楼主: 神农鼎
程序自动生成器,AiCube-ISP V6.96O, STC89/15/STC8H/STC32/8051U
 火... [复制链接]
  • 打卡总天数:128
  • 最近打卡:2026-03-02 09:05:24
30
发表于 2025-7-3 09:06:42 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2025-7-3 07:56
如上,当勾选“当目标文件变化时自动装载并下发下载命令”,当我修改程序并编译后不会自己下载 ...
后软件会每隔一段时间就去对比一下目标文件的时间戳是否有更新
有更新就重新下载,原理其实很简单
如果你测试不自动下载,需要确认两点:
1、你打开的hex文件和你重新编译后生成的hex文件的路径是否一致
2、重新编译是否成功
  • 打卡总天数:825
  • 最近打卡:2026-03-07 07:52:42
发表于 2025-7-3 09:12:57 | 显示全部楼层
后软件会每隔一段时间就去对比一下目标文件的时间戳是 ...
我再观察一下,谢谢!
另外还有一点,目前的软件只监控代码文件的变化 EEPROM数据文件发生变化不会触发重复下载  详情 回复 发表于 2025-7-3 09:28
  • 打卡总天数:128
30
发表于 2025-7-3 09:28:18 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2025-7-3 09:12
我再观察一下,谢谢!
  • 打卡总天数:825
发表于 2025-7-3 09:41:10 | 显示全部楼层
EEPROM数据文件发生变化不会触发重复下载 ...
  • 打卡总天数:215
  • 最近打卡:2026-03-07 01:39:14
发表于 2025-7-3 10:42:13 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:697
  • 最近打卡:2026-03-07 00:18:36
37
发表于 2025-7-4 08:50:46 | 显示全部楼层
AiCube (V1.00R) 的IO配置发现一个问题:
1、
在【图形化I/O口配置】里设置好“I/O口模式”,并且在左边列表勾选PORT之后,
重新打开 .aic 配置文件,
【图形化I/O口配置】里的“I/O口模式”,更改过的都会变回准双向口模式,
左边列表的PORT也会变成未被勾选状态
旧版AiCube(比如V1.00P)打开新版,同样也是准双向口模式和未勾选PORT,说明没有被保存
2、
最新版本打开旧版的 .aic文件, 图形化配置界面的 外设管脚 也会变成未选择状态
但是用旧版AiCube(比如V1.00P)打开 1.00R版的.aic,选择过的外设管脚却可以显示出来。
收到,我们查一下  详情 回复 发表于 2025-7-4 08:58
  • 打卡总天数:128
30
发表于 2025-7-4 08:58:44 | 显示全部楼层
1、
收到,我们查一下
确实如您描述的一样
新版重新打开有问题,旧版本反而是正确的
确定是新版本修改出了问题,后续更正
  • 打卡总天数:697
37
发表于 2025-7-4 09:56:58 | 显示全部楼层
对于I/O口模式的配置,有个想法
因为在系统初始化函数里,已经有了将所有I/O口初始化成准双向口模式的配置
所以,在端口配置的函数里
将其它I/O口,先配置成准双向口模式,功能上重复了
另外,虽然有注释,但是直接用一个数值来表示配置(0x28),阅读起来有点儿费劲儿
能不能像类似下面几行的 BIT_ALL 那种表示方法
将I/O口模式表示成像 SetP1nPushPullMode( Pin_3 | Pin_5 ); 这种形式,
后续写程序的时候,如果要修改或者添加新的配置,
直接改命令名的P1P2P3……以及括号里的需要配置的Pin号
SetP0nPushPullMode( Pin_ALL );
或者
SetP1nPushPullMode( BIT3 | BIT5 );
SetP0nPushPullMode( BIT_ALL );
这样就直观很多
由于有客户并不希望上电后就将所有的IO都设置为双向口模式 所有后续可能会将默认的所有IO都设置为双向口的语句去掉 所以PORT_Init里面的配置语句暂时还是会保留 另外,您说的SetP1nPushPullMode( Pin_3 | Pin_5 );  详情 回复 发表于 2025-7-4 10:18
  • 打卡总天数:128
30
发表于 2025-7-4 10:18:31 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2025-7-4 09:56
对于I/O口模式的配置,有个想法
另外,您说的SetP1nPushPullMode( Pin_3 | Pin_5 );这种方式,我们最初也有考虑过
当如果用户不是整组配置,而是只配置其中的6个或者七个,
SetP1nPushPullMode( Pin_0 | Pin_1 | Pin_2 | Pin_3 | Pin_4 | Pin_5 | Pin_6 );
这样括号里面的参数就像是恶梦,所以才采用了现在的方式,参数用纯数字,后面的注释详细说明
不过您说的也有道理,使用纯数字不利于用户自行修改
所以后续版本会先采用您的建议,看看其他用户的反馈怎样
确实~我也一直觉得系统初始化的时候把所有端口都配置了的这种“偷懒”方式,在还没有系统的端口配置函数之前,写代码比较省事儿,但是在用的时候,有时候还是需要再挨个配置一遍。 关于端口号表示方法,因为之前看S  详情 回复 发表于 2025-7-4 10:26
  • 打卡总天数:697
37
发表于 2025-7-4 10:26:03 | 显示全部楼层
所有后续可能会将默认的所有IO都设置为双向口 ...
确实~我也一直觉得系统初始化的时候把所有端口都配置了的这种方式,在还没有成系统的端口配置函数之前,写代码比较省事儿,虽然“偷懒”但能保证不会出错。但是在用的时候,有时候还是需要再挨个配置一遍。
关于端口号表示方法,因为之前在STM32和Arduin的配置代码里经常看到这种端口号的表示方式( Pin_0 | Pin_1 | Pin_2 | Pin_3 | Pin_4 | Pin_5 | Pin_6 ),所以才有的这个想法
如果遇到这种情况,习惯是先按多的配置BIT_ALL,再把少的用这种方式配置。
还是一切以整体规划为主就好
GMT+8, 2026-3-7 10:45 , Processed in 0.116704 second(s), 97 queries .
