楼主: woshigeshuai
STC8H 12位ADC采集飘逸
发表于 2023-4-16 10:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
431接不接电容需要看实际电路的需要,需要吸收电流骚动比较大的情况,接个大于10uf电容会好很多,在任何一本431的datasheet上都会标注再接电容的稳定区间,一般要求小于0.1或者大于10uf。
做技术不追根求原一味快餐,出来的产品也是堪忧的。
stc的技术手册还是需要细化,很多需要的指标查不到需要猜测,可能假以时日会做得更好一些吧。
发表于 2023-4-16 10:56:17 | 显示全部楼层
TL431的数据手册没含在STC的MCU数据手册中,我们下次改正
不认真学习 STC 的数据手册,是你的损失
发表于 2023-4-27 15:35:17 | 显示全部楼层
TL431是用得最多的基准源,没有之一,因为开关电源大量使用。
TL431内部是一个能隙电压源+放大器,不是简单的一个稳压管,其输出内阻为0.3欧姆,所以不需要对地接电容,接了不合适的电容反而让内部放大器自激(接100nF基本就是很不合适的,基本会自激),这个很多人都不知道。实在要接,必须10uF以上,浪费钱,也让内部放大器工作于不好的状态。
自定义头衔
发表于 2024-11-5 00:57:45 | 显示全部楼层
TL431内部是一个能隙电压源+放大器,不是简单 ...
TL431这个名字耳熟能详,但我并没有实际用过
正好读到这个帖子,很有受过。借这个机会学习了一下TI的TL431数据手册,确实标注了其在不同的输出电流、输出电压下允许的 容性负载 的安全范围,最安全的范围是低于4.7nF,或高于4.7uF。介于4.7nF~4.7uF范围内全部都是不稳定的
tl431.pdf (3.18 MB, 下载次数: 114)
见第18页。
TI的e2e论坛里也针对这个问题有相应的解释
这里提到了TL431LI,在空载时候的表现同样不怎么样。
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提醒
发表于 2024-11-5 07:01:34 | 显示全部楼层
TI has released a new family, that can save the PCB area and cost:
TLA431, TLA432 All-Capacitor Stable Precision Programmable Reference
• No output capacitor required
• Stable with all capacitive loads
• Typical temperature drift (TLA43xA) – 8mV (I temp) – 11mV (Q temp)
• Low Output Noise
• 0.2Ω Typical output impedance
• Sink-current capability: 0.2mA to 100mA
• Pin-compatible with industry-standard TL431 and TL432
TLA431\432,淘宝都搜不到。  详情 回复 发表于 2024-11-5 10:27
发表于 2024-11-5 09:18:42 | 显示全部楼层
TLA431, TLA432 All-Capacitor St ...
好,好
发表于 2024-11-5 10:02:26 | 显示全部楼层
VC*** posted on 2024-11-5 00:57
The name TL431 is familiar to everyone, but I have never actually used it
happened to read this post and was very impressed. I took this opportunity to learn about TI's TL431...
Yes, newer ones are slowly getting better.
The Nexperia TL431B have lower IK min (< 600uA) and specs this for Stable areas
That looks stable with a smaller sub 1uF CAP.
and the TDSEMIC TL431-0.5% looks similar to the TI TL431LI (and lower bias ATL432LI)
Not quite as good as Nexperia part, but a bit cheaper.
发表于 2024-11-5 10:27:31 | 显示全部楼层
TLA431\432,淘宝都搜不到。
发表于 2024-11-5 10:36:25 | 显示全部楼层
TI new parts compares
ATL432LI
VO (V) 2.5
Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1
VO adj (min) (V) 2.5
VO adj (max) (V) 36
Iz for regulation (min) (µA) 80
Temp coeff (max) (ppm/°C) 66
Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout/Iz (max) (mA) 15
TLA431, TLA432
VO (V) 2.495
Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2
VO adj (min) (V) 2.495
VO adj (max) (V) 36
Iz for regulation (min) (µA) 200
Temp coeff (max) (ppm/°C) 48
Iout/Iz (max) (mA) 100
发表于 2024-11-5 10:38:40 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-11-5 10:27
TLA431\432,淘宝都搜不到。
Maybe still a bit new.
The TI website says
Preproduction
GMT+8, 2026-11-8 02:16 , Processed in 0.081068 second(s), 96 queries .
