查看: 2753|回复: 15
关于8H8K64TL触摸滑轮的脚位功能切换问题
发表于 2024-12-23 09:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在用STC的单片机,触摸功能用的很少,以前都是外加TTP223,一个电容就能调灵敏度,简单易用!后来用了8H8K64TL,才发现这家伙有触摸的功能,爽!最近项目想用触摸滑轮功能,看了冲哥的《触摸滑条,8H4K64TLCD, 触摸按键、段码LCD液晶、实时时钟演示程序》有些地方没看明白,在此请教一下各位大侠!
unsigned char code TS_Map[16]={0xFF,0xFF,0x06,0x05,0x04,0x07,0x08,0x09,0xFF,0xFF,0x02,0x03,0x0A,0x0B,0x00,0x01}; //触摸按键通道重映射。这个重映射,数组内的16进制数代表啥意思?是不是脚位的切换?但是有4个0XFF,我就整不明白了。
如果不是脚位切换,那要怎样才能切换?
发表于 2024-12-23 10:13:25 | 显示全部楼层
按照这个顺序往数组里写数据,空的填0xFF,因为0x00是有意义的不能使用,当然0x0F以上都代表无效
触摸滑轮程序当前的状态仅适用于学习研究,不建议用于批量产品
 楼主| 发表于 2024-12-23 11:02:34 | 显示全部楼层
触摸滑轮 ...
意思是触摸功能还存在BUG?还是触摸滑轮不成熟?可别吓我?
或者你自己写一个触摸滑轮算法  详情 回复 发表于 2024-12-23 11:11
单片机没有问题,我写的触摸滑轮算法自认为有待完善,你可以把其他的触摸滑轮算法移植过来,如果效果比我写的这个好的话  详情 回复 发表于 2024-12-23 11:10
发表于 2024-12-23 11:10:19 | 显示全部楼层
Tank*** 发表于 2024-12-23 11:02
意思是触摸功能还存在BUG?还是触摸滑轮不成熟?可别吓我?不行我就换合泰了。 ...
发表于 2024-12-23 11:11:59 | 显示全部楼层
或者你自己写一个触摸滑轮算法
 楼主| 发表于 2024-12-23 11:31:58 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-23 11:10
单片机没有问题,我写的触摸滑轮算法自认为有待完善,你可以把其他的触摸滑轮算法移植过来,如果效果比我 ...
本来就是想移植冲哥的程序来测试一下看看效果如何,无耐,水平有限,有部分没看懂。
屏是冲哥卖的,这个程序是我写的,有问题可以问我  详情 回复 发表于 2024-12-23 11:36
发表于 2024-12-23 11:36:29 | 显示全部楼层
Tank*** 发表于 2024-12-23 11:31
本来就是想移植冲哥的程序来测试一下看看效果如何,无耐,水平有限,有部分没看懂。 ...
 楼主| 发表于 2024-12-23 11:42:32 | 显示全部楼层
感谢老大!我现在是RING的三个脚由原来的是TK3/TK2TK5改为TK8/TK9/TK2,unsigned char code        TS_Map[16]={0xFF,0xFF,0x07,0xff,0x04,0xff,0x08,0x09,0x05,0x06,0x02,0x03,0x0A,0x0B,0x00,0x01};        //触摸按键通道重映射。你前面说的,不知道是不是我理解有误,测试Ring值一直是0。也就是触摸滑轮没工作。
检查工程是否未包含 STARTUP.A51 或 Memory Model 改成 xdata 模式了 如是,这里加个TS_Ring=0 [attachimg]75865[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-12-23 11:51
发表于 2024-12-23 11:51:06 | 显示全部楼层
Tank*** 发表于 2024-12-23 11:42
感谢老大!我现在是RING的三个脚由原来的是TK3/TK2TK5改为TK8/TK9/TK2,unsigned char code        TS_Map[16]={ ...
如是,这里加个TS_Ring=0
 楼主| 发表于 2024-12-23 12:31:08 | 显示全部楼层
如是,这里加个TS_Ring=0
TS_Ring=0已加,Ring还是0.其他没看出啥问题。
#include <STC8H.H>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "timer.h"
#include "smg.h"
        #define                TK12        P00                //        0        高阻
        #define                TK13        P01                //        0        高阻
        #define                TK14        P02                //        0        高阻
        #define                TK15        P03                //        0        高阻
//        #define                SEG12        P04                //        0        高阻
//        #define                SEG9        P05                //        0        高阻
//        #define                SEG8        P06                //        0        高阻
//        #define                SEG7        P07                //        0        高阻
        #define                RXD2        P10                //        1        双向
        #define                TXD2        P11                //        1        推挽
//        #define                NO                P12                //        0        高阻
        #define                TK3                P13                //        0        高阻
        #define                TK4                P14                //        0        高阻
        #define                TK5                P15                //        0        高阻
        #define                XTALO        P16                //        0        高阻
        #define                XTALI        P17                //        0        高阻
//        #define                SEG26        P20                //        0        高阻
//        #define                SEG25        P21                //        0        高阻
//        #define                SEG24        P22                //        0        高阻
//        #define                SEG23        P23                //        0        高阻
//        #define                SEG22        P24                //        0        高阻
//        #define                SEG21        P25                //        0        高阻
//        #define                TK6                P26                //        0        高阻
//        #define                TK7                P27                //        0        高阻
        #define                RXD                P30                //        1        双向
        #define                TXD                P31                //        1        推挽
        #define                P32                P32                //        0        高阻
        #define                P33                P33                //        0        高阻
        #define                P34                P34                //        0        高阻
        #define                COM2        P35                //        0        高阻
        #define                COM3        P36                //        0        高阻
        #define                CMP+        P37                //        0        高阻
//        #define                P40                P40                //        0        高阻
//        #define                SEG30        P41                //        0        高阻
//        #define                SEG29        P42                //        0        高阻
//        #define                SEG28        P43                //        0        高阻
//        #define                SEG27        P44                //        0        高阻
//        #define                SEG18        P45                //        0        高阻
//        #define                SEG17        P46                //        0        高阻
//        #define                SEG4        P47                //        0        高阻
        #define                COM0        P50                //        0        高阻
        #define                COM1        P51                //        0        高阻
        #define                TK10        P52                //        0        高阻
        #define                TK11        P53                //        0        高阻
        #define                TK2                P54                //        0        高阻
//        #define                NO                P55                //        0        高阻
//        #define                NO                P56                //        0        高阻
//        #define                NO                P57                //        0        高阻
//        #define                SEG36        P60                //        0        高阻
//        #define                SEG37        P61                //        0        高阻
//        #define                SEG38        P62                //        0        高阻
//        #define                LED_G        P63                //        1        推挽
//        #define                DS                P64                //        0        双向
//        #define                LED_R        P65                //        1        推挽
//        #define                BUZ                P66                //        0        推挽
//        #define                LED_B        P67                //        1        推挽
//        #define                SEG35        P70                //        0        高阻
//        #define                SEG34        P71                //        0        高阻
//        #define                SEG33        P72                //        0        高阻
//        #define                SEG32        P73                //        0        高阻
//        #define                SEG3        P74                //        0        高阻
//        #define                SEG2        P75                //        0        高阻
//        #define                SEG1        P76                //        0        高阻
//        #define                SEG0        P77                //        0        高阻
#define                FOSC                        24000000UL                                //主时钟
#define                BAUD                        115200UL                                //波特率
#define                TMRF                        200UL                                        //定时器频率
#define                BRT                                (0x10000-FOSC/BAUD/4)        //波特率值
#define                TMR                                (0x10000-FOSC/TMRF/12)        //定时器值
#define                T_Buf_Len                64                                                //Uart1发送缓存长度
#define                R_Buf_Len                64                                                //Uart1接收缓存长度
#define                LED_ON                        0                                                //LED开
#define                LED_OFF                        1                                                //LED关
#define                TS_Channel                10                                                //触摸按键通道数
#define                TS_Compare                0x0800                                        //触摸按键比较值
#define                TS_Range                0x0400                                        //触摸按键回滞值
unsigned char                RP;                                                //Uart2接收指针
unsigned char                TP;                                                //Uart2发送指针
unsigned char                Uart_R_Len;                                //Uart2接收长度
unsigned char                Uart_T_Len;                                //Uart2发送长度
unsigned char xdata        R_Buf[R_Buf_Len];                //Uart2接收缓存
unsigned char xdata        T_Buf[T_Buf_Len];                //Uart2发送缓存
unsigned char code        Seg_Map[16]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};        //数码管段码(ABCDEFGH)
unsigned char                D_Buf[14];                                //[0-9]10个数字和小数点(ABCDEFGH)
        //[10](7:3)5个-(2:0)星期(0=OFF 1=SUN 2=MON 6=FRI 7=SAT)
        //[11](7:6)2个:(5:4)2个-(3)闹钟(2)AM(1)PM(0)FM
        //[12](7)μV(6)mV(5)V(4)KV(3)℃(2)℉(1)%(0)RH
        //[13](8)STC(1)AC(0)DC
unsigned int xdata        TS_Buf[5][TS_Channel];        //触摸按键数据(实际值、预处理值、最小值、最大值、结果)
unsigned char                TS_Select;                                //触摸按键选择通道(查看TS_Buf,低4位为低维度,范围0x*0-0x*B;高4位为高维度,范围0x0*-0x4*)
unsigned char                TS_Scan;                                //触摸按键扫描通道
bit                                        TS_Flag;                                //触摸按键中断标志
unsigned char                TS_Calibrate;                        //触摸按键校准状态
unsigned char                TS_Pad;                                        //触摸按钮状态
unsigned char                TS_Ring;                                //触摸滑环状态
unsigned char                TS_Slide;                                //触摸滑条状态
unsigned int                Ring;                                        //触摸滑环值
unsigned int                Slide;                                        //触摸滑条值
void UART_Send(unsigned int x)
        TP=0;
        Uart_T_Len=x;
        S2CON|=S2TI;
//void Uart_Printf(unsigned char *v,...)
//        va_list ap;
//        va_start(ap,v);
//        while(Uart_T_Len);
//        UART_Send(vsprintf(T_Buf,v,ap));
//        va_end(ap);
void UART_Return(unsigned char temp)
        memcpy(T_Buf,R_Buf,temp);
        UART_Send(temp);
unsigned int Compare(bit x,unsigned int a,unsigned int b)
        return a==b?a:(x==0?(a<b?a:b):(a>b?a:b));
void Calibrate(void)
        unsigned char i;
        static unsigned char flag;
        switch(TS_Calibrate)
                case 0:
                        flag=0x0F;
                break;
                case 1:
                        if(flag&0x01)
                                flag&=0x0E;
                                TS_Buf[2][TS_Select&0x0F]=TS_Buf[1][TS_Select&0x0F];
                                TS_Buf[2][TS_Select&0x0F]=Compare(0,TS_Buf[1][TS_Select&0x0F],TS_Buf[2][TS_Select&0x0F]);
                break;
                case 2:
                        if(flag&0x02)
                                flag&=0x0D;
                                TS_Buf[3][TS_Select&0x0F]=TS_Buf[1][TS_Select&0x0F];
                                TS_Buf[3][TS_Select&0x0F]=Compare(1,TS_Buf[1][TS_Select&0x0F],TS_Buf[3][TS_Select&0x0F]);
                break;
                case 3:
                        if(flag&0x04)
                                flag&=0x0B;
                                for(i=0;i<TS_Channel;i++)
                                        TS_Buf[2]=TS_Buf[1];
                                        TS_Buf[2]=Compare(0,TS_Buf[1],TS_Buf[2]);
                break;
                case 4:
                        if(flag&0x08)
                                flag&=0x07;
                                        TS_Buf[3]=TS_Buf[1];
                                        TS_Buf[3]=Compare(1,TS_Buf[1],TS_Buf[3]);
                break;
                default:
                break;
void Touch_Pad(void)
        unsigned char i;
        unsigned int limit_l,limit_h;
        limit_l=TS_Compare-TS_Range/2;
        limit_h=TS_Compare+TS_Range/2;
        for(i=0;i<5;i++)
                if(TS_Buf[4]<=limit_l)
                        TS_Pad&=~(0x01<<i);
                if(TS_Buf[4]>=limit_h)
                        TS_Pad|=0x01<<i;
void Touch_Ring(void)
        unsigned char i;
        TS_Ring = 0;
        for(i=0;i<3;i++)
                if(TS_Buf[4][i+5]<=limit_l)
                        TS_Ring&=~(0x01<<i);
                if(TS_Buf[4][i+5]>=limit_h)
                        TS_Ring|=0x01<<i;
        if(TS_Ring&0x07)
                TS_Ring|=0x80;
                if(TS_Ring==0x81|TS_Ring==0x82|TS_Ring==0x83|TS_Ring==0x84|TS_Ring==0x85|TS_Ring==0x86)
                        if(TS_Buf[4][0x05]>=TS_Buf[4][0x06]&&TS_Buf[4][0x05]>=TS_Buf[4][0x07])
                                if(TS_Buf[4][0x06]>=TS_Buf[4][0x07])
                                        Ring=((TS_Buf[4][0x06]-(TS_Buf[4][0x07]*(TS_Buf[4][0x05]/(TS_Buf[4][0x06]*2))))*0x0555UL)/(TS_Buf[4][0x05]+TS_Buf[4][0x06]);
                                        Ring=((TS_Buf[4][0x05]+(TS_Buf[4][0x06]*(TS_Buf[4][0x05]/(TS_Buf[4][0x07]*2))))*0x0555UL)/(TS_Buf[4][0x07]+TS_Buf[4][0x05])+0x0AAA;
                        else if(TS_Buf[4][0x06]>=TS_Buf[4][0x05]&&TS_Buf[4][0x06]>=TS_Buf[4][0x07])
                                if(TS_Buf[4][0x07]>=TS_Buf[4][0x05])
                                        Ring=((TS_Buf[4][0x07]-(TS_Buf[4][0x05]*(TS_Buf[4][0x06]/(TS_Buf[4][0x07]*2))))*0x0555UL)/(TS_Buf[4][0x06]+TS_Buf[4][0x07])+0x0555;
                                        Ring=((TS_Buf[4][0x06]+(TS_Buf[4][0x07]*(TS_Buf[4][0x06]/(TS_Buf[4][0x05]*2))))*0x0555UL)/(TS_Buf[4][0x05]+TS_Buf[4][0x06]);
                        else if(TS_Buf[4][0x07]>=TS_Buf[4][0x05]&&TS_Buf[4][0x07]>=TS_Buf[4][0x06])
                                if(TS_Buf[4][0x05]>=TS_Buf[4][0x06])
                                        Ring=((TS_Buf[4][0x05]-(TS_Buf[4][0x06]*(TS_Buf[4][0x07]/(TS_Buf[4][0x05]*2))))*0x0555UL)/(TS_Buf[4][0x07]+TS_Buf[4][0x05])+0x0AAA;
                                        Ring=((TS_Buf[4][0x07]+(TS_Buf[4][0x05]*(TS_Buf[4][0x07]/(TS_Buf[4][0x06]*2))))*0x0555UL)/(TS_Buf[4][0x06]+TS_Buf[4][0x07])+0x0555;
                        Ring=0;
                TS_Ring&=0x7F;
                Ring=0;
void Touch_Slide(void)
void Touch_Key(void)
        unsigned char i;
        if(TS_Flag)
                TS_Flag=0;
                        TS_Buf[1]=TS_Buf[1]*3+((0xFFFF-TS_Buf[0])>>2)>>2;
                        if(TS_Buf[3]>TS_Buf[2])
                                TS_Buf[4]=(TS_Buf[1]>TS_Buf[2]?(TS_Buf[1]-TS_Buf[2]):0)*0x1000UL/(TS_Buf[3]-TS_Buf[2]);
                                if(TS_Buf[4]>0x0FFF)
                                        TS_Buf[4]=0x0FFF;
                                TS_Buf[4]=0;
                Calibrate();
                Touch_Pad();
                Touch_Ring();
                Touch_Slide();
void Init(void)
        P_SW2|=EAXFR;
  P0M0 &= ~0x0f; P0M1 |= 0x0f;
        P1M0=0x02;
        P1M1=0xFC;
        P2M0=0xFF;
        P2M1=0x00;
        P3M0 &= ~0x30; P3M1 |= 0x30;
        P4M0=0xFF;
        P4M1=0x00;
        P5M0=0x00;
        P5M1=0xFF;
        P6M0=0xE8;
        P6M1=0x07;
        P7M0=0x00;
        P7M1=0xFF;
//        X32KCR=0xC0;        //启动外部32768晶振,设置高增益
//        while(!(X32KCR&0x01));
        AUXR=0x04;                //设置定时器0时钟为12T模式,设置定时器2为1T模式
        TMOD=0x01;                //设置定时器0为16位不自动重装载模式
        TH0=TMR>>8;                //设置定时器0初始值
        TL0=TMR;                //设置定时器0初始值
        TF0=0;                        //清除TF0中断标志位
        ET0=1;                        //启用定时器0中断
        S2CON=0x10;                //设置UART2模式为8位数据可变波特率
        T2H=BRT>>8;                //设置UART2波特率
        T2L=BRT;                //设置UART2波特率
        AUXR|=T2R;                //打开定时器2
        IE2|=ES2;                //启用UART2中断
//        LCDCFG2=0x0F;        //设置SEG脚位
//        LCDCFG=0x80;        //设置LCD时钟为外部32768Hz晶振,设置VLCD为0.65*VCC(3.25V)
//        DBLEN=0x00;                //设置死区时间
//        COMLENL=0x3F;        //设置COM时间
//        COMLENM=0x00;        //设置COM时间
//        COMLENH=0x00;        //设置COM时间
//        BLINKRATE=0x40;        //设置闪烁率
//        COMON=0x0F;                //COM使能
//        SEGON1=0x9F;        //SEG使能
//        SEGON2=0x13;        //SEG使能
//        SEGON3=0xE6;        //SEG使能
//        SEGON4=0x7F;        //SEG使能
//        SEGON5=0x7F;        //SEG使能
//        LCDCR=0x01;                //启用LCD,普通显示模式
        TSCHEN1=0xFC;        //TK00~TK07
        TSCHEN2=0x07;        //TK08~TK10
        TSRT=0x00;                //没有LED分时扫描
        TSCFG1=0x73;        //开关电容工作频率 = fosc/(2*(TSCFG1[6:4]+1)),放电时间(系统时钟周期数) 0(125) 1(250) 2(500) 3(1000) 4(2000) 5(2500) 6(5000) 7(7500) 最小3
        TSCFG2=0x03;        //配置触摸按键控制器的内部参考电压(AVCC的分压比),0(1/4)  1(1/2)  2(5/8)  3(3/4)
        TSCTRL=0x33;        //重复扫描模式,完成一轮扫描暂停,低功耗模式时钟为外部32768晶振,关闭数字比较器,关闭低功耗唤醒,4次平均,B7: TSGO,B6: SINGLE,B5: TSWAIT,B4: TSWUCS,B3: TSDCEN,B2: TSWUEN,B1 B0: TSSAMP
        TSCTRL|=0x80;        //开始扫描
        IE2|=0x80;                //启用触摸中断
//        LED_R=LED_ON;
//        LED_G=LED_ON;
//        LED_B=LED_ON;
//        C0SEGV0=0x00;
//        C0SEGV1=0x00;
//        C0SEGV2=0x00;
//        C0SEGV3=0x00;
//        C0SEGV4=0x00;
//        C1SEGV0=0x00;
//        C1SEGV1=0x00;
//        C1SEGV2=0x00;
//        C1SEGV3=0x00;
//        C1SEGV4=0x00;
//        C2SEGV0=0x00;
//        C2SEGV1=0x00;
//        C2SEGV2=0x00;
//        C2SEGV3=0x00;
//        C2SEGV4=0x00;
//        C3SEGV0=0x00;
//        C3SEGV1=0x00;
//        C3SEGV2=0x00;
//        C3SEGV3=0x00;
//        C3SEGV4=0x00;
        memset(R_Buf,0x00,sizeof R_Buf);
        memset(T_Buf,0x00,sizeof T_Buf);
        memset(TS_Buf,0x00,sizeof TS_Buf);
        TS_Buf[2][0x00]=11830;
        TS_Buf[2][0x01]=11590;
        TS_Buf[2][0x02]=11040;
        TS_Buf[2][0x03]=10870;
        TS_Buf[2][0x04]=10760;
        TS_Buf[2][0x05]=13970;
        TS_Buf[2][0x06]=14080;
        TS_Buf[2][0x07]=14020;
        TS_Buf[2][0x08]=10690;
        TS_Buf[2][0x09]=10960;
        TS_Buf[2][0x0A]=11180;
        TS_Buf[2][0x0B]=11010;
        TS_Buf[3][0x00]=14820;
        TS_Buf[3][0x01]=14850;
        TS_Buf[3][0x02]=14740;
        TS_Buf[3][0x03]=14530;
        TS_Buf[3][0x04]=14690;
        TS_Buf[3][0x05]=15010;
        TS_Buf[3][0x06]=15040;
        TS_Buf[3][0x07]=15100;
        TS_Buf[3][0x08]=14460;
        TS_Buf[3][0x09]=13610;
        TS_Buf[3][0x0A]=14090;
        TS_Buf[3][0x0B]=14200;
        TS_Select=0x44;
        unsigned int Num = 6666;
        Init();
        Timer1_Init();
                        Touch_Key();
                        LEDBUF[0]= Ring/1000;
                        LEDBUF[1]= Ring/100%10;
                        LEDBUF[2]= Ring/10%10;
                        LEDBUF[3]= Ring%10;
//                        LCD_Display(Ring,(TS_Calibrate<<8)|TS_Select);
void Uart_Start(void)
        TH0=TMR>>8;
        TL0=TMR;
        TR0=1;
void Uart_Stop(void)
        TR0=0;
        TH0=TMR>>8;
        TL0=TMR;
        RP=0;
void Timer0_Isr(void) interrupt TMR0_VECTOR
        if(((R_Buf[0]>>4)<=4)&&((R_Buf[0]&0x0F)<=0x0B))
                TS_Select=R_Buf[0];
        else if(((R_Buf[0]>>4)==0x05)&&((R_Buf[0]&0x0F)<=0x04))
                TS_Calibrate=R_Buf[0]&0x07;
        UART_Return(RP);
        Uart_Stop();
void Uart2_Isr(void) interrupt UART2_VECTOR
        if(S2CON&S2RI)
                S2CON&=~S2RI;
                Uart_Start();
                R_Buf[RP]=S2BUF;
                if(RP==R_Buf_Len-1)
                        Uart_Stop();
                else if(TR0)
                        RP++;
        if(S2CON&S2TI)
                S2CON&=~S2TI;
                if(TP==Uart_T_Len)
                        TP=0;
                        Uart_T_Len=0;
                if(Uart_T_Len!=0)
                        S2BUF=(T_Buf[TP]);
                        TP++;
void TKSU_Isr(void) interrupt 13
        unsigned char temp;
        temp=TSSTA2;
        if(temp&0x40)                //数据溢出, 错误处理
                TSSTA2|=0x40;        //写1清零
        else if(temp&0x80)        //扫描完成
                TS_Scan=temp&0x0f;
                if(TS_Map[TS_Scan]!=0xFF)        //如果通道正确
                        TS_Buf[0][TS_Map[TS_Scan]]=TSDAT;        //保存某个通道的读数
                        TS_Flag=1;
        TSSTA2|=0x80;                //写1清零
修改TS_MAP数组,然后就会根据TSSTA2扫描完某个通道的结果保存到TS_BUF[0][n] 0是读到的寄存器值,1是滤波后的 串口命令(HEX模式) 50取消校准状态 51校准当前通道最小值 52校准当前通道最大值 53校准所有通道最小  详情 回复 发表于 2024-12-23 12:42
GMT+8, 2026-11-20 12:39 , Processed in 0.079406 second(s), 87 queries .
