楼主: VCC
AI8H的IRC频率稳定度?如何让频率不抖动?| 实测其他厂商MCU效果更差
  • 打卡总天数:126
  • 最近打卡:2025-09-03 12:23:58
自定义头衔
发表于 2025-1-6 13:29:55 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-1-6 13:27
晶振与芯片工艺和封装要求不同,无法做在一起
只能像DS12C887那样用环氧树脂灌封,体积很大
我可能没说明白疑问
我想问的是,RC时钟为什么jitter远大于晶振呢
这是器件的基本特性 晶振在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,这个网络有两个谐振点,其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离  详情 回复 发表于 2025-1-6 14:03
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提
  • 打卡总天数:601
  • 最近打卡:2025-11-01 09:21:02
发表于 2025-1-6 14:03:54 | 显示全部楼层
VC*** 发表于 2025-1-6 13:29
我可能没说明白疑问
这是器件的基本特性
晶振在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,这个网络有两个谐振点,其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上适宜的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化
  • 打卡总天数:126
自定义头衔
发表于 2025-1-6 14:14:47 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-1-6 14:03
这是器件的基本特性
晶振在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,这个网 ...
太专业了
  • 打卡总天数:601
发表于 2025-1-6 14:47:04 | 显示全部楼层
24M晶振VNA扫频24M±0.1MHz
  • 打卡总天数:126
自定义头衔
发表于 2025-1-6 15:03:58 | 显示全部楼层
这是你刚刚新鲜测试结果吗,看起来好先进
这个凹陷位置为什么不是24M呢
  • 打卡总天数:8
  • 最近打卡:2025-06-03 11:49:33
26
发表于 2025-1-6 19:33:11 | 显示全部楼层
VC*** 发表于 2025-1-6 12:09
也就是说,只能用无源晶振,用不了有源晶振?
不应该啊。
我试过用STC芯片外接12MHz晶振然后晶振的XO再接到CH340G的晶振的XI,结果CH340G不能正常工作,STC的XI和XO与CH340G的XI和XO都试过不行,CH340G接晶振给其他芯片提供时钟也是CH340G不能正常工作,手上没有有源晶振,没有试过有源晶振是否可以。
AI8H2K12U  USB 转双串口,内置晶振,下载的时候选择不调节就行了 可实现不断电程序烧录和双串口通信功能,CDC串口波特率最高支持10M,免驱,不到一元  详情 回复 发表于 2025-1-7 09:49
  • 打卡总天数:126
自定义头衔
发表于 2025-1-6 20:55:21 | 显示全部楼层
aho*** 发表于 2025-1-6 19:33
我试过用STC芯片外接12MHz晶振然后晶振的XO再接到CH340G的晶振的XI,结果CH340G不能正常工作,STC的XI和X ...
与此同时,STC的单片机可以保持正常工作吗?
  • 打卡总天数:206
  • 最近打卡:2025-11-01 08:50:10
发表于 2025-1-7 09:46:23 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2025-1-5 20:45
看起来内部晶振抖动还是有点大,外部比较正常
下载程序的时候选择芯片出厂前调好的频率,且选择不调节
热线19952583534
www.STCAI.com
  • 打卡总天数:206
发表于 2025-1-7 09:49:38 | 显示全部楼层
热线19952583534
www.STCAI.com
  • 打卡总天数:18
  • 最近打卡:2025-10-30 11:24:26
发表于 2025-1-7 10:33:52 | 显示全部楼层
不能用晶振的XO供给其他电路用,驱动能力很弱,电平幅度也不一定能满足要求
GMT+8, 2025-11-2 13:46 , Processed in 0.129304 second(s), 107 queries .
