楼主: wamcncn
Ai8051u学习记录
  • 打卡总天数:267
  • 最近打卡:2026-04-16 09:08:03
发表于 2025-1-15 08:22:16 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:267
发表于 2025-1-15 08:23:08 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:267
发表于 2025-4-10 16:36:03 | 显示全部楼层
      Ai8051内集成了8通道16位高级PWM定时器,分成两组,一组使PWMA,一组是PWMB,,能分别单独设置。不同的是PWMA可配置4组互补、对称、死区控制的PWM信号或捕获外部信号,PWMB只能输出4路PWM 信号或捕获外部信号。
      两组PWM都由系统时钟经寄存器分频后提供时钟,分频值1到65535。可分别单独设置。
PWMA图:
  • 打卡总天数:267
发表于 2025-4-24 09:14:08 | 显示全部楼层
高级定时器PWM学习实践,在擎天柱开发板的P20、P21角输出互补脉冲。
从PWM结构图上看,预分频器前面的从模式控制、触发控制器、编码器接口,的设置暂时没明白,在KEIL中,只设置了预分频及后面。
  1. void PWMA_Init(void)                        //PWMA的初始化
  2. {
  3.         //1.时钟源选择  这里不改,默认22.1184mhz
  4.
  5.         //2.时基单元选择
  6.         PWMA_PSCRH = 0;                                //1分频
  7.         PWMA_PSCRL = 0;
  8.
  9.         PWMA_ARRH  = (u8)(PWM_ARR>>8);
  10.         PWMA_ARRL  = (u8)(PWM_ARR);
  11.
  12.         PWMA_CCR1H  = (u8)(PWM_CCR>>8);
  13.         PWMA_CCR1L  = (u8)(PWM_CCR);
  14.
  15.
  16.         //3.输入输出的引脚配置
  17.         PWMA_ENO = 0X00;                        //使能PWM1n通道输出
  18.         PWMA_ENO |= 0X03;
  19.
  20.         PWMA_PS =0x00;                                //选择PWM1从P20引脚输出
  21.         PWMA_PS |= (2<<0);
  22.
  23.         //4.输入输出模式设置
  24.         PWMA_CCER1 = 0X00;
  25.         PWMA_CCMR1 = 0X68;                        //pwm模式1 配置置位输出
  26.         PWMA_CCER1 = 0x05;                        //开启输出比较通道
  27.
  28.         PWMA_BKR = 0X80;                        //使能主输出
  29.
  30.         PWMA_CR1 |= 0X01;                        //启动计数器
  31. }
  • 打卡总天数:267
发表于 2025-5-7 09:16:04 | 显示全部楼层
驱动oled,oled接线顺序,1、地线  2、VCC 3、CLK 4、DIN 5、D/C 6、RST 7、CS
  • 打卡总天数:267
发表于 2025-11-26 09:08:28 | 显示全部楼层
最近有空了,拿出擎天柱下载不成功,按into0键再上电也检测部到USB -HID了,这是坏了吗
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:87
  • 最近打卡:2026-05-23 08:34:25
发表于 2025-11-26 09:17:29 | 显示全部楼层
要 做到 USB不停电下载;
要 尝试 图形化配置外设;
www.STCAI.com
下载 最新的 AiCube-ISP-V6.96G 或以上版本软件 !
下载 最新的 USB库函数,永远用最新的 USB库函数 !
下载 最新的 用户手册 !
下载 最新的 上机实践指导书 !
  • 打卡总天数:267
发表于 2026-2-6 17:00:43 | 显示全部楼层
AI8051最小系统
GMT+8, 2026-5-30 04:47 , Processed in 0.108375 second(s), 71 queries .
