楼主: Tank2535
关于8H8K64TL触摸滑轮的脚位功能切换问题
发表于 2024-12-23 12:42:55 | 显示全部楼层
Tank*** 发表于 2024-12-23 12:31
TS_Ring=0已加,Ring还是0.其他没看出啥问题。
#include
#include
修改TS_MAP数组,然后就会根据TSSTA2扫描完某个通道的结果保存到TS_BUF[0][n]
0是读到的寄存器值,1是滤波后的
串口命令(HEX模式)
50取消校准状态
51校准当前通道最小值
52校准当前通道最大值
53校准所有通道最小值
54校准所有通道最大值
串口发送一个字节,低4位是通道号,高4位是TS_BUF[x][n]中的x
不要触摸,发一下53,过一两秒钟发54,全部按正常触摸方式触摸一遍(不要用力按),然后发50,校准完成
正确校准后
TS_BUF[2][n]是TS_BUF[1][n]的最小值
TS_BUF[3][n]是TS_BUF[1][n]的最大值
然后TS_BUF[4][n]就能正确输出0~4095
触摸滑环函数计算,输出0~4095到Ring变量
TS_Ring低3位是触摸滑环是否按下的状态,最高位是触摸滑环是否有效(3个触摸按键中有任意一个按下为有效),这三个触摸按键,全0和全1无效
 楼主| 发表于 2024-12-23 14:10:13 | 显示全部楼层
0是读到的寄存器值,1是滤 ...
还是没整明白,Ring依然是0。老大,有时间出个教程!让我们可以好好的学习一下!
各个值printf出来串口助手看看 [attachimg]76029[/attachimg] [attachimg]76031[/attachimg] [attachimg]76032[/attachimg] [attachimg]76033[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-12-23 14:13
发表于 2024-12-23 14:13:47 | 显示全部楼层
Tank*** 发表于 2024-12-23 14:10
还是没整明白,Ring依然是0。老大,有时间出个教程!让我们可以好好的学习一下! ...
各个值printf出来串口助手看看
 楼主| 发表于 2024-12-25 16:25:34 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-23 14:13
各个值printf出来串口助手看看
滑轮已经OK了,就是灵敏度不够,是咋调的?另外memset(R_Buf,0x00,sizeof R_Buf);
        memset(T_Buf,0x00,sizeof T_Buf);
        memset(TS_Buf,0x00,sizeof TS_Buf); 这几个涵数,比较出来的结果也没见哪儿调用。TS_Buf[2][0x00]=11830;
        TS_Buf[2][0x01]=11590;
        TS_Buf[2][0x02]=11040;
        TS_Buf[2][0x03]=10870;
        TS_Buf[2][0x04]=10760;
        TS_Buf[2][0x05]=13970;
        TS_Buf[2][0x06]=14080;
        TS_Buf[2][0x07]=14020;
        TS_Buf[2][0x08]=10690;
        TS_Buf[2][0x09]=10960;
        TS_Buf[2][0x0A]=11180;
        TS_Buf[2][0x0B]=11010;
        TS_Buf[3][0x00]=14820;
        TS_Buf[3][0x01]=14850;
        TS_Buf[3][0x02]=14740;
        TS_Buf[3][0x03]=14530;
        TS_Buf[3][0x04]=14690;
        TS_Buf[3][0x05]=15010;
        TS_Buf[3][0x06]=15040;
        TS_Buf[3][0x07]=15100;
        TS_Buf[3][0x08]=14460;
        TS_Buf[3][0x09]=13610;
        TS_Buf[3][0x0A]=14090;
        TS_Buf[3][0x0B]=14200;这些参数是如何确定的?谢谢!
memset是给数组清零的 TS_Buf[2][n]是TS_Buf[1][n]的最小值 TS_Buf[3][n]是TS_Buf[1][n]的最大值  详情 回复 发表于 2024-12-25 16:30
发表于 2024-12-25 16:30:15 | 显示全部楼层
        memset(T_Buf,0x00,si ...
memset是给数组清零的
校准值说明:
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9925
 楼主| 发表于 2024-12-26 14:51:04 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-25 16:30
memset是给数组清零的
我把Ring/4/10,限制Ring值从10-100,但是有个问题没找到原因,就是Ring值大概在35左右的时候会突然出现个100
GMT+8, 2026-11-20 12:39 , Processed in 0.100014 second(s), 75 queries .
