查看: 15572|回复: 67
STC8H单片机进入掉电模式后功耗
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2023-12-25 15:38:27
39
发表于 2023-4-1 15:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试好几天了,单片机进入掉电模式后功耗高达75uA,单片机供电接单节锂电电池供电,原理图如下同步也挂在附件处。简单的测试代码如下,求助各位大佬帮忙看下是哪里有问题,谢谢。
#include<stc8h.h>
#include<intrins.h>
void gpio_init()
        P1M0=0x00;
        P1M1=0x00;
        P3M0=0x00;
        P3M1=0x00;
        P5M0=0x00;
        P5M1=0x00;
void gpio_pd()
        P1M0 = 0x00;
        P1M1 = 0x0d;
        P3M0 = 0x00;
        P3M1 = 0x40;
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;
        gpio_init();
            gpio_pd();
            PCON=PCON|0x02;
           gpio_init();
stc8h1k17 power down sch.pdf
57.67 KB, 下载次数: 287
原理图
发表于 2023-4-1 20:24:12 来自手机 | 显示全部楼层
你试试在PCON掉电的前面加一句把所有IO设为高阻态试试
  • 打卡总天数:1
39
发表于 2023-4-2 13:39:28 | 显示全部楼层
辉哥,好的,我试试,
  • 打卡总天数:347
  • 最近打卡:2026-03-07 12:55:14
842
发表于 2023-4-2 15:12:45 | 显示全部楼层
设为高阻输入的问题,那你外部要给他准确的高或者低,否则每个口都有可能 60uA附近的漏电流
下面这些对地有电阻的I/O, 你如能设置成高阻输入,然后再进入主时钟停振的省电模式为好
  • 打卡总天数:1
39
发表于 2023-4-2 21:21:09 | 显示全部楼层
下面这些对地 ...
好的,我还有些疑问:P3.4引脚、P1.2引脚、P3.7引脚和P3.6引脚这些引脚在进入掉电模式之前分别要设置为 什么状态然后再进入主时钟停振的省电模式?盼复,谢谢。
  • 打卡总天数:347
842
发表于 2023-4-2 23:56:05 | 显示全部楼层
你将每个I/O干啥用的,外围是啥,写出来,我来请研发改你的贴,相当于填表
你将每个I/O干啥用的,外围是啥,写出来,我上班时间请研发改你的贴,相当于填表
1,   P1.2 :
2,   P1.3 :
3,   P1.4 :
4,   P1.5 :
5,   P1.6 :
6,   P1.7 :
7,   P5.4 :
8,   VCC :
9,   REF+ :
10,  GND :
11,   P3.0 :
12,   P3.1 :
13,   P3.2 :
14,   P3.3 :
15,   P3.4 :
16,   P3.5 :
17,   P3.6 :
18,   P3.7 :
19,   P1.0 :
20,   P1.1 :
  • 打卡总天数:1
39
发表于 2023-4-3 09:56:54 | 显示全部楼层
你将每个I/O干啥用的,外围是啥 ...
1,   P1.2 :接LED,串联有限流电阻,高电平点亮LED
===设置成高阻输入,但必须关闭数字输入,一般不要没事高点亮,讲了20年了
2,   P1.3 :驱动NPN三极管,串联电阻接到三极管的基极
3,   P1.4 :上拉10k
4,   P1.5 :上拉10k
5,   P1.6 :接LED,串联有限流电阻,高电平点亮LED
6,   P1.7 :NC
===设置成弱上拉,高输出
7,   P5.4 :复位
8,   VCC :DC_3V
9,   REF+ :DC_3V
10,  GND :GND
11,   P3.0 :测试点,NC
===设置成弱上拉,高输出
12,   P3.1 :测试点,NC
===设置成弱上拉,高输出
13,   P3.2 :上拉10k
14,   P3.3 :接传感器输出,低电平有效,MCU进入掉电模式
===设置成高阻输入,关闭数字输入
15,   P3.4 :ADC检测电池电压,有电阻分压
16,   P3.5 :ADC检测NTC电压,有电阻分压
17,   P3.6 :驱动NPN三极管,串联电阻接到三极管的基极
===设置成高阻输入,关闭数字输入
18,   P3.7 :接按键,低电平按下
===设置成弱上拉,高输出
19,   P1.0 :接LED,串联有限流电阻,高电平点亮LED
20,   P1.1 :NC
===设置成弱上拉,高输出
楼主后来补了个简化图,贴这
  • 打卡总天数:1
39
发表于 2023-4-3 09:58:35 | 显示全部楼层
已回复您了,帮忙加急看一下,我周末加班也搞不定,谢谢,支持STC.
  • 打卡总天数:347
842
发表于 2023-4-3 13:47:54 | 显示全部楼层
你大概按这个思路对下,可能我有笔误,另外你贴个图为何不清晰,我们下图为何比你的图清晰
  • 打卡总天数:1
39
发表于 2023-4-3 13:51:52 | 显示全部楼层
===设置成高阻输入,但必须关闭数字输入,一般不要没事 ...
IO口设置为弱上拉,是不是设置IO口为准双向口的意思?
是,准双向口/弱上拉  发表于 2023-4-3 14:35
GMT+8, 2026-3-7 17:06 , Processed in 0.115584 second(s), 90 queries .
