楼主: 乘风飞扬
STC32库函数应用实践,步步深入,还是点灯开始
发表于 2023-4-8 09:36:24 | 显示全部楼层
只做指路人,修行在个人:
1,STC32G12K128库函数下载路径:
2,范例程序文件夹如下:
3.Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4测试程序
#include        "config.h"
#include        "STC32G_Timer.h"
#include        "STC32G_GPIO.h"
#include        "STC32G_NVIC.h"
/*************        功能说明        **************
程序演示5个定时器的使用, 均使用16位自动重装.
定时器0做16位自动重装, 中断频率为100000Hz,中断函数从P6.7取反输出50KHz方波信号.
定时器1做16位自动重装, 中断频率为10000Hz,中断函数从P6.6取反输出5KHz方波信号.
定时器2做16位自动重装, 中断频率为1000Hz,中断函数从P6.5取反输出500Hz方波信号.
定时器3做16位自动重装, 中断频率为100Hz,中断函数从P6.4取反输出50Hz方波信号.
定时器4做16位自动重装, 中断频率为50Hz,中断函数从P6.3取反输出25Hz方波信号.
下载时, 选择时钟 24MHz (可以在配置文件"config.h"中修改).
/*************        本地常量声明        **************/
/*************        本地变量声明        **************/
/*************        本地函数声明        **************/
/*************  外部函数和变量声明 *****************/
/************************ IO口配置 ****************************/
void        GPIO_config(void)
        GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;                                //结构定义
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_HIGH | GPIO_Pin_3;                        //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;                        //指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
        GPIO_Inilize(GPIO_P6,&GPIO_InitStructure);        //初始化
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_0;                                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
        GPIO_Inilize(GPIO_P4,&GPIO_InitStructure);        //初始化
/************************ 定时器配置 ****************************/
void        Timer_config(void)
        TIM_InitTypeDef                TIM_InitStructure;                                                //结构定义
        TIM_InitStructure.TIM_Mode      = TIM_16BitAutoReload;        //指定工作模式,   TIM_16BitAutoReload,TIM_16Bit,TIM_8BitAutoReload,TIM_16BitAutoReloadNoMask
        TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_1T;                //指定时钟源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
        TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = DISABLE;                                //是否输出高速脉冲, ENABLE或DISABLE
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 100000UL));                //初值,
        TIM_InitStructure.TIM_Run       = ENABLE;                                        //是否初始化后启动定时器, ENABLE或DISABLE
        Timer_Inilize(Timer0,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer0          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
        NVIC_Timer0_Init(ENABLE,Priority_0);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 10000));                        //初值,
        Timer_Inilize(Timer1,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer1          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
        NVIC_Timer1_Init(ENABLE,Priority_0);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 1000));                                //初值
        Timer_Inilize(Timer2,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer2          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
        NVIC_Timer2_Init(ENABLE,NULL);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 无优先级
        TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_12T;        //指定时钟源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
        TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = ENABLE;                                        //是否输出高速脉冲, ENABLE或DISABLE
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / (100*12)));                //初值
        Timer_Inilize(Timer3,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer3          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
        NVIC_Timer3_Init(ENABLE,NULL);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 无优先级
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / (50*12)));                //初值
        Timer_Inilize(Timer4,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer4          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
        NVIC_Timer4_Init(ENABLE,NULL);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 无优先级
/******************** 主函数**************************/
        WTST = 0;                //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
        EAXSFR();                //扩展SFR(XFR)访问使能
        CKCON = 0;      //提高访问XRAM速度
        GPIO_config();
        Timer_config();
        P40 = 0;                //打开实验箱LED电源
        while (1);
4.范例程序在KEIL中仿真成功:
5. STC-USB Link1D + 实验箱V9.6的硬件效果如下:
发表于 2023-4-11 16:58:03 | 显示全部楼层
今日用:STC-USB Link1D: 【STC专业仿真器, 全自动在线下载器/自动停电上电, 脱机烧录器, USB转双串口工具】
来测试库函数的串口中断模式和收发测试程序,测试结果如下:
发表于 2023-9-18 08:19:34 | 显示全部楼层
请教下库函数不能编译是那里出问题了
发表于 2023-9-18 08:25:36 | 显示全部楼层
测试了库例子1跑马灯可以编译,例子2定时器就不可以编译。
 楼主| 发表于 2023-9-18 09:04:13 | 显示全部楼层
26614*** 发表于 2023-9-18 08:19
请教下库函数不能编译是那里出问题了
你的编译器没有注册,或者注册码过期。
没有正常注册的keil试用版有2K(0800H)的代码限制,代码量超过2K编译时就会报错。
发表于 2023-11-17 23:12:29 | 显示全部楼层
点赞
发表于 2023-11-19 16:04:23 | 显示全部楼层
可以可以,学到了,顺便把我的板子也焊上排针
MCU开发者和爱好者
GMT+8, 2026-11-7 14:41 , Processed in 0.075178 second(s), 76 queries .
