查看: 7139|回复: 24
LCD1602, LCD12864, 求助
发表于 2023-4-3 10:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用STC32G12K128实现LCD1602的显示???
希望有大神可以帮帮忙,求求。
  • 打卡总天数:45
  • 最近打卡:2025-02-14 13:39:49
发表于 2023-4-3 10:44:06 | 显示全部楼层
STC32G12K128 实验箱演示程序包 中有 LCD128*64, LCD1602的演示程序
https://www.stcai.com/syx
QQ:1638975601
手机:19952583876(微信同号)
  • 打卡总天数:45
发表于 2023-4-3 11:02:36 | 显示全部楼层
STC-ISP V6.91N中的调试接口可以来模拟 :LCD12864显示,
https://www.stcai.com/gjrj
QQ:1638975601
发表于 2023-4-3 15:07:20 | 显示全部楼层
哇!感谢!
发表于 2023-4-3 16:18:49 | 显示全部楼层
哥,你可以帮我看看我的程序哪里出问题了么?
我利用51在proteus上仿真好了,但是移植到32上lcd1602只亮但是不显示字母。
#include <STC32G.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit LcdRs_P   = P7^2;
sbit LcdRw_P   = P7^1;
sbit LcdEn_P   = P7^0;
void DelayMs(uint time)
        uint i,j;
        for(i=0;i<time;i++)
                for(j=0;j<112;j++);
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
        LcdRs_P = 0;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=cmd;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
void LcdWriteData(uchar dat)
        LcdRs_P = 1;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=dat;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
        if(line==0)
                LcdWriteCmd(0x80+column);
        if(line==1)
                LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
void LcdPrintStr(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                        LcdWriteData(*str++);
void LcdInit()
        LcdWriteCmd(0x38);
        LcdWriteCmd(0x0C);
        LcdWriteCmd(0x06);
        LcdWriteCmd(0x01);
void LcdOn()
        LcdWriteCmd(0x0c);
void LcdOff()
        LcdWriteCmd(0x08);
void LcdShowInit()
        LcdGotoXY(0,0);
        LcdPrintStr("   LCD Test  ");
        LcdGotoXY(1,0);
        LcdPrintStr("ABCDEFGHIJKLMNOP");
          WTST = 0;  //ÉèÖóÌÐòÖ¸ÁîÑÓʱ²ÎÊý£¬¸³ÖµÎª0¿É½«CPUÖ´ÐÐÖ¸ÁîµÄËÙ¶ÈÉèÖÃΪ×î¿ì
    EAXFR = 1; //À©Õ¹¼Ä´æÆ÷(XFR)·ÃÎÊʹÄÜ
    CKCON = 0; //Ìá¸ß·ÃÎÊXRAMËÙ¶È
        P0M0 = 0x00;
        P0M1 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
//        P0 = 0xff
        //P0PU = 0xff;
        //P7PU = 0xff;
        LcdInit();
        LcdShowInit();
  • 打卡总天数:229
  • 最近打卡:2025-11-05 08:20:57
792
发表于 2023-4-3 19:09:34 | 显示全部楼层
前面都是给的 LCD12864的参考例子,其实STC8H8K64U的实验箱例程直接提供了LCD1602的例子
下载下来后,例程包中第53个例程 是LCD1602, 第36个例程 是LCD12864
你将STC8H的头文件换成STC32G的头文件,编译器从 KEIL C51 改成 KEIL C251 应该就搞定
  • 打卡总天数:706
  • 最近打卡:2025-11-05 00:25:24
发表于 2023-4-3 19:16:04 | 显示全部楼层
延时函数 要根据MCU时钟频率 ,   你的STC32频率是多少?
  1. void Delay1ms()                //STC32@12.000MHz
  2. {
  3.         unsigned long i;
  4.         _nop_();
  5.         _nop_();
  6.         _nop_();
  7.         i = 2998UL;
  8.         while (i) i--;
  9. }
发表于 2023-4-3 20:26:44 | 显示全部楼层
延时函数我改成这样的了
  1. #define MAIN_Fosc        24000000UL
  2. typedef         unsigned int        u16;
  3. void delay_ms(u16 ms)
  4. {
  5.     u16 i;
  6.     do{
  7.         i = MAIN_Fosc / 6000;
  8.         while(--i);
  9.     }while(--ms);
  10. }
发表于 2023-4-3 20:27:37 | 显示全部楼层
感谢,我研究一下
发表于 2023-4-3 21:08:37 | 显示全部楼层
我用的stc32的话,大部分程序应该都是通用的吧?我是不是改改引脚就行?
管脚是一样的,其他的看下手册哦  详情 回复 发表于 2023-4-4 08:37
GMT+8, 2025-11-5 16:45 , Processed in 0.144994 second(s), 100 queries .
