查看: 1424|回复: 2
高级PWM的点空比如果用变量代替,延迟时间长怎么解决?
  • 打卡总天数:180
  • 最近打卡:2026-06-29 17:08:11
发表于 2025-2-8 10:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师们,新年好,,高级PWM的占空比,我用一个按键产生的变量代替,但是当按键按下时,PWM波变换延迟大约有2秒的时间。。。。请老师们看看下面代码,哪个地方出问题了,谢谢了
正常应该是按下按键后,PWM波应该马上变换,但是现在延时大约有2秒。。
#include "STC32G.h"
#include "STC32G_Delay.h"
#define MAIN_Fosc 24000000L   //定义主时钟
#define PWMA_PSCR 0           //设置分频 (分频数 = PSCR + 1)
#define PWMA_ARR 2399        //自动重装最高数
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
void PWMA_Init(void);
u16 PWMA_CCR;
    u8 qianjin = 0;
    P_SW2 |= 0x80;     //扩展寄存器(XFR)访问使能
        PWMA_CCR = 0;
        PWMA_Init();
                if(P51 == 0)
                        delay_ms(10);
                        if(P51 == 0)
                                delay_ms(500);
                                while(!P51);
                if(qianjin == 0)
                    qianjin = 1;
                    PWMA_CCR = t;
                    PWMA_CCR1H = (u8)(PWMA_CCR >> 8);//计数比较寄存器高位,设置占空比
                    PWMA_CCR1L = (u8)(PWMA_CCR);
                else if(qianjin == 1)
                    qianjin = 0;
                    PWMA_CCR = 0;
void PWMA_Init(void)//PWMA的初始化
        //1.时钟源选择
        //2.时基单元选择
        PWMA_PSCRH = (u8)(PWMA_PSCR >> 8);//预分步寄存器高8位,设置1分频
        PWMA_PSCRL = (u8)(PWMA_PSCR);//预分步寄存器低8位,设置1分频
        PWMA_ARRH = (u8)(PWMA_ARR >> 8);//自动重载寄存器高8位
        PWMA_ARRL = (u8)(PWMA_ARR);     //自动重载寄存器低8位
        PWMA_CCR1L = (u8)(PWMA_CCR);     //计数比较寄存器低位,设置占空比
        //3.输入输出引脚配置
        PWMA_ENO = 0X00;       //清空使能输出引脚
        PWMA_ENO |= 0X01;      //设置使能输出PWM1P端口
//        PWMA_ENO |= 0X02;
        PWMA_PS = 0X00;        //先清空引脚配置
        PWMA_PS |= 0X01;       //选择PWM输出IO口为P20
        //4.输入输出模式配置
        PWMA_CCER1 = 0X00;     //先清零捕获比较寄存器
        PWMA_CCMR1 = 0X68;     //配置捕获比较寄存器1
        PWMA_CCER1 = 0X01;     //开启PWM通道模式为不互补,高电平有效
        //5.下面两个主功能。放在最后
        PWMA_BKR = 0X80;       //配置刹车寄存器,使用主输出
        PWMA_CR1 |= 0X01;               //启动计数器
  • 打卡总天数:180
发表于 2025-2-8 15:06:07 | 显示全部楼层
已经解决,用了按键状态机就可以了
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:70
  • 最近打卡:2026-07-01 13:08:15
发表于 2026-4-15 21:21:38 | 显示全部楼层
耀*** 发表于 2025-2-8 15:06
已经解决,用了按键状态机就可以了
是滴,我也是用的状态机,没有延时改变的现象。
GMT+8, 2026-7-5 08:10 , Processed in 0.422763 second(s), 55 queries .
