楼主: 神农鼎
32G系列库函数20250205版及权威使用指南更新,及视频讲解回放
 火 [复制链接]
打工人
发表于 2023-3-27 07:58:05 | 显示全部楼层
希望有越来越多的库
打工人
发表于 2023-4-4 11:48:19 | 显示全部楼层
今天用
STC-USB Link1D: 【STC专业仿真器, 全自动在线下载器/自动停电上电, 脱机烧录器, USB转双串口工具】
来仿真库函数中I/O口-跑马灯程序,测试结果如下:
 楼主| 发表于 2023-4-4 19:55:58 | 显示全部楼层
好,刚看到本版块也有一篇验证 库函数的 文章
STC32库函数简单应用 - I/O口流水灯
通过简单的例程来介绍库函数的使用方法。
首先在项目里面添加需要用到的库函数文件:
然后在主程序文件里面添加IO口初始化程序和主循环程序:
void GPIO_config(void)
    P2_MODE_IO_PU(GPIO_Pin_All);       //P2 设置为准双向口
    WTST = 0;       //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
    EAXSFR();        //扩展SFR(XFR)访问使能
    CKCON = 0;      //提高访问XRAM速度
    GPIO_config();
        P20 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P20 = 1;                //LED Off
        P21 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P21 = 1;                //LED Off
        P22 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P22 = 1;                //LED Off
        P23 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P23 = 1;                //LED Off
        P24 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P24 = 1;                //LED Off
        P25 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P25 = 1;                //LED Off
        P26 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P26 = 1;                //LED Off
        P27 = 0;                //LED On
        delay_ms(250);
        P27 = 1;                //LED Off
STC32库函数简单应用 - I/O口流水灯 - 软件库函数/原理图库/PCB库 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
程序在这个链接的 附件中
发表于 2023-4-6 14:09:53 | 显示全部楼层
今天用
来仿真库函数中Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4测试程序,测试结果如下:
发表于 2023-4-7 16:31:25 | 显示全部楼层
今天用
来仿真库函数中外中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4测试程序,测试结果如下:
#include        "config.h"
#include        "STC32G_Exti.h"
#include        "STC32G_GPIO.h"
#include        "STC32G_UART.h"
#include        "STC32G_NVIC.h"
#include        "STC32G_Delay.h"
#include        "STC32G_Switch.h"
/*************        功能说明        **************
演示INT0~INT4 5个唤醒源将MCU从休眠唤醒.
从串口输出唤醒源跟唤醒次数,115200,N,8,1.
下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可在"config.h"修改频率).
/*************        本地常量声明        **************/
sbit INT0 = P3^2;
sbit INT1 = P3^3;
sbit INT2 = P3^6;
sbit INT3 = P3^7;
sbit INT4 = P3^0;
/*************        本地变量声明        **************/
u8 WakeUpCnt;
/*************        本地函数声明        **************/
/*************  外部函数和变量声明 *****************/
/******************** IO口配置 ********************/
        P3_MODE_IO_PU(GPIO_Pin_All);                //P3.0~P3.7 设置为准双向口
        P3_PULL_UP_ENABLE(GPIO_Pin_All);//P3 口内部上拉电阻使能
        P4_MODE_IO_PU(GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);        //P4.6,P4.7 设置为准双向口
/******************** INT配置 ********************/
void Exti_config(void)
        EXTI_InitTypeDef        Exti_InitStructure;                                                        //结构定义
        Exti_InitStructure.EXTI_Mode      = EXT_MODE_Fall;//中断模式,   EXT_MODE_RiseFall,EXT_MODE_Fall
        Ext_Inilize(EXT_INT0,&Exti_InitStructure);                                //初始化
        NVIC_INT0_Init(ENABLE,Priority_0);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        Ext_Inilize(EXT_INT1,&Exti_InitStructure);                                //初始化
        NVIC_INT1_Init(ENABLE,Priority_0);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        NVIC_INT2_Init(ENABLE,NULL);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 无优先级
        NVIC_INT3_Init(ENABLE,NULL);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 无优先级
//        NVIC_INT4_Init(ENABLE,NULL);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 无优先级
/****************  串口初始化函数 *****************/
void UART_config(void)
        COMx_InitDefine                COMx_InitStructure;                                        //结构定义
        COMx_InitStructure.UART_Mode      = UART_8bit_BRTx;                //模式,   UART_ShiftRight,UART_8bit_BRTx,UART_9bit,UART_9bit_BRTx
        COMx_InitStructure.UART_BRT_Use   = BRT_Timer2;                        //选择波特率发生器, BRT_Timer2 (注意: 串口2固定使用BRT_Timer2)
        COMx_InitStructure.UART_BaudRate  = 115200ul;                        //波特率,     110 ~ 115200
        COMx_InitStructure.UART_RxEnable  = ENABLE;                                //接收允许,   ENABLE或DISABLE
        UART_Configuration(UART2, &COMx_InitStructure);                //初始化串口 UART1,UART2,UART3,UART4
        NVIC_UART2_Init(ENABLE,Priority_1);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        UART2_SW(UART2_SW_P46_P47);                //UART2_SW_P10_P11,UART2_SW_P46_P47
/******************** 主函数***********************/
        GPIO_config();
        UART_config();
        Exti_config();
        EA  = 1;                //Enable all interrupt
        PrintString2("STC32G EXINT Wakeup Test Programme!\r\n");        //UART发送一个字符串
                while(!INT0);        //等待外中断为高电平
                while(!INT1);        //等待外中断为高电平
                while(!INT2);        //等待外中断为高电平
                while(!INT3);        //等待外中断为高电平
//                while(!INT4);        //等待外中断为高电平
                delay_ms(10);        //delay 10ms
                WakeUpSource = 0;
                PrintString2("MCU进入休眠状态!\r\n");
                delay_ms(10);        //delay 10ms,等待串口数据发送完成
                PD = 1;                //Sleep
                if(WakeUpSource == 1)        PrintString2("外中断INT0唤醒  ");
                if(WakeUpSource == 2)        PrintString2("外中断INT1唤醒  ");
                if(WakeUpSource == 3)        PrintString2("外中断INT2唤醒  ");
                if(WakeUpSource == 4)        PrintString2("外中断INT3唤醒  ");
                if(WakeUpSource == 5)        PrintString2("外中断INT4唤醒  ");
                WakeUpCnt++;
                TX2_write2buff((u8)(WakeUpCnt/100+'0'));
                TX2_write2buff((u8)(WakeUpCnt%100/10+'0'));
                TX2_write2buff((u8)(WakeUpCnt%10+'0'));
                PrintString2("次唤醒\r\n");
发表于 2023-4-18 16:34:34 | 显示全部楼层
TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_12T;        //指定时钟源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
        TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = DISABLE;                                        //是否输出高速脉冲, ENABLE或DISABLE
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / (50*12)));                //初值
        TIM_InitStructure.TIM_Run       = ENABLE;                                        //是否初始化后启动定时器, ENABLE或DISABLE
        Timer_Inilize(Timer4,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer4          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
        NVIC_Timer4_Init(ENABLE,NULL);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 无优先级
请问用寄存器去设置的定时器4,库函数给的系统评率是24M,为了与串口公用,想改为22.11的,请问怎么更改。改为1MS延时。
发表于 2023-4-18 17:18:08 | 显示全部楼层
zac*** 发表于 2023-4-18 16:34
TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_12T;        //指定时钟源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CL ...
1. 在配置文件"config.h"中修改MAIN_Fosc定义值为:22118400L
2. 将TIM_Value初值设置里面的 50*12 改成 1000*12 ,1秒钟中断1000次就是1ms中断一次。
发表于 2023-4-18 21:22:29 | 显示全部楼层
2. 将TIM_Value初值设置里面的 50*12 改成  ...
感谢,感谢!!!!
发表于 2023-4-19 16:46:43 | 显示全部楼层
您好,版主,我在库函数手册里面搜索了计数器,没得到想要的结果,就是我现在用定时器4中断,定时器3做计数器,
去做100个定时器,用比较计数的方式,遇到问题就是,溢出中断事件怎么操作的。这个在手册里面没有发现,请指点一二,谢谢!!
"STC32G_Timer_Isr.c"文件是存放定时器中断函数的,中断事件可在对应的函数里面处理。  详情 回复 发表于 2023-4-20 08:36
发表于 2023-4-20 08:36:16 | 显示全部楼层
zac*** 发表于 2023-4-19 16:46
您好,版主,我在库函数手册里面搜索了计数器,没得到想要的结果,就是我现在用定时器4中断,定时器3做计数 ...
GMT+8, 2026-11-7 11:27 , Processed in 0.077590 second(s), 82 queries .
