
“Linux下STC单片机烧录教程”
“stcgal使用指南”
“STC MCU Linux烧录工具”
此外,可以参考 stcgal 的官方文档或社区论坛,获取更多使用指南和教程。
总结
用户应首先检查并修正URL,确保网络连接正常。如果问题仍然存在,可以尝试使用VPN或代理服务器。对于Linux下STC系列MCU的烧录,stcgal 是一个推荐的工具,用户可以通过pip安装或手动安装补丁版本。相关视频资源可以通过视频平台搜索获取。
希望以上信息能帮助用户解决问题。如有进一步疑问,欢迎继续咨询。
  • 打卡总天数:332
  • 最近打卡:2025-10-19 21:16:59
发表于 2025-4-21 09:00:35 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:689
  • 最近打卡:2025-10-19 05:54:50
发表于 2025-4-21 09:17:54 | 显示全部楼层
github.com/grigorig/stcgal
stcgal-master.zip (173.87 KB, 下载次数: 34)
  • 打卡总天数:204
发表于 2025-4-21 09:48:03 | 显示全部楼层
root@anbaijun-Ubuntu:/home/anbaijun/Downloads/stcgal-master# ./stcgal.py -P stc89 -p /dev/ttyUSB0
Waiting for MCU, please cycle power: done
Target model:
  Magic: F002
  Code flash: 8.0 KB
  EEPROM flash: 6.0 KB
Target frequency: 22.090 MHz
Target BSL version: 6.6C
Target options:
  cpu_6t_enabled=False
  bsl_pindetect_enabled=False
  eeprom_erase_enabled=False
  clock_gain=high
  ale_enabled=True
  xram_enabled=True
  watchdog_por_enabled=False
Disconnected!
上面是返回的信息,目标选项底下没翻译过来,看不懂!!!
  • 打卡总天数:7
  • 最近打卡:2025-09-12 15:59:49
发表于 2025-9-12 15:59:49 | 显示全部楼层
一点小经验,github是老大难问题!时好上时不好上!网上找的经验,是在github前加上kk两字母!可以打开,但也有毛病时能下载时又不能下载!只好使用git clone 下载!!!有兴趣的取折腾一下吧
GMT+8, 2025-10-20 00:44 , Processed in 0.122501 second(s), 81 queries .
