查看: 9578|回复: 13
STC8H4K64TLCD内部32k晶振驱动LCD段码屏,单片机停机休眠后不...
发表于 2023-3-25 16:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是梁工的”04-RTC基本操作-5位液晶显示时间“例程,改rtc和lcd的时钟为内部 32K 振荡器后,lcd表现为每1秒闪烁一次,其他时间熄灭。
硬件连接方式和梁工相同,程序只做了rtc和lcd晶振的选择修改。
我的问题主要是在于单片机进入停机模式后,lcd熄灭了没有继续保持显示之前的内容。
下面是我的部分代码,其他部分见附件
/********************** LCD配置函数 *****************************/
void        LCD_config(void)
        u8        i;
        P_SW2 |= 0x80;                // SFR enable
//        LCDCFG  = 0x80 + 7;        // 0x00:选择CPU时钟为LCD时钟, 0x80: 选择外部32K晶振做时钟. VLCD电压选择0~7对应0.65+VLCD*0.05.
        LCDCFG  = 0x00 + 7;
        DBLEN   = 2;                // 设置LCD显示时的死区时间长度, 取值0~7.
        COMLENH        = 0;                // COM时间长度设置 高字节COMLEN[19:16],  一共20bit.
        COMLENM        = 0;                // COM时间长度设置 中字节COMLEN[15:8]        LCD刷新率 = LCD时钟频率 / ((DBLEN[2:0]+COMLEN[19:0]+1) *2 * COM数)
        COMLENL        = 65;                // COM时间长度设置 低字节COMLEN[7:0]        LCD刷新率 = 32768/((2+65+1)*2*4) = 60Hz
        BLINKRATE = 60;                // 闪烁率配置寄存器, LCD闪烁率 = LCD刷新率 / BLINKRATE[7:0] Hz
        COMON  = 0x0f;                // COM使能寄存器
        SEGON1 = 0x00;                // SEG线使能寄存器1, SEG7~SEG0
        SEGON2 = 0xff;                // SEG线使能寄存器2, SEG15~SEG8
        SEGON3 = 0x0f;                // SEG线使能寄存器3, SEG23~SEG16
        SEGON4 = 0x00;                // SEG线使能寄存器4, SEG31~SEG24
        SEGON5 = 0x00;                // SEG线使能寄存器5, SEG39~SEG32
        P5n_pure_input(0x03);        //P5.0 P5.1 设置为高阻输入        COM0 COM1
        P3n_pure_input(0x60);        //P3.5 P3.6 设置为高阻输入        COM2 COM3
        LCDCFG2 = 0x0f;                        // SEG0~3切换到P7.7~7.4
//        P7n_pure_input(0xf0);        //P7.7~P7.4 设置为高阻输入        SEG0~SEG3 (对应P7.7~7.4)
//        P4n_pure_input(0x80);        //P4.7      设置为高阻输入        SEG4
//        P1n_pure_input(0x03);        //P1.1~P1.0 设置为高阻输入        SEG5 SEG6       (对应P1.1 P1.0)
        P0n_pure_input(0x60);        //P0.7~P0.5 设置为高阻输入        SEG7 SEG8 SEG9  (对应P0.7 P0.6 P0.5)
        P5n_pure_input(0x0C);        //P5.3 P5.2 设置为高阻输入        SEG10 SEG11     (对应P5.3 P5.2)
        P0n_pure_input(0x1f);        //P0.4~P0.0 设置为高阻输入        SEG12~SEG16  (对应P0.4 ~ 0.0)
        P4n_pure_input(0x60);        //P4.6 P4.5 设置为高阻输入        SEG17 SEG18
        P2n_pure_input(0x80);        //P2.7~P2.0 设置为高阻输入        SEG19~SEG26  (对应P2.7~2.0)
//        P4n_pure_input(0x1e);        //P4.4~P4.1 设置为高阻输入        SEG27~SEG30  (对应P4.4~4.1)
//        P3n_pure_input(0x80);        //P3.7      设置为高阻输入        SEG31
//        P7n_pure_input(0x0f);        //P7.3~P7.0 设置为高阻输入        SEG32~SEG35  (对应P7.3~7.0)
//        P6n_pure_input(0x0f);        //P6.0~P6.3 设置为高阻输入        SEG36~SEG39  (对应P6.3~6.0)
        for(i=0; i<8; i++)        LCD_buff = 0x00;        //清除显示内容
        LoadToLcd();        //将显示内容导入显存
        LCDCR = (0<<1) + 1;        // LCD控制寄存器, 0:普通模式, 1:长暗模式, 2:长亮模式, 3:闪烁模式.  +0:禁止LCD模块,  +1:允许LCD模块.
/********************** 设置RTC时间 *****************************/
u8        SetRTC(void)
        P_SW2 |= 0x80;                //SFR enable
        if(year > 99)                                                return 1;
        if((month == 0) || (month > 12))        return 2;
        if((day == 0) || (day > 31))                return 3;
        if(hour > 23)                                        return 4;
        if(minute > 59)                                        return 5;
        if(second > 59)                                        return 6;
        INIYEAR  = year;
        INIMONTH = month;
        INIDAY   = day;
        INIHOUR  = hour;
        INIMIN   = minute;
        INISEC   = second;
        INISSEC  = 0;
//        RTCCFG   = 0x01 | 0x00;        //设置RTC时间, |0x00:选择外部32K时钟, |0x02:选择内部32K时钟.
        RTCCFG   = 0x01 | 0x02;
        while(RTCCFG & 0x01);        //等待初始化完成. 设置RTC时间需要32768Hz的1个周期时间,大约30.5us. 由于同步, 所以实际等待时间是0~30.5us.
                                                        //如果不等待设置完成就睡眠, 则RTC会由于设置没完成, 停止计数, 唤醒后才继续完成设置并继续计数.
        return 0;
/********************** RTC配置函数 *****************************/
void        RTC_config(void)        //RTC初始化函数
        P1n_pure_input(0xc0);                //P1.6 P1.7设置为高阻输入
        P1IE = ~0xc0;                                //P1.6 P1.7关闭数字输入功能
//        X32KCR = 0x80 + 0x40;                //启动外部32K晶振, 低增益+0x00, 高增益+0x40.
        IRC32KCR = 0x80;                         //启动内部 32K 振荡器
        while (!(IRC32KCR & 0x01)); //等待时钟稳定
        year    = 21;
        month   = 7;
        day     = 29;
        hour    = 12;
        minute  = 0;
        second  = 0;
        RTCCR   = 0x01;        //使能RTC, 并开始RTC计数
        SetRTC();                //设置RTC时间
        RTCIF   = 0;        //中断标志, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断, 0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2秒中断, 0x02:1/8秒中断, 0x01:1/32秒中断
        RTCIEN  = 0x04;        //中断使能, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断, 0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2秒中断, 0x02:1/8秒中断, 0x01:1/32秒中断
        ALAHOUR = 8;        //闹钟小时
        ALAMIN  = 30;        //闹钟分钟
        ALASEC  = 0;        //闹钟秒
        ALASSEC = 0;        //闹钟1/128秒
电子时钟
电子时钟
STC8H系列-RTC-LCD-基本操作.rar
348.61 KB, 下载次数: 307
梁工给的源程序
04-RTC基本操作-5位液晶显示时间.rar
59.38 KB, 下载次数: 302
我的程序-仅修改晶振源
LCD.rar
82.38 KB, 下载次数: 315
我的程序-改引脚配置
 楼主| 发表于 2024-5-9 21:28:34 | 显示全部楼层
i了i了,新版本的8H4K64TLCD已经支持LCD 时钟源选择内部低速 IRC
发表于 2023-3-27 11:51:45 | 显示全部楼层
手边没有现成的硬件,还没办法直接测试,粗看了下你的代码,SEG引脚配置和硬件没有完全对应上,这点要注意下,其次你的SEG脚对应的需要输入的数据寄存器也得改下。因为我没法直接测试,你可以用示波器你的COM和SEG脚,是哪路引脚没有输出导致的不显示的问题。
发表于 2023-3-27 13:02:17 | 显示全部楼层
能否先直接下载测试我的代码(外接一个32768晶振),正常了再移植?我的代码做了好多样机应用的。
 楼主| 发表于 2023-3-27 15:02:41 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-3-27 13:02
能否先直接下载测试我的代码(外接一个32768晶振),正常了再移植?我的代码做了好多样机应用的。 ...
外接32k晶振的板子正在路上,到手马上做,看看是不是我的配置有问题。我的问题主要是在于正常程序要用内部高速IRC,lcd显示用内部 低速 IRC,同时要保证单片机停机后lcd能正常显示。我有一个引脚配置正常的程序,我现在把它发上来
 楼主| 发表于 2023-3-29 10:38:13 | 显示全部楼层
我试过用外部晶振了,没有问题,断码屏显示正常。但是切换到内部晶振后就出现,单片机休眠后不显示的问题
 楼主| 发表于 2023-3-29 10:55:15 | 显示全部楼层
我想用内部32k晶振驱动断码屏,并且停机休眠后要继续保持显示
目前这个型号做不到使用内部32K IRC睡眠后继续显示LCD,LCD扫描的时钟只能二选一:外部32768晶振和内部IRC时钟,即使适应内部32K时钟,但是睡眠后时钟也会停止。所以要睡眠后继续显示LCD,必须外接32768晶振。  详情 回复 发表于 2023-3-29 11:46
发表于 2023-3-29 11:46:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-29 14:26:37 | 显示全部楼层
那以后会不会支持使用内部32k晶振驱动lcd。现在驱动lcd还要外接一个晶振,即不节省功耗也不节省成本。rtc更需要保证时钟精度却能用内部32k晶振,lcd不需要时钟精度,却只能选着高精度晶振。
发表于 2023-3-29 16:19:16 | 显示全部楼层
以后再有新的设计会支持您的想法,现在就外挂个RMB0.16的外部32768时钟
 楼主| 发表于 2023-3-30 10:45:20 | 显示全部楼层
哈哈,成本其实是小问题,主要是有现成的用不了很难受
GMT+8, 2026-11-20 12:43 , Processed in 0.087247 second(s), 89 queries .
