查看: 1272|回复: 12
8H1K17T-TSSOP20的15脚,是比较器输出CMPO和PWM8(设为输入)的合用脚。两者不冲突?
  • 打卡总天数:192
  • 最近打卡:2025-10-12 08:26:41
21
发表于 2025-1-4 23:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一脉宽捕获应用,原来是15脚比较器整形输出后再进14脚的PWM7。
现在看来是我老脑筋了,可以不出芯片而从内部抄近路直接交给PWM8(输入捕获)?
  • 打卡总天数:595
  • 最近打卡:2025-10-20 09:53:51
发表于 2025-1-5 10:41:35 | 显示全部楼层
是可以的这样的,只要保证两个功能一个输入一个输出即可。
谢谢指点!我可以放心用了!  发表于 2025-1-5 11:20
  • 打卡总天数:192
21
发表于 2025-1-5 16:24:41 | 显示全部楼层
有没有类似的例子?
官方有把两个IO并到同一个引脚上输出的情况。 如果都设置为推挽模式,一个给1,一个给0,就会出现1/2Vcc的输出。 说明内部并不会出现直接短路的冲突。 但是仍然不建议这么干。 不过同时输入输出是允许的,以下是官方  详情 回复 发表于 2025-1-5 16:34
  • 打卡总天数:192
21
发表于 2025-1-5 16:25:24 | 显示全部楼层
闲着没事,试着把PWM8设成输出,结果15脚一直高电平!
本来,比较器输出应该是个占空比很小的矩形(大多数时候是低电平),
难道不会烧IO?
  • 打卡总天数:192
21
发表于 2025-1-5 16:26:42 | 显示全部楼层
这种事,看见内部等效电路才比较放心。
  • 打卡总天数:595
发表于 2025-1-5 16:34:53 | 显示全部楼层
Mr_*** 发表于 2025-1-5 16:24
有没有类似的例子?
内部短路后会出现类似恒流源的特性
但是仍然不建议这么干。
不过同时输入输出是允许的,以下是官方的内部结构图
两个IO并到同一个引脚上输出,都设置为推挽模式,一个给1,一个给0,就会出现1/2Vcc的输出。 VCC、GND不会有大电流吗(20mA以上)  详情 回复 发表于 2025-1-6 13:35
谢谢!看来内部有保险措施。  发表于 2025-1-5 19:14
  • 打卡总天数:589
  • 最近打卡:2025-10-20 00:00:36
发表于 2025-1-6 13:35:43 | 显示全部楼层
如果都设置为推挽模式,一个给1,一个给0,就会出现1/2Vcc ...
测试了一下,会有大电流,但是还没到短路的情况。 同时输出相同电平的时候为0.01A(量程最小0.01A)/5V,同时输出相反电平的时候为0.06A/5V 所以这确实是个危险的操作。 以下是输出电平的波形图: 最大电压为5V,  详情 回复 发表于 2025-1-6 16:43
  • 打卡总天数:595
发表于 2025-1-6 16:43:35 | 显示全部楼层
VCC、GND不 ...
所以这确实是个危险的操作。
以下是输出电平的波形图:
最大电压为5V,最低电压为5V-2.59V=2.41V左右
已经短路了,IO口内部电路是非线性的,类似恒流源但又不是恒流源  详情 回复 发表于 2025-1-6 17:58
  • 打卡总天数:589
发表于 2025-1-6 17:58:08 | 显示全部楼层
同时输出相同电平的时候为0.01A(量程最小0.01A)/5V ...
  • 打卡总天数:192
21
发表于 2025-1-7 16:39:21 | 显示全部楼层
严谨!
对于我来说,我更关注STC8H1K17的15脚内部,比较器输出与PWM8输出(或输入)的汇合方式(等效电路)。
GMT+8, 2025-10-20 12:10 , Processed in 0.140028 second(s), 106 queries .
