楼主: 305444337
AI8051端口P44和P45重复
发表于 2024-12-21 19:25:06 | 显示全部楼层
是一个端口?看看你的芯片有没有连焊现象?
 楼主| 发表于 2024-12-21 23:31:16 来自手机 | 显示全部楼层
数据手册就是一个端口
发表于 2024-12-22 14:12:03 | 显示全部楼层
这2个高阻输入的I/O, 内部直接短接在一起.
使用时,确保有一个
I/O口是高阻输入
发表于 2024-12-22 23:24:24 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2024-12-21 11:26
能否同时设置为推挽输出(目的是加强电流输出),然后控制时同时高电平同时低电平,不知道这两个端口是否能 ...
如果先配置输出逻辑电平,再配置输出模式,理论上可以达到你说的效果,改变输出电平前也需要先配置为高阻
发表于 2024-12-23 08:00:13 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-12-22 23:24
如果先配置输出逻辑电平,再配置输出模式,理论上可以达到你说的效果,改变输出电平前也需要先配置为高阻 ...
也就是说,改变端口模式时,端口电平会保持原来的状态?
输出寄存器和方向控制寄存器M0 M1都是独立的寄存器,当然可以保持原来的状态。  详情 回复 发表于 2024-12-25 12:12
发表于 2024-12-25 12:12:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 16:02 , Processed in 0.069771 second(s), 70 queries .
