楼主: 神农鼎
程序自动生成器,AiCube-ISP V6.96X, STC89/15/STC8H/STC32/8051U
 火... [复制链接]
  • 打卡总天数:155
  • 最近打卡:2026-07-10 18:27:46
发表于 2025-5-30 11:35:20 | 显示全部楼层
davi*** 发表于 2025-5-30 11:26
我测试了一下,aicube版本V1.00L, isp版本6.95R
现在开启print重定向后,会使用一个fPrintfBusy标识变量 ...
如果你需要测试这个功能请新建项目,项目名称或者路径不能和之前的项目都相同
不要在原来的代码基础上重新配置
新建项目,生成的代码如下:
但你如果在原来代码的基础上重新配置,
初始化代码会重新生成,但中断处理代码在
    //<<AICUBE_USER_UART1_ISR_CODE1_BEGIN>>
    //<<AICUBE_USER_UART1_ISR_CODE1_END>>
之间,中断处理代码不会重新生成
   //<<AICUBE_USER_***_BEGIN>>
   //<<AICUBE_USER_***_END>>
之间的代码是用户自行编写的,
首次创建项目,AiCube会给出最简单的示例代码
后续再重复配置,这中间的代码就不会变化了
CAN 读中断宏定义少括号 [attachimg]103215[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-6-9 14:13
  • 打卡总天数:160
  • 最近打卡:2026-06-28 00:06:37
发表于 2025-5-30 17:37:05 来自手机 | 显示全部楼层
图形化时钟配置赞。不过平时一般好像也不用配置时钟。
是 [attachimg]102117[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-5-30 21:59
  • 打卡总天数:469
  • 最近打卡:2026-07-23 09:42:38
851
发表于 2025-5-30 21:59:33 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:236
  • 最近打卡:2026-07-17 23:08:20
发表于 2025-5-31 10:02:33 | 显示全部楼层
支持 AI8051U-8位 了
  • 打卡总天数:422
  • 最近打卡:2026-07-23 20:23:49
发表于 2025-5-31 21:11:41 | 显示全部楼层
我用AICube生成了一个串口打印程序下载到STC32G8K48,串口打印没反应。
但是下载到STC32G12K128,串口打印正常.不知道是什么问题.
RAM 大小 有差异 edata, STC32G12K128/4K, STC32G8K64/2K; xdata, STC32G12K128/8K, STC32G8K64/6K;  详情 回复 发表于 2025-5-31 21:17
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2025-5-31 21:17:32 | 显示全部楼层
但是下载到STC32G12K128,串口打印正 ...
RAM 大小 有差异
  • 打卡总天数:940
  • 最近打卡:2026-07-23 09:33:15
127
发表于 2025-6-1 09:46:22 | 显示全部楼层
目前的版本升级 基本上都是针对AiCube工具的升级
Ver6.95T
  1. 更新AiCube工具 (V1.00N)
     a. 增加图形化时钟配置功能
  2. 主界面中增加I/O中断配置工具
     安装Keil头文件说明:如果已经使用6.95Q及后续版本安装过
     Keil头文件,则不用重新安装Keil头文件
Ver6.95S
  1. 内部测试版本
Ver6.95R
  1. 更新AiCube工具 (V1.00L)
     a. 修正新建项目无法正常改变型号的问题
     b. 新建项目时项目名称默认改为空白
     c. 根据系统DPI设置自动调整属性列表和I/O口配置列表的显示
  2. 修正远程现场升级App校验ID号功能无效的问题
Ver6.95Q
  1. 更新AiCube工具 (V1.00K)
     a. 增加I2C操作范例代码
     b. 修正生成的EEPROM读取代码错误
     c. 新建AiCube项目时,如果项目名称或者
        项目路径不规范,显示错误提示
  2. I/O口高级配置工具中增加I/O口中断配置功能
  3. 功能脚切换工具中增加支持对高级PWM管脚以及
     高级PWM移相管脚进行配置
  4. ISP下载完后增加日期和时间信息
  5. 根据用户的端口设置选择主界面中的串口号
     (特别注意:如果端口选择的不是默认的Auto,
      则无法实现USB/HID不停电下载)
  6. 更新RTC部分相关寄存器名称(如:YEAR改为RTCYEAR,等)
     请重新安装Keil驱动和头文件
  • 打卡总天数:401
  • 最近打卡:2026-07-23 09:10:48
发表于 2025-6-4 13:31:24 | 显示全部楼层
更新的真快,支持
  • 打卡总天数:605
  • 最近打卡:2026-07-23 08:52:53
发表于 2025-6-9 14:13:23 | 显示全部楼层
不要在原来的代码基础上重新 ...
CAN 读中断宏定义少括号
过滤器和掩码无法设置
read函数定义与函数注释不符,并且函数未返回帧ID?
  • 打卡总天数:605
发表于 2025-6-9 21:25:02 | 显示全部楼层
CAN生成中断问题,无法进入CAN2中断:
同时启用CAN1 CAN2,CAN1给CAN2发消息会触发到CAN1 Rx中断
中断这里错误的使用了READ_CAN_BIT,读寄存器去了
多谢反馈,上面的问题下一版修正  详情 回复 发表于 2025-6-10 09:11
GMT+8, 2026-7-23 21:26 , Processed in 0.086084 second(s), 100 queries .
