查看: 2654|回复: 13
声卡功放为啥一定要死等USB,有什么办法 | 加个超时退出
发表于 2025-4-7 23:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考Ai8051U 实现USB声卡(播放或录音+播放),读TF卡/SD卡 音频播放器,32位8051,重磅开源
https://www.stcaimcu.com/thread-10307-1-1.html
(出处: 国芯技术交流网站)
初始化USB,假如不插入电脑,后面程序不运行,怎么解决。
不可能随身带个功放还带台电脑一起。
求解谢谢。
发表于 2025-4-7 23:48:00 | 显示全部楼层
在讨论USB声卡功放的实现时,确实存在一个常见问题:如果设备未连接到电脑,USB初始化失败,可能导致后续程序无法正常运行。这对于需要独立运行的音频播放器(如基于TF卡/SD卡的播放器)来说,显然是不合理的。以下从技术角度分析问题,并提出解决方案。
问题分析
1. USB初始化的依赖性
   USB声卡通常依赖于主机(如电脑)的枚举和通信。如果设备未连接到主机,USB初始化会失败,导致后续程序无法继续执行。这种设计在需要独立运行的场景中(如便携式音频播放器)是不合适的。
2. 独立运行的需求
   在便携式设备中,用户可能希望设备能够独立运行,而不依赖于外部主机。例如,通过TF卡/SD卡播放音频文件,或者实现录音功能。这种情况下,USB初始化失败不应影响设备的核心功能。
解决方案
针对上述问题,可以通过以下方法实现设备的独立运行:
1. 多模式设计
   设备可以设计为支持多种工作模式,例如:
USB模式:连接到电脑时,作为USB声卡使用。
独立模式:未连接电脑时,作为独立的音频播放器或录音设备运行。
   在初始化阶段,设备可以检测是否连接到主机。如果未检测到主机,则跳过USB初始化,直接进入独立模式。
2. 状态检测与切换
   在程序启动时,通过检测USB连接状态(如检测VBUS电压或D+/D-信号)来判断是否连接到主机。如果未检测到连接,则跳过USB初始化,直接加载独立模式的功能(如读取TF卡/SD卡中的音频文件)。
3. 模块化程序设计
   将USB初始化和独立功能模块化,确保两者互不干扰。例如:
USB初始化模块仅在检测到主机连接时执行。
独立功能模块(如音频播放、录音)始终可用,无论是否连接主机。
   这种设计可以提高代码的可维护性和灵活性。
4. 参考Ai8051U的实现
   Ai8051U是一款支持USB的32位8051单片机,其开源项目提供了USB声卡和音频播放器的实现。可以参考其设计思路,结合多模式设计和状态检测,实现设备的独立运行。具体步骤如下:
在初始化阶段,检测USB连接状态。
如果未连接主机,跳过USB初始化,直接进入独立模式。
在独立模式下,通过TF卡/SD卡读取音频文件,并调用音频解码和播放功能。
示例代码框架
以下是一个简化的代码框架,展示如何实现多模式设计:
  2. void main() {
  3.     // 检测USB连接状态
  4.     if (isusbconnected()) {
  5.         // 初始化USB
  6.         usbinit();
  7.         // 进入USB模式
  8.         usbmode();
  9.     } else {
  10.         // 跳过USB初始化,进入独立模式
  11.         independentmode();
  12.     }
  13. }
  14. void independentmode() {
  15.     // 初始化TF卡/SD卡
  16.     sdcardinit();
  17.     // 读取音频文件
  18.     audiofile = readaudiofile();
  19.     // 播放音频
  20.     playaudio(audiofile);
  21. }
  22. bool isusbconnected() {
  23.     // 检测VBUS或D+/D-信号
  24.     return detectvbus() || detectdpdm();
  25. }
总结
通过多模式设计、状态检测和模块化程序设计,可以有效解决USB声卡功放在未连接主机时无法运行的问题。参考Ai8051U的开源实现,可以进一步优化设计,实现设备的独立运行和多功能支持。希望以上分析和解决方案对您有所帮助。
发表于 2025-4-8 00:54:45 | 显示全部楼层
有个if(DeviceState!=DEVSTATE_CONFIGURED) continue;
等待USB配置完毕的,不连接USB时跳过或改成超时跳过
===源程序无超时退出,建议加上
 楼主| 发表于 2025-4-8 07:44:24 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-4-7 23:48
在讨论USB声卡功放的实现时,确实存在一个常见问题:如果设备未连接到电脑,USB初始化失败,可能导致后续程 ...
中途插入,也可以连接USB?
是的,只要你调用了usb_init初始化函数 任何时候连接USB都可以  详情 回复 发表于 2025-4-8 10:14
发表于 2025-4-8 07:49:45 | 显示全部楼层
TK0*** 发表于 2025-4-8 07:44
中途插入,也可以连接USB?
你初始化后就可以
发表于 2025-4-8 10:14:05 | 显示全部楼层
中途插入,也可以连接USB?
任何时候连接USB都可以
发表于 2025-4-8 10:32:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-8 11:14:42 来自手机 | 显示全部楼层
神农鼎 发表于 2025-4-8 10:32
用最新的 USB库函数,用最新的 ISP 软件
深圳国芯人工智能有限公司-库函数
一定要最新USB库?以前的不能按照上面改么
如用到库,就用最新的  详情 回复 发表于 2025-4-8 11:18
发表于 2025-4-8 11:18:23 | 显示全部楼层
如用到库,就用最新的
 楼主| 发表于 2025-4-8 21:45:20 | 显示全部楼层
123.png 原程序有这个怎么还是不行。不知道卡在哪里了,后面按键功能完全不能使用
GMT+8, 2026-9-22 06:53 , Processed in 0.085948 second(s), 92 queries .
