查看: 2823|回复: 25
I2C卡死在发送起始信号
  • 打卡总天数:9
  • 最近打卡:2025-08-16 17:03:26
发表于 2024-12-23 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "stc8h.h"
//#include "ds1307.h"
#include "I2C.h"
unsigned char IIC_addr = 0x3C ;
//引脚初始化,全部设为上拉
void I2C_pin_init()
P1M0 &= ~0x10; //设置P1.4为双向口模式
P1M1 &= ~0x10;
P1M0 &= ~0x20;                                //设置P1.5为双向口模式
P1M1 &= ~0x20;
P1PU |= 0x10 ;					//设置P1.4的上拉电阻
	P1PU |= 0x20 ;					//设置P1.5的上拉电阻
//寄存器初始化
void I2C_Init(void)
// CLK_PCKENR1 |= 0x01; //使能IIC外设时钟
I2C_pin_init();
//P_SW2 |= 0x80;								//打开扩展寄存器的操作功能
I2CCFG = 0xe0;                              //使能I2C主机模式
I2CMSST = 0x00;							//I2C主机状诚寄存器清0
void Wait()
while (!(I2CMSST & 0x40));
I2CMSST &= ~0x40;
void Start()
I2CMSCR = 0x01; //发送START命令
Wait();
void SendData(char dat)
I2CTXD = dat; //写数据到数据缓冲区
I2CMSCR = 0x02; //发送SEND命令
Wait();
void RecvACK()
I2CMSCR = 0x03; //发送读ACK命令
Wait();
char RecvData()
I2CMSCR = 0x04; //发送RECV命令
Wait();
return I2CRXD;
void SendACK()
I2CMSST = 0x00; //设置ACK信号
I2CMSCR = 0x05; //发送ACK命令
Wait();
void SendNAK()
I2CMSST = 0x01; //设置NAK信号
Wait();
void Stop()
I2CMSCR = 0x06; //发送STOP命令
Wait();
//读取连续接收到的数据,读取多个数据
unsigned char I2C_ReceiveData(unsigned char *ptime,unsigned char num)
unsigned char i=0;//cnt=0;
			for( i = 0 ; i < num ; i ++ )
				ptime[i] = RecvData() ;                        //读取秒值
				if( i == 6 )
					SendNAK() ;
					SendACK();
return 0;
void Delay()
int i;
for (i=0; i<3000; i++)
//读寄存器中的数据
unsigned char I2C_Read_Byte(unsigned char reg, unsigned char *p_data)
unsigned int cnt = 0;
        Start();                                //发送起始命令
    SendData(IIC_addr<<1);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
    SendData(reg);                         //发送存储地址
    RecvACK();
	    //Stop();                                 //发送停止命令
    Start();                                //发送起始命令
    SendData((IIC_addr<<1)|0x01);                         //发送设备地址+读命令
			//SendACK();
    RecvACK();
	  I2C_ReceiveData(p_data,7);
      //SendNAK() ;
	    Stop();                                 //发送停止命令
	//Delay();
  	return 1;
//读单个字节并反回
unsigned char I2cread(unsigned char reg)
//unsigned int cnt = 0;
unsigned char p_data = 0 ;
Start(); //发送起始命令
RecvACK();
RecvACK();
//Stop(); //发送停止命令
    Start();                                //发送起始命令
			//SendACK();
    RecvACK();
	  I2C_ReceiveData(&p_data,1);
      //SendNAK() ;
	    Stop();                                 //发送停止命令
	//Delay();
  	return p_data;
//向相应的寄存器中写入相应的值
unsigned char I2C_Write_Byte(unsigned char reg,unsigned char dat )
Start();                                    //发送起始命令
RecvACK();
RecvACK();
SendData(dat);                             //设置小时值
RecvACK();
Stop();                                     //发送停止命令
return 0;
在写入时会卡在发送起始信号这……while (!(I2CMSST & 0x40));
看到有的评论说IO要设成开漏,但我之前用过,也是设成准双向IO,可以使用,而且说明书中的例程也是设成的双向IO!
***芯片型号为STC8H1K08
没有发现结贴模式,问题已解决是硬件问题,两个IIC器件通信时用的软排线,FPC线连接,在焊接座子时有一根线,恰好是GND断开了,不知道是座子变形断开还是别的原因,引脚应该是焊接上的。是怎么发现的呢,是因为测量两块板的对地电压不一致,从机电压偏高,奇怪的是没有连接GND,从机的PW6513也能输出电压!还有一个原因,在测试PW6513时烧过后级芯片,因为输入电容没有直接接到PW6513的VCC脚上,导致烧了几个后级习片,此时也把从机的IO口烧了,所以是好多问题叠加出现了卡在启动信号发送问题这的!
  • 打卡总天数:647
  • 最近打卡:2026-03-25 13:05:21
发表于 2024-12-23 16:30:50 | 显示全部楼层
没看到是不是开了  这个
  1.     P_SW2 |= 0x80;
如果没有开的话 你的内部上拉电阻的配置是无效的。。
  • 打卡总天数:647
发表于 2024-12-23 16:32:06 | 显示全部楼层
再者根据你说 准双向模式下,可以使用,,
开漏模式下不行,且要使用内部上拉电阻的操作,我是不是可以猜测你外部没有上拉电阻,,,
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-18 07:56:47
发表于 2024-12-23 16:38:19 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:9
发表于 2024-12-23 16:38:40 | 显示全部楼层
开漏模式下不行,且要使用内部上拉电阻的操作,我是不是可以猜 ...
是没有上拉电阻,问题是现在不行了卡死在发起始信号等待中断置位
  • 打卡总天数:724
发表于 2024-12-23 16:42:25 | 显示全部楼层
  1. void I2C_Start(void)
  2. {
  3.         I2C_Busy=1;
  4.         I2CMSCR=0x81;
  5.         while(I2C_Busy);
  6. }
  7. void I2C_SendData(unsigned char dat)
  8. {
  9.         I2CTXD=dat;
  10.         I2C_Busy=1;
  11.         I2CMSCR=0x82;
  12.         while(I2C_Busy);
  13. }
  14. void I2C_RecvACK(void)
  15. {
  16.         I2C_Busy=1;
  17.         I2CMSCR=0x83;
  18.         while(I2C_Busy);
  19. }
  20. unsigned char I2C_RecvData(void)
  21. {
  22.         I2C_Busy=1;
  23.         I2CMSCR=0x84;
  24.         while(I2C_Busy);
  25.         return I2CRXD;
  26. }
  27. void I2C_SendACK(void)
  28. {
  29.         I2CMSST=0x00;
  30.         I2C_Busy=1;
  31.         I2CMSCR=0x85;
  32.         while(I2C_Busy);
  33. }
  34. void I2C_SendNAK(void)
  35. {
  36.         I2CMSST=0x01;
  37.         I2C_Busy=1;
  38.         I2CMSCR=0x85;
  39.         while(I2C_Busy);
  40. }
  41. void I2C_Stop(void)
  42. {
  43.         I2C_Busy=1;
  44.         I2CMSCR=0x86;
  45.         while(I2C_Busy);
  46. }
  1. void Init(void)
  2. {
  3.         P_SW2|=EAXFR;
  4.
  5.         P3M0=0x00;
  6.         P3M1=0x00;
  7.         P5M0=0x00;
  8.         P5M1=0x00;
  9.         P3PU=0x0c;
  10.
  11.         I2CCFG=0xC6;        //345.6K@11.0592M
  12.         I2CMSCR=EMSI;
  13.         I2CMSST=0x00;
  14.
  15.         EA=1;                        //启用总中断
  16. }
PxMx和PxPU改成和你硬件一致的  详情 回复 发表于 2024-12-23 16:45
  • 打卡总天数:9
发表于 2024-12-23 16:45:04 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-12-23 16:30
没看到是不是开了  这个
开了,在主时钟设置那开了后没关闭,我在外部加上拉试下,之前的模拟I2C是没有加外部上拉,用的内部上拉,可以工作。
  • 打卡总天数:724
发表于 2024-12-23 16:45:54 | 显示全部楼层
PxMx和PxPU改成和你硬件一致的
  • 打卡总天数:9
发表于 2024-12-23 16:46:29 | 显示全部楼层
KNW*** 发表于 2024-12-23 16:45
开了,在主时钟设置那开了后没关闭,我在外部加上拉试下,之前的模拟I2C是没有加外部上拉,用的内部上拉 ...
一定要加外部上拉吗?我感觉好多我都是用内部上拉程序也没问题的啊
  • 打卡总天数:9
发表于 2024-12-23 16:46:54 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-23 16:45
PxMx和PxPU改成和你硬件一致的
是P14和P15啊
你改一下 内部4K上拉完全可以的  详情 回复 发表于 2024-12-23 16:56
GMT+8, 2026-3-26 22:22 , Processed in 0.120969 second(s), 88 queries .
