楼主: 980578873
STC8H单片机进入掉电模式后功耗
  • 打卡总天数:401
  • 最近打卡:2026-05-08 09:46:24
850
发表于 2023-4-5 20:20:06 | 显示全部楼层
===设置成高阻输入,但必须关闭数字输入
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2023-12-25 15:38:27
39
发表于 2023-4-6 08:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
表达混乱不清楚,单片机为啥不能用高导通点亮led?是不是芯片设计有缺陷?请给出最权威的解释。
  • 打卡总天数:1
39
发表于 2023-4-6 09:32:10 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-4-4 21:39
你在D2并联10K电阻测试了吗?我等了半天,没见你的测试结果,这测试只需要2分钟。
IO设置为高阻,红色LED ...
在D2并联10K电阻后,测试结果不太好,连D2都不亮了。另外,“IO口设置为高阻,此时有两个输入互补管会同时导通”,查看单片机手册并没有互补管子的结构,IO口设置为高阻,哪里来的互补管,手册里面并没有此结构。
  • 打卡总天数:1
39
发表于 2023-4-6 09:35:10 | 显示全部楼层
进入掉电模式时,是否可以这样:IO统一设置为成高阻输入,同时关闭数字输入?
  • 打卡总天数:401
850
发表于 2023-4-6 09:54:10 | 显示全部楼层
如果你的系统允许,这样是没漏电
  • 打卡总天数:714
  • 最近打卡:2026-05-08 11:11:18
发表于 2023-4-6 22:17:39 | 显示全部楼层
98057*** 发表于 2023-4-6 09:32
在D2并联10K电阻后,测试结果不太好,连D2都不亮了。另外,“IO口设置为高阻,此时有两个输入互补管会同 ...
这里确实是有互补MOS管,参考下标准COMS逻辑门电路的输入原理图.
当逻辑电平既不是高也不是低时候,输入脚的mos管出于放大区,上下管都有导通电流泄漏,
但这个泄漏电流实在芯片内部,不是流出管脚,所以你测量D2电流只有0.1uA,而接上D2整个芯片漏电就变大
  • 打卡总天数:1
39
发表于 2023-4-7 19:12:59 | 显示全部楼层
当逻辑电平既不是高也不是低时候,输入脚 ...
IO口设置为高阻时,STC规格书并没有互补MOS管的结构
  • 打卡总天数:714
发表于 2023-4-8 18:35:32 | 显示全部楼层
大佬,规格书里还要把三极管电阻电容导线都要写出来么?要不要把MOS管工作原理也写进去?
标准COMS工艺谁还去画逻辑门内部电路?
  • 打卡总天数:1
39
发表于 2023-4-10 14:13:35 | 显示全部楼层
标准COMS工艺谁还 ...
你赢了
  • 打卡总天数:127
  • 最近打卡:2026-03-18 04:38:37
发表于 2026-2-25 18:02:24 | 显示全部楼层
这是内行。学到了。
GMT+8, 2026-5-9 06:44 , Processed in 0.135597 second(s), 102 queries .
