楼主: WHX
定时器用作计数模式,寄存器值不能清零问题,急救!!
发表于 2025-1-12 18:25:17 | 显示全部楼层
WH*** 发表于 2025-1-12 18:16
主要是我的硬件也已经固定无法更改了,只能使用T3、T4的外部脉冲计数输入端了。但是我发现只要给芯片断电 ...
你好,我测试T4可以清零的,只需要再给T4_C/T清零就可以了(切换成定时器模式),清零后再重新切换回计数器模式
 楼主| 发表于 2025-1-12 18:33:46 | 显示全部楼层
哦,我也试试看,感谢感谢
你好,我按照你的程序重新复现了一次,发现依然可以成功清零。 并不存在计数模式就无法清零的情况 我看你程序的最开头似乎没有EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能这一句,是不是因为这个原因呢?  详情 回复 发表于 2025-1-12 20:31
不停地学习
发表于 2025-1-12 20:31:38 | 显示全部楼层
WH*** 发表于 2025-1-12 18:33
哦,我也试试看,感谢感谢
并不存在计数模式就无法清零的情况
我看你程序的最开头似乎没有   ”EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能“   这一句,是不是因为这个原因呢?
 楼主| 发表于 2025-1-13 08:14:56 | 显示全部楼层
并不存在计数模式就无法清零的情况
我看你 ...
谢谢指导,已经可以啦,
不是没有EAXR=1的缘故,
是像你说的那样必须要先设置为定时器模式,
然后再清零,
然后再设置为计数器模式即可。
不停地学习
发表于 2026-9-1 17:33:26 | 显示全部楼层
是使用的STC8H8K64U这颗芯片吗,我也遇到T3不能清T3L和T3H的现象。
T3用作定时器,需要不断清计数器,如果一定时间不清就超时。类似看门狗的作用。
清0程序如下。
    T4T3M &= ~0x88;      // T3R=0,停止定时器3计数
    T3L = 0x00;          // 清零低字节(同时写入RL_T3L,即自动重载值)
    T3H = 0x06;          // 清零高字节(同时写入RL_T3H,即自动重载值)
    T4T3M |= 0x88;       // T3R=1,重新启动定时器3
发现无法重置T3L和T3H。
请教一下,你的问题是怎么解决的。
发表于 2026-9-17 21:10:30 | 显示全部楼层
tim3的启动和停止计数器
T4T3M &= ~(0x0f); //先清零,停止计数,并且用作定时器模式
T3H = 0x06;
T3L = 0x00;
T3_CT = 1;  //置1用作计数器
T3R = 1;
发表于 2026-9-17 23:20:46 | 显示全部楼层
我使用的是AI8H1K08,计数器模式,需要先停止计数,再清零,最后再启动计数
TR1 = 0;
TH1 = 0;
TL1 = 0;
TR1 = 1;
发表于 2026-9-18 12:42:45 | 显示全部楼层
TR1 = 0;
TH1 = 0;
学习了,这个方法好。
GMT+8, 2026-11-7 12:10 , Processed in 0.073657 second(s), 77 queries .
