楼主: xu__changhua
项目中有两个中断号超过31号,13号中断已被一个占用,另一个怎么办?
  • 打卡总天数:686
  • 最近打卡:2025-10-16 00:04:51
发表于 2025-4-9 16:32:22 | 显示全部楼层
可以这么用。
// 函数: AUXR_ISR(void) interrupt 13
// 描述: 扩展中断函数(中断号>=32的中断)
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
u8        isr_index;
void        AUXR_ISR(void) interrupt 13
        u8        i;
        switch(isr_index)
                case 32:                //0103H 波形发生器5 中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                case 33:                //010BH        波形发生器异常2 中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                case 34:                //0113H        波形发生器异常4 中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                case 35:                //011BH        触摸按键 中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                case 36:                //0123H        RTC 中断入口
                        i = RTCIF;
                        RTCIF = 0;                //中断标志, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断, 0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2秒中断, 0x02:1/8秒中断, 0x01:1/32秒中断
                        if(i & 0x08)        //秒中断
                                B_1S = 1;                        //用户中断处理代码
                break;
                case 37:                //012BH        P0口中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                case 38:                //0133H        P1口中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                case 39:                //013BH        P2口中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                case 40:                //0143H        P3口中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                case 41:                //014BH        P4口中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                case 42:                //0153H        P5口中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                case 43:                //015BH        P6口中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                case 44:                //0163H        P7口中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                case 45:                //016BH        P8口中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                case 46:                //0173H        P9口中断入口
                                                //用户中断处理代码
                break;
                default:
                break;
;isr.asm
        EXTRN DATA        (isr_index)
        CSEG        AT        0103H                ;32号 波形发生器5 中断入口
        MOV                isr_index, #32        ;标记中断号32
        LJMP        006BH                        ;跳转到中断号13的向量
        CSEG        AT        010BH                ;33号 波形发生器异常2 中断入口
        MOV                isr_index, #33        ;标记中断号33
        CSEG        AT        0113H                ;34号 波形发生器异常4 中断入口
        MOV                isr_index, #34        ;标记中断号34
        CSEG        AT        011BH                ;35号 触摸按键 中断入口
        MOV                isr_index, #35        ;标记中断号35
        CSEG        AT        0123H                ;36号 RTC 中断入口
        MOV                isr_index, #36        ;标记中断号36
        CSEG        AT        012BH                ;37号 P0口中断入口
        MOV                isr_index, #37        ;标记中断号37
        CSEG        AT        0133H                ;38号 P1口中断入口
        MOV                isr_index, #38        ;标记中断号38
        CSEG        AT        013BH                ;39号 P2口中断入口
        MOV                isr_index, #39        ;标记中断号39
        CSEG        AT        0143H                ;40号 P3口中断入口
        MOV                isr_index, #40        ;标记中断号40
        CSEG        AT        014BH                ;41号 P4口中断入口
        MOV                isr_index, #41        ;标记中断号41
        CSEG        AT        0153H                ;42号 P5口中断入口
        MOV                isr_index, #42        ;标记中断号42
        CSEG        AT        015BH                ;43号 P6口中断入口
        MOV                isr_index, #43        ;标记中断号43
        CSEG        AT        0163H                ;44号 P7口中断入口
        MOV                isr_index, #44        ;标记中断号44
        CSEG        AT        016BH                ;45号 P8口中断入口
        MOV                isr_index, #45        ;标记中断号45
        CSEG        AT        0173H                ;46号 P9口中断入口
        MOV                isr_index, #46        ;标记中断号46
        END
GMT+8, 2025-10-16 14:26 , Processed in 0.109908 second(s), 46 queries .
