查看: 5321|回复: 46
芯片使用问题
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2025-12-10 02:13:35
发表于 2024-12-25 01:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个管脚该怎么配置。我想检测外部管脚的状态,
外部直接接GND,一旦按钮按下来就直接电平拉倒GND。
是不是可以配置成上拉输入模式,
按键没有按下的时候处于高电平,按键按下来的时候被拉低。
这个该选那种模式呢??
我配置了n久,貌似还不行,大神求告知
直接引脚接IO口
直接引脚接IO口
  • 打卡总天数:453
  • 最近打卡:2026-07-03 08:57:36
830
发表于 2024-12-25 08:24:48 | 显示全部楼层
输入:高阻输入 + 打开内部上拉电阻
输入:高阻输入 + 外部加上拉电阻
  • 打卡总天数:772
  • 最近打卡:2026-07-05 07:12:58
发表于 2024-12-25 06:48:15 | 显示全部楼层
用的是什么型号的STC芯片,原理图啥样都不说。没法回答你的问题啊
  • 打卡总天数:879
  • 最近打卡:2026-07-05 06:22:43
发表于 2024-12-25 07:01:40 | 显示全部楼层
看官方的电路,应该要串联300欧左右的电阻,IO设置为准双向口。
  • 打卡总天数:879
发表于 2024-12-25 07:33:21 | 显示全部楼层
wnag*** 发表于 2024-12-25 07:25
不用接电阻,使用准双向口和高阻输入都可以,高阻输入记得开启内部上拉电阻 ...
串电阻是为了保护I/O口,如果设置准双向口或高阻输入模式可以不用保护,
但设置位推挽输出时输出高电平再按按键短接到地就相当于短路了。
高阻输入开启内部上拉电阻=准双向口不带输出功能,这种方式最合理
  • 打卡总天数:220
  • 最近打卡:2026-02-14 08:46:29
发表于 2024-12-25 07:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
建议还是需要接330电阻,就怕新手不熟悉,短路
  • 打卡总天数:922
  • 最近打卡:2026-07-05 12:08:13
127
发表于 2024-12-25 08:08:17 | 显示全部楼层
我一般配置成准双向口
  • 打卡总天数:137
  • 最近打卡:2026-06-17 08:48:29
发表于 2024-12-25 09:12:39 | 显示全部楼层
还是串联个200Ω左右的电阻好些
  • 打卡总天数:137
发表于 2024-12-25 09:14:56 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,配置成普通双向模式就行了,再外接10K上拉电阻,串个200Ω的电阻就可以了
  • 打卡总天数:190
  • 最近打卡:2026-07-03 17:15:08
发表于 2024-12-25 09:53:07 | 显示全部楼层
【新提醒】8H系列 / 32G系列 不用的I/O口如何设置:【高阻输入】+【关闭数字输入】 - I/O读写及点灯,外部中断 ,所有I/O都支持的普通I/O中断,按键扫描 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区  https://www.stcaimcu.com/forum.p ... p;tid=2368#pid16047
AIapp-ISP-v6.95D.zip
4.77 MB, 下载次数: 123
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
GMT+8, 2026-7-5 17:41 , Processed in 0.080136 second(s), 104 queries .
