查看: 1171|回复: 8
USB-CDC不停电下载在使用了定时器3中断后就不管用了?
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2026-04-12 22:29:25
发表于 2025-1-30 21:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-CDC不停电下载在使用了定时器3中断后就不管用了?求解答。
现只能借用定时器0中断。
是不是,isp不知道扩展中断号
  • 打卡总天数:1
发表于 2025-1-30 22:21:23 | 显示全部楼层
void UartInit(void)                //UART3
void UART3_int (void) interrupt 17
用了UART3,不停电下载也不行了
  • 打卡总天数:866
  • 最近打卡:2026-07-22 00:28:47
发表于 2025-1-30 22:55:44 | 显示全部楼层
不停电下载是通过CDC或HID实现的和串口3无关吧
  • 打卡总天数:1
发表于 2025-2-4 14:35:51 | 显示全部楼层
interrupt 17
interrupt 19
的使用,usb_cdc无法使用吗?
  • 打卡总天数:1
发表于 2025-2-4 14:49:40 | 显示全部楼层
   Timer0_init();
   Timer1_init();
//   Timer2_init();
//   Timer3_init();
//    Timer4_init();
测试发现,只能用 Timer0_init(); Timer1_init();,用  Timer2_init();Timer3_init(); Timer4_init();后,usb_cdc无法使用吗?求破解。
  • 打卡总天数:958
  • 最近打卡:2026-07-23 09:07:02
发表于 2025-2-4 15:46:41 | 显示全部楼层
有可能是进入中断太频繁了导致其他任务被堵塞执行。
  • 打卡总天数:1
发表于 2025-2-4 20:34:42 | 显示全部楼层
考虑中断太频繁,用相同timer0--ok,Timer2--no;Timer3--no;Timer4--no
#define Timer0_Reload   (MAIN_Fosc / 1000)      //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define Timer1_Reload   (MAIN_Fosc / 2000)      //Timer 1 中断频率, 2000次/秒
#define Timer2_Reload   (MAIN_Fosc / 1000)      //Timer 2 中断频率, 3000次/秒
#define Timer3_Reload   (MAIN_Fosc / 300)      //Timer 3 中断频率, 4000次/秒
#define Timer4_Reload   (MAIN_Fosc / 100)      //Timer 4 中断频率, 5000次/秒
  • 打卡总天数:1
发表于 2025-2-4 20:37:33 | 显示全部楼层
#include "stc32g.h"
#include "stc32_stc8_usb.h"
#define FOSC 24000000UL                                         // ISP下就时需将工作频率设置为24MHz
#define MAIN_Fosc 24000000UL
char *USER_DEVICEDESC  = NULL;
char *USER_STCISPCMD   = "@STCISP#";                            // 不停电自动ISP下就命令,可以自定义
void    Timer0_init(void);
void    Timer1_init(void);
void    Timer2_init(void);
void    Timer3_init(void);
void    Timer4_init(void);
void Delay2000ms(void)        //@24.000MHz
        unsigned long edata i;
        i = 11999998UL;
        while (i) i--;
    WTST=0;
    CKCON=0;
    EAXFR=1;
    P0M1=0x00;  P0M0=0x00;
    P1M1=0x00;  P1M0=0x00;
    P2M1=0x00;  P2M0=0x00;
    P3M1=0x00;  P3M0=0x00;
    P4M1=0x00;  P4M0=0x00;
    P5M1=0x00;  P5M0=0x00;
    P6M1=0x00;  P6M0=0x00;
    P7M1=0x00;  P7M0=0x00;
    P3M0 &=~0x03;                                                   // P3.0,P3.1和USB的D-D+共用PIN引脚
    P3M1 =  0x03;                                                   // 需要将P3.P3.1设置为高阻输入模式
    IRC48MCR=0x80;        // 使能内部48M前USB专用IRC
    while (!(IRC48MCR & 0x01));
    USBCLK = 0x00;        // 设置USB时钟源为内部48M的USB专用IRC
    USBCON = 0x90;        // 使能USB功能
    usb_init();        // 源用USB CDC初始化库函数
    EUSB=1;        // 使能USB中断
    EA=1;
    while (DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED);         // 等特USB完成配置
//    Timer0_init();
//  Timer1_init();
    Timer2_init();
//    Timer3_init();
//    Timer4_init();
        {P21 = !P21;
                Delay2000ms();
                P20 = !P20;
//当硬件接收完成上位机通过串口助手发来的数据后,会自动将bUsbOutReady置1
//接收的数据字节数保存在OutNumber变量中,接收的数据保存在UsbOutBuffer数组
                if (bUsbOutReady)
                {P20 = !P20;
                        USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);        // 使用USB_SendData可向上位机发送数据
        // 这里的代码为将接收到的数据原样返回
                        usb_OUT_done();                              // 处理完成接收的数据后
        // 源用usb_OUT_done准备接收下一笔数据
        TR0 = 0;    //停止计数
    #if (Timer0_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer0设置的中断过快!"
    #elif ((Timer0_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET0 = 1;    //允许中断
    //  PT0 = 1;    //高优先级中断
        TMOD &= ~0x03;
        TMOD |= 0;  //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
    //  T0_CT = 1;  //计数
        T0_CT = 0;  //定时
    //  T0CLKO = 1; //输出时钟
        T0CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer0_Reload < 65536UL)
            T0x12 = 1;  //1T mode
            TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) / 256);
            TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) % 256);
        #else
            T0x12 = 0;  //12T mode
            TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) / 256);
            TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload/12) % 256);
        #endif
        TR0 = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer0设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer1_init(void)
// 描述: timer1初始化函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
        TR1 = 0;    //停止计数
    #if (Timer1_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer1设置的中断过快!"
    #elif ((Timer1_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET1 = 1;    //允许中断
    //  PT1 = 1;    //高优先级中断
        TMOD &= ~0x30;
        TMOD |= (0 << 4);   //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装
    //  T1_CT = 1;  //计数
        T1_CT = 0;  //定时
    //  T1CLKO = 1; //输出时钟
        T1CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer1_Reload < 65536UL)
            T1x12 = 1;  //1T mode
            TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) / 256);
            TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload) % 256);
        #else
            T1x12 = 0;  //12T mode
            TH1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) / 256);
            TL1 = (u8)((65536UL - Timer1_Reload/12) % 256);
        #endif
        TR1 = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer1设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer2_init(void)
// 描述: timer2初始化函数.
// 参数: none.
        T2R = 0;    //停止计数
    #if (Timer2_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer2设置的中断过快!"
    #elif ((Timer2_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET2 = 1;    //允许中断
    //  T2_CT = 1;  //计数
        T2_CT = 0;  //定时
    //  T2CLKO = 1; //输出时钟
        T2CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer2_Reload < 65536UL)
            T2x12 = 1;    //1T mode
            T2H = (u8)((65536UL - Timer2_Reload) / 256);
            T2L = (u8)((65536UL - Timer2_Reload) % 256);
        #else
            T2x12 = 0;    //12T mode
            T2H = (u8)((65536UL - Timer2_Reload/12) / 256);
            T2L = (u8)((65536UL - Timer2_Reload/12) % 256);
        #endif
        T2R = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer2设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer3_init(void)
// 描述: timer3初始化函数.
// 参数: none.
        T3R = 0;    //停止计数
    #if (Timer3_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer3设置的中断过快!"
    #elif ((Timer3_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET3 = 1;    //允许中断
    //  T3_CT = 1;  //计数
        T3_CT = 0;  //定时
    //  T3CLKO = 1; //输出时钟
        T3CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer3_Reload < 65536UL)
            T3x12 = 1;    //1T mode
            T3H = (u8)((65536UL - Timer3_Reload) / 256);
            T3L = (u8)((65536UL - Timer3_Reload) % 256);
        #else
            T3x12 = 0;    //12T mode
            T3H = (u8)((65536UL - Timer3_Reload/12) / 256);
            T3L = (u8)((65536UL - Timer3_Reload/12) % 256);
        #endif
        T3R = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer3设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer4_init(void)
// 描述: timer4初始化函数.
// 参数: none.
        T4R = 0;    //停止计数
    #if (Timer4_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer4设置的中断过快!"
    #elif ((Timer4_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET4 = 1;    //允许中断
    //  T4_CT = 1;  //计数
        T4_CT = 0;  //定时
    //  T4CLKO = 1; //输出时钟
        T4CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer4_Reload < 65536UL)
            T4x12 = 1;    //1T mode
            T4H = (u8)((65536UL - Timer4_Reload) / 256);
            T4L = (u8)((65536UL - Timer4_Reload) % 256);
        #else
            T4x12 = 0;    //12T mode
            T4H = (u8)((65536UL - Timer4_Reload/12) / 256);
            T4L = (u8)((65536UL - Timer4_Reload/12) % 256);
        #endif
        T4R = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer4设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述:  timer0中断函数.
// 参数: none.
void timer0_int (void) interrupt 1
   P67 = ~P67;
// 函数: void timer1_int (void) interrupt TIMER1_VECTOR
// 描述:  timer1中断函数.
// 参数: none.
void timer1_int (void) interrupt 3
   P66 = ~P66;
// 函数: void timer2_int (void) interrupt TIMER2_VECTOR
// 描述:  timer2中断函数.
// 参数: none.
void timer2_int (void) interrupt 12
    P65 = ~P65;
// 函数: void timer3_int (void) interrupt TIMER3_VECTOR
// 描述:  timer3中断函数.
// 参数: none.
void timer3_int(void) interrupt 19
    P64 = ~P64;
// 函数: void timer4_int (void) interrupt TIMER4_VECTOR
// 描述:  timer4中断函数.
// 参数: none.
void timer4_int(void) interrupt 20
    P63 = ~P63;
  • 打卡总天数:1
发表于 2026-4-12 22:29:25 | 显示全部楼层
已解决。
GMT+8, 2026-7-23 16:24 , Processed in 0.072841 second(s), 76 queries .
