楼主: ljddtrhf
220伏降压给单片机供电电路图,请大家指教,有哪些需要改进的请各位老师不吝赐教
发表于 2024-12-30 21:39:27 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-30 15:53
过设计
两个保险接火线上
TVS不合理,换5.6V稳压管
感谢你的回答,受益匪浅,特别是两个二极管,你这么一说好像懂了
TVS 换为SMAJ6.0A  这个应该可以了吧
你说按数据手册的话,官方还有这一种电路,我已经pcb打板测试了,输出正常
建议用BP85256,电流相同,电压12V,功率大 12V的继电器电流小很多,是5V的四分之一,减小发热,增加稳定性 单片机用LDO降压到5V,纹波小 5V输出坚决不要用TVS,TVS是防静电的,不是防浪涌或输出电压异常的,建议实  详情 回复 发表于 2024-12-31 00:55
  • 打卡总天数:580
  • 最近打卡:2026-03-18 21:02:18
发表于 2024-12-30 21:42:21 | 显示全部楼层
NTC 的阻值是不是选的大了点? 电动车充电器 一般100~150w 吧? 大都是选5D-9, 10D-9, 或者D11 的。NTC 都会发热,不然阻值降不下来,正常工作消耗的功率会比较大。
发表于 2024-12-30 21:45:59 | 显示全部楼层
wangxi*** 发表于 2024-12-30 19:55
上电试试就知道了,只管焊板子上电就欧了
已测试可正常输出,只是高手在民间想抛砖引玉,得到大家更多的技术支持,进一步升级优化
发表于 2024-12-30 21:46:55 | 显示全部楼层
这个电路不仅仅是服务这一个产品,可以服务许多的,比如语音控制,定时,充满断电,各种都可以用,
  • 打卡总天数:815
  • 最近打卡:2026-03-25 08:29:01
发表于 2024-12-30 22:55:02 | 显示全部楼层
ljdd*** 发表于 2024-12-30 21:45
已测试可正常输出,只是高手在民间想抛砖引玉,得到大家更多的技术支持,进一步升级优化 ...
不错,片子不贵,可以搞起了,供个时钟、温湿度计妥妥的
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-18 07:56:47
发表于 2024-12-31 00:55:08 | 显示全部楼层
你 ...
建议用BP85256,电流相同,电压12V,功率大,接点白光LED照明也是可以的
12V的继电器电流小很多,是5V的四分之一,减小芯片发热,增加稳定性
单片机用LDO降压到5V,纹波小
5V输出坚决不要用TVS,TVS是防静电的,不是防浪涌或输出电压异常的,建议实测TVS的伏安特性曲线,5V的TVS要7V多才开始导通,而5.6V的稳压管齐纳电压就是5.6V
都说了你这个过设计了,没有必要的元件太多
220V串NTC,我120W的开关电源都没有,360W的开关电源才有
安规X和安规Y是过认证用的,需要测EMI,根据EMI设计,不要乱加
压敏电阻抗雷击的,也是过认证才需要
PPTC跳闸电流一般为额定电流2倍,输出300mA,PPTC用150mA,要PPTC先跳闸,开关电源再过流,否则起不到保护作用
输入串两个二极管,一个失效了不会炸,还有爬电距离的原因
温度保险115度起不到作用,耐高稳电容105℃,普通耐85℃,电容先坏
输入串个10Ω 2W电阻就可以了
继电器可以用磁保持继电器,导通状态不耗电,非隔离AC-DC也可以改用其他单火线方案,可不接零线
建议拆点类似产品看看学习学习,不要闭门造车
我家的小米86盒智能开关我就拆过研究过,没有还可以网上搜拆解评测图片视频,有的是,看用的什么芯片,去找Datasheet学习
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:73
  • 最近打卡:2026-03-12 22:57:44
发表于 2024-12-31 09:11:13 | 显示全部楼层
ljdd*** 发表于 2024-12-30 21:46
这个电路不仅仅是服务这一个产品,可以服务许多的,比如语音控制,定时,充满断电,各种都可以用, ...
我的意思是用成品模块或者成熟方案
GMT+8, 2026-3-25 08:50 , Processed in 0.110887 second(s), 78 queries .
