查看: 1198|回复: 4
8H8K64U用SPI访问W25Q NOR Flash的奇怪现象
发表于 2024-12-29 16:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用天问的W25Q驱动和硬件SPI驱动,
在读取64bit和128bit两块芯片时,FLASH ID可以正常获得,每次写入也都可以成功,
但是读取就极其奇怪:
有时候表现不稳定,几乎每次都读不到正常数据,而是读出一些如ASCII表的顺序数据,有时是随机数据
有时候必须先写入一次,然后读又可以了,放置一段时间又不行
有时候突然又好了,重启一次不用先写入也是正常读
最奇怪的是,有时候从0地址指定读233个字节正常,到234个就错乱,再233正常,234异常,表现出一种规律性,(buffer是malloc的)
但总体上又杂乱无章。
检查了天问的驱动,也没有发现什么问题,把speed也调过,无效,实在有点无语了
有没有高手有经验指导一下,多谢了!
// 描述: 在指定地址开始读取指定长度的数据.
// 参数: none.
void w25qxx_read(uint8* pBuffer,uint32 ReadAddr,uint16 NumByteToRead)
         uint16 i;
        W25QXX_CS=0;                           //选中spiflash
    hardspi_write_byte(W25QXX_READ_DATA);         //发送读取命令
    hardspi_write_byte((uint8)((ReadAddr)>>16));  //发送24位地址
    hardspi_write_byte((uint8)((ReadAddr)>>8));
    hardspi_write_byte((uint8)ReadAddr);
    for(i=0;i<NumByteToRead;i++)
        pBuffer=hardspi_read_byte();   //循环读数
        W25QXX_CS=1;
发表于 2024-12-29 17:03:34 | 显示全部楼层
自己回看帖子的时候,突然感觉找到原因了,验证果然,是malloc的原因,这里是应该怎么正常去malloc呢?
发表于 2024-12-29 17:05:59 | 显示全部楼层
ptr = (char *)_malloc_r((void *)__XDATA, DATA_SIZE);
AI告诉我这样
发表于 2024-12-29 17:32:54 | 显示全部楼层
也是锈逗了,OS都没有,Linux搞习惯了。自己搞内存池也没意义。
  • 打卡总天数:406
  • 最近打卡:2026-07-03 11:52:41
发表于 2025-9-21 08:13:38 | 显示全部楼层
大一些的程序还是需要的,动态分配最起码实现链表是树遍历还是方便的
GMT+8, 2026-7-5 12:30 , Processed in 0.069318 second(s), 62 queries .
