楼主: 芯启航
8G1K08A-SOP8重复编程及IO口输出低电平的问题咨询
  • 打卡总天数:607
  • 最近打卡:2025-11-07 09:00:20
发表于 2025-4-15 09:49:17 | 显示全部楼层
zheng*** 发表于 2025-4-15 09:43
你的意思是:产品不需要集成任何固件升级器件?那为了便于后期,产品固件升级优化,官方建议是怎么做为妥 ...
保留P30、P31接口即可
现场可连接电脑或Link1D脱机下载
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-06-13 22:34:37
发表于 2025-4-15 10:53:35 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-4-15 10:57:02 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-4-15 10:57:16 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-4-15 12:20:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-4-15 12:24:14 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-4-15 12:30:24 | 显示全部楼层
P30、P31外接的电路是输入模式一般没问题,比如串电阻接LED(接VCC,低电平点亮)、接按键(下载时不要按),注意P30、P31对地电容不能过大 如果外接的电路是推挽输出就不行。会影响串口下载  详情 回复 发表于 2025-4-15 14:20
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-4-15 12:43:08 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:607
发表于 2025-4-15 14:20:18 | 显示全部楼层
zheng*** 发表于 2025-4-15 12:30
假如产品量产时,只是将P30、P31接口引出保留焊盘,其他电路是否会对固件优化升级产生阻碍?如果这样的话 ...
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-6-13 22:34:37 | 显示全部楼层
zheng*** 发表于 2025-4-14 14:30
STC8G1K08A-SOP8的重复编程器,采用手上的标准CH340C_ttl 小板+STC烧录扩展板(原理图见附件)
其实吧,这个问题还是因为我们与很多朋友一样,设计这个的时候参考STC官方的MCU做TTL原理图才导致的问题!!!解决起来其实很简单:底层逻辑是,下载时,给MCU供电就行了。
1、原理图中MOS一直在供电,现在要解决的就是回路问题,而解决回路,就是要形成电压差--构成GND(大家都知道GDN本身就是个相对概念)
2、STC-ISP软件中有RTS和DTR选项,用来控制CH340拉低和释放(释放就是利用CH340本身默认高电平!!!(回路具备了条件)
GMT+8, 2025-11-7 20:01 , Processed in 0.128379 second(s), 84 queries .
