查看: 2464|回复: 7
我想通过485口下载软件,平时用它发送数据,可以吗?另...
  • 打卡总天数:867
  • 最近打卡:2026-07-23 05:21:23
发表于 2023-3-14 15:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 打卡总天数:867
发表于 2023-3-14 15:47:27 | 显示全部楼层
我想通过485口下载软件,平时用它发送数据,可以吗?另外:左边的分别接到P3.1和P3.0对吗?
通过485口进行ISP下载,平时可以用它发送数据 RO脚(第1脚)是485的接收输出脚(Receiver Output),需要连接单片机的P3.0 DI脚(第4脚)是485的总线驱动输入脚(Driver Input),需要连接单片机的P3.1  详情 回复 发表于 2023-3-14 17:14
  • 打卡总天数:155
  • 最近打卡:2026-07-10 18:27:46
发表于 2023-3-14 17:14:11 | 显示全部楼层
ryh*** 发表于 2023-3-14 15:47
我想通过485口下载软件,平时用它发送数据,可以吗?另外:左边的分别接到P3.1和P3.0对吗? ...
RO脚(第1脚)是SP3485的接收输出脚(Receiver Output),需要连接单片机的P3.0
DI脚(第4脚)是SP3485的总线驱动输入脚(Driver Input),需要连接单片机的P3.1
  • 打卡总天数:411
  • 最近打卡:2026-07-22 11:32:48
发表于 2023-3-14 21:15:03 | 显示全部楼层
楼主是自动收发控制,可以下载程序的。
但是要注意,自动收发电路有一个缺点:驱动力严重不对称,远距离通信会有问题,实际项目不建议。发送1时485实际是接收模式,A、B线靠两个3.3K电阻上下拉驱动,电流小于0.8mA,非常弱鸡。放0时,A、B线是驱动器驱动,驱动力一般超过50mA。
因此,传输距离近(远了双绞线电容大),很容易受干扰,485的优点荡然无存!
还有R114使用100K毫无作用,规范的都是120欧姆。
  • 打卡总天数:867
发表于 2023-3-15 07:47:06 | 显示全部楼层
谢谢回复!:handshake
  • 打卡总天数:119
  • 最近打卡:2026-07-10 08:23:56
发表于 2023-3-21 16:12:46 | 显示全部楼层
我是用上面原理图做产品RS485通讯口,同时预留作为程序升级烧写口用,但成功率会很低,连10次才会成功1~2次,我也不知道问题出在哪里???
  • 打卡总天数:119
发表于 2023-3-21 16:21:59 | 显示全部楼层
我升级产品程序时用stc-isp下载界面,反复对产品重新上电,点击下载按钮,碰巧有时会下进去1~2次;现在产品量产后返工最麻烦了,需要拆罩盖结构件,拿出线路板来刷程序,被老板骂死呀!!
  • 打卡总天数:867
发表于 2024-11-21 20:52:03 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点!
GMT+8, 2026-7-23 19:23 , Processed in 0.078293 second(s), 84 queries .
